Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Как то не понятно, прошил дисплей затем есп , отключил комп перешел на бп а заставка так и ни куда не делась ни кнопка сброса ни менюшки не реагирует девайс.
У меня тоже самое, хотя вижу что прошивка ЕСП идет без проблем
Хм, попробуйте через Ардуино прошить
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3979651#p3979651"]... попробуйте через Ардуино прошить ...[/uquote]
Для чайника хлопотно это
(это я про себя) Посмотрите, пожалуйста, подожду
Я не стал готовый девайс курочить, а подключил ЕСП к компу через Nextion Editor.
Предварительно прошил через Ардуино. Да, при старте просто заставка,
но после нажатия на EN все работает, после нажатия на BOOT можно до ВЕБ-интерфейса
достучаться. Как-то кривовато, конечно, но работат.
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
Ну как всегда, прошивку новую сделал, а инструкцию новую нет
Вот, исправляюсь.
Через ESP DOWNLOAD TOOL шейте согласно скриншоту, изменился адрес SPIFFS.
Для тех кто шьет через Ардуино, выберите "Инструменты" -> "Partition Scheme" -> "Default 4MB with spiffs (1.2 MB APP/ 1.5 MB SPIFFS)"
Вот, исправляюсь.
- (30.17 КБ) 244 скачивания
Вот скриншот ВЕБ-интерфейса уже настроенной ЕСП-шки.
Поясню: вместо дома настроена погода из Интернета, цифры правильные,
но почему "Комфортно" ? И что за NaN вместо данных с уличного датчика?
С этим NaN я когда-то сталкивался, когда библиотека не могла вывести на экран
некую переменную. Толи тип данных не совпадал, толи еще что - давно это было,
уже и не помню.
В рабочем режиме все правильно, Холодно и влажно и все остальное тоже на месте.
уже и не помню.
Ну и вот совсем другие вещи,все настроилось без костылей, не понятка-регуляторы яркости внешних часов фунциклируют но изменения на часиках не заметил даже при затемнении датчика, может я чего то не настроил,а также ждемс фильм о нестройке веб интерфейса для юзеров,за проделанную работу респект!
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3979718#p3979718"]а также ждемс фильм о нестройке веб интерфейса для юзеров![/uquote]
А без "кина" никак?
А без "кина" никак?
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3979718#p3979718"]Ну и вот совсем другие вещи,все настроилось без костылей, не понятка-регуляторы яркости внешних часов фунциклируют но изменения на часиках не заметил даже при затемнении датчика, может я чего то не настроил,а также ждемс фильм о нестройке веб интерфейса для юзеров,за проделанную работу респект![/uquote]
Эээ, регуляторы яркости внешних часов регулируют яркость в ночном и дневном режимах. А если у вас яркость регулируется по датчику освещенности, то оно никак не настраивается (не регулируется). Надо подумать и переделать.. Тогда и видео немного позже появится.
Ждем
Последний раз редактировалось protek5512 Сб фев 13, 2021 17:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Утро продолжается! Не хочет запускаться даже с новыми адресами. Чего не хватает? наверное, ума!
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3979695#p3979695"]Вот скриншот ВЕБ-интерфейса уже настроенной ЕСП-шки.
уже и не помню.
В рабочем режиме все правильно, Холодно и влажно и все остальное тоже на месте. [/uquote]
Почему пишет "Комфортно" мне тоже интересно, разберемся
NaN пишет видимо потому, что нет данных с уличного датчика.. Настрою у себя так же и проверю.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3979778#p3979778"]Утро продолжается! Не хочет запускаться даже с новыми адресами. Чего не хватает? наверное, ума!
[/uquote]
Прошейтесь все-таки через Ардуино, инструкция есть, разберётесь.
уже и не помню.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3979781#p3979781"]....Прошейтесь.... разберётесь.[/uquote]
И все таки она вертится!
Стер ЕСП и прошилось. Буду настраивать
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3979781#p3979781"]NaN пишет видимо потому, что нет данных с уличного датчика.. Настрою у себя так же и проверю.[/uquote]
Но ведь все настроено, в рабочем режиме на экран данные выводятся, а через ВЕБ не идет.
Данные с thingspeak.com от старого доброго OutsideSensor v3.0.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3979784#p3979784"]И все таки она вертится!
[/uquote]
А вот это иногда помогает. Когда-то, осваивая ЕСП8266, тоже с подобным столкнулся,
после чего был создан файл размером 4М, заполненный байтами FF, который прошивался
для "прочистки мозгов". В некоторых сучаях выручало.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3979789#p3979789"]...после чего был создан файл размером 4М, заполненный байтами FF...[/uquote]
Есть он у меня
Есть он у меня
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3979789#p3979789"]Но ведь все настроено, в рабочем режиме на экран данные выводятся, а через ВЕБ не идет.
Данные с thingspeak.com от старого доброго OutsideSensor v3.0.[/uquote]
Дело в том, что ESP в нормальном рабочем режиме работает с операционной системой FreeRTOS, если крутить веб-интерфейс в этой ОС, то все тормозит и тупит. Поэтому, когда вы входите в веб-интерфейс, операционка отключается и ESP работает в упрощенном режиме, обслуживает только веб-интерфейс, на работу с дисплеем и скачивание данных с thingspeak ресурсов не хватает. Данные считываются только с проводных датчиков и с беспроводного, который на Атмеге. Ходить в интернет ESP в это время не может. А прогноз погоды получает ваш браузер сам, поэтому так быстро загружается.
Да и ладно, не может, так не может. Не напрягает это. Один раз настроил и забыл
(или забил
) В целом все нормально работает. Еще одна-две версии, когда все "хотелки"
будут учтены - и не надо в настройки лазать.
У меня еще старый монитор (8266 4.1)
на рабочем столе - настоящем деревянном, а не от Винды, на двух гвоздиках висит -
нечего там настраивать и выкинуть жалко, работает, ну и пусть дальше висит.
(или забил
После проверки режимов управления яркостью,похоже режим уравления яркостью внешних часов от датчика освещенности не нужен достаточно того чтобы не зависил от основного,автоматика освещеня по датчику не очень впечетляет уж очень чувствителен, реагирует на малейшие изменения, яркость под его управлением резко переменчива,наверно можно поручить ему какие ни будь измерения более для него достойные.
Вот поэтому я и предложил сделать часы автономным устройством.
Основной блок в одном углу, часы в другом - там солнце в окно посветило,
а в тот самый другой угол нет. Ну и какую освещенность и кто должен измерять?
Опять же кабель - как угодно не кинешь, к монитору привязан.
А если двое - трое таких часов хочется по квартире или по дому расставить?
Тем более, что есть живой пример - BIM Clock . Вот только дисплейчик поболее к нему,
и изобретать ничего не надо. Больших LED - индикаторов много есть, но на ТМ1637
более, чем 0.56 дюйма я не нашел, а самому такой колхозить желания нет.
Переписать программу под другой дисплей - боюсь, что таланту не хватит
