Да, бывает, правда, я и собирал на плате размером как и 2.8 дисплей.
Монитор погоды на ESP8266
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3363097#p3363097"]Просто по габаритам иногда влезает 2.4 а 2.8 уже великоват.[/uquote]
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3363396#p3363396"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3363097#p3363097"]Просто по габаритам иногда влезает 2.4 а 2.8 уже великоват.[/uquote]
Да, бывает, правда, я и собирал на плате размером как и 2.8 дисплей.[/uquote]
B корпус Ganita G770 - впритык по высоте влезает 2.4- правда в нём другая железячка собрана.
В корпус G1390, в котором собран обсуждаемый девайс - вполне влазит 2.8.
Сама стекляшка поменьше платы, к которой она присобачена, и чем меньше размер дисплея,
тем разница больше. Вот тут и приходится миллиметры высчитывать - "влизэ или не".
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3363497#p3363497"]Вот тут и приходится миллиметры высчитывать - "влизэ или не".[/uquote]
Или на 3D печатать)
Или на 3D печатать)
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3363756#p3363756"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3363497#p3363497"]Вот тут и приходится миллиметры высчитывать - "влизэ или не".[/uquote]
Или на 3D печатать)[/uquote]
Видок у этих 3Д не очень, страшненькие они получаются, тем более размером 200х300 мм ...
Ну и так далее... Лучше в магазине прикупить.
Получается примерно так.
Симпатичные корпуса выходят из корпусов для внешних hdd. Новые можно рублей за~300 найти. Они уже с вырезами под usb-кнопки-лампочки.
Продолжая тему корпусов выложу свой, последнюю версию, напечатанный на 3d принтере. Под дисплей 2.8 дюймов, под последнюю выложенною мною плату. Оформление в виде ретро телевизора, на одном конце антенны DS18B20, на другом просто любой транзистор в таком же корпусе, для симметрии.
- 3d_print.rar
- (491.39 КБ) 328 скачиваний
У меня вопрос к автору или кто знает, где в исходнике задается время перехода в ночной режим?
В случае когда погода берется с сайта openweathermap.org - время рассвета и заката берется вместе с погодой с этого же сайта (openweathermap.org), строки 82-83 файла weather.ino.
А в случае с wunderground.com - время рассвета и заката берется с сайта esp8266.atwebpages.com, где оно генерируется php скриптом с помощью такого кода:
$sunrise=date_sunrise(time(),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,$latitude,$longitude,90,$gmt);
$sunset=date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,$latitude,$longitude,90,$gmt);
Добрый день, пытаюсь скомпилировать прошивку, выкидывает ошибки:
In function 'void update_weather()':
Weather-Monitor-BIM-master:158: error: 'getCoordinates' was not declared in this scope
if(html.provider==0) getCoordinates();
Weather-Monitor-BIM-master:160: error: 'getWeatherNow' was not declared in this scope
getWeatherNow();
Weather-Monitor-BIM-master:161: error: 'getWeatherDaily' was not declared in this scope
getWeatherDaily();
Куда копать, библиотеки все из исходников в нужную папку ide закинул. Спасибо!
getWeatherNow();
getWeatherDaily();
Разобрался, отсутствовал один файл в исходниках. Видимо удалил случайно.
Что-то апи кей на вандеграунде перестал работать, берет только время и дату,у кого-нибудь подобное не проявилось?
А что хоть было? Может кто-то еще столкнётся.
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3390984#p3390984"]Что-то апи кей на вандеграунде перестал работать, берет только время и дату,у кого-нибудь подобное не проявилось?[/uquote]
такая же проблема. прошивка 3.4. погодный сервер http://openweathermap.org. один раз правда всё загрузилось. сейчас только дата и время. MOREMAN89, как вы решали проблему? что было не так?
Думал что решил,а нет.Работает только при непрерывной индикации,а если из сна вызывать то косячит
у меня стабильно заработала только версия 3.1 и предыдыщие. в режим сна пока не вводил. больше пока не эксперементировал. питание пока что от сети.
Поделитесь пожалуйста API кдючом с wunderground.com. Опоздал к раздаче.....
