Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Расчет резистора довольно простой. Максимальный ток нагрузки + минимальный ток стабилизации. Если сумма превышает максимальный ток стабилизации, то нужно смотреть минимальный ток нагрузки. В переводе на русский: ток течет по цепи, в которой параллельно включены стабилитрон и нагрузка. Если нагрузки нет - весь ток попрет через стабилитрон. Нужно что бы стабилитрон выдерживал этот режим.
Зачем ставить кучу стабилитронов, достаточно умощнить его транзистором ( параллельный стабилизатор). Или почитать тему сначала там были схемы и с тиристором и с динистором, они не греются.
Тему надо читать иначе будем одни и те же схемы обсуждать по 200 раз.
Что то форум у меня вырубается на сутки и больше.
Да и у меня . И думаю у всех такЧто то форум у меня вырубается на сутки и больше.
И тема полезная , но не все читают ее в полном обьеме .
Насчёт схем с разделительным трансформатором. Экспериментировал с трансформатором от радиоточки. Оказалось, он спокойно выдерживает напряжение 110В, ток ХХ при этом 10-12 мА. На вторичной обмотке при этом напряжение порядка 2,5-3В. При питании лампочки 2,5Вх0,75А КПД 60%.
Теперь непосредственно по теме. Обмерял источник на таком трансформаторе с гасящим конденсатором 1 мкФ. Результаты такие:
ХХ: первичный ток 90 мА, напряжение на первичке 177-180В, на конденсаторе 375В. Трнасформатор насыщается и греется.
С нагрузкой из двух ламп 2,5Вх0,75А плюс одной 2,5Вх0,29А: ток в первичной цепи 78 мА, напряжение на конденсаторе 243В, на первичке 170В, на лампах 2,6В, ток нагрузки 1,8А. Правда, режим этот довольно тяжёлый для трансформатора, его вторичка на такой ток не рассчитана.
Вывод: по такой схеме можно сделать БП на низкое напряжение при большом токе (0,5-1А), например, для питания мощного светодиода или плеера/приёмника на 3В. При этом схема простейшая, небольших габаритов и развязка присутствует.
Расчет допустимой мощности конденсатора P=2(пи) f U^2 C.
Осилил статью. Больше понравилась схемка с кондесаторным делителем. Вроде как КПД выше и при ХХ через стабилитрон не будет протекать все напряжение моста. Если только конденсатор в делители С2 не оборвет.
Не понял формулу расчета пульсаций... ("С")
И как быть с разрядкой и бросками тока. Наверно также резистор 10-50 ом (нет такого термистора на малые токи) на вход и один МОм на гасящий?
С2 будет пленка на 63В.
Статья по расчету термистора:
http://cxem.net/beginner/beginner121.php
- (12.36 КБ) 642 скачивания
Лишнее увеличение ёмкости конденсаторов, а пользы не какой.
Как никакой... А установка кренки.... вместо стабилитрона.
Так ценой многократного увеличения емкости и большая часть тока будет идти мимо выпрямителя. Посчитайте на сколько нужно делитель, чтобы получить безопасные для кренки 30В на входе без нагрузки.
А вы конденсаторы рассчитайте, и тогда станет ясно.
А чего там считать С1= 1мкФ и С2=10мкФ, на C2, будет приходиться 20В - пленка 10х63
Это без учета тока нагрузки, с нагрузкой соотношение будет другое. Так как через верхний конденсатор будет течь не только ток нижнего конденсатора, но и ток нагрузки. Да ещё и отстающий на 90 градусов.
Придётся пересчитать.
При 90 градусах мощность будет равна нулю, а это не совсем так
Мощность будет равна 0 при подключенных конденсаторах без нагрузки, поскольку ток опережает напряжение на 90". А при подключении нагрузки у которой ток отстаёт от тока конденсаторов на те же 90" и совпадает по фазе с напряжением мощность уже не может быть равна нулю.
vem566, спасибо.
вроде безопасно собрал
Стабилитрон взял 5Вт in5349. Ток стабилизации 100 номинал, 320 мах...
- (110.26 КБ) 794 скачивания
Можа 1n5349?vit007 писал(а):Стабилитрон in5349
да верно, но почему то в "известном дорогом магазине" на сайте правильно указано, а в товарнике не правильно....
Хочу затронуть вопрос бестрансформаторного питания радиоприёмников. Когда схема хорошо изолирована и исключено касание токоведущих частей, то опасного ничего нет. Но в приёмнике наружу торчат гнёзда наушников и антенны, их можно коснуться и они гальванически связаны со схемой. Тем не менее, в "Справочнике по схемотехнике для радиолюбителя" приводится схема конденсаторного БП для приёмника. Поскольку там собраны любительские разработки, это ещё можно понять.
Однако, смотрел ещё справочник по советским радиоприёмникам. Практически у всех портативных приёмников ЗУ для аккумуляторов бестрансформаторное (резисторы или конденсаторы), причём у многих оно подключается в специальное гнездо приёмника. Батарея при этом либо остаётся подключенной к схеме приёмника, либо отключается только плюсовой вывод. По любому, гальваническая связь со схемой остаётся. Что на это скажете?
Наверно были приёмники на 1-2 диапазона ДВ и СВ где не чего не торчало. К примеру радиоприёмник Атмосфера, там 2 кнопки и громкость и всё пластиковое.
Там предполагается что во время зарядки приемником не пользоваться.
