А кто как корпуса делает ?
Mem
Сообщение Mem »
Ясно, у меня на ночь глядя пришла мысля. Сделать что-то типа печати, берем печатаем надпись на прозрачной пленке, немного наращиваем слой тонера и помазюкав по краске прикладываем к панели. Вот только как и чем нарастить для пробы, это я еще не придумал.
Сообщение Ходок »
И без наращивания надписи будут нормальные. Делал подобные надписи на оргстекло, правда была не краска, а эпоксидка. Но у меня надписи были с обратной стороны и потом закрашивались, так что огрехи в эпоксидке были не видны. В твоем случае боюсь метод может и не прокатить, во первых под пленкой будут пузырьки воздуха которые надо выгнать, а выгонишь слой краски станет не равномерный (волнами).
Не понятно, что с фоторезистом не получилось, импортный для этого дела даже греть практически не надо что бы прилип, как он может краску размягчить не ясно. Потом в получившийся трафарет заполняешь краску и после высыхания выравниваешь нулевкой надписи по фоторезисту и смываешь его. Фоновая краска конечно должна быть полностью просушена.
Mem
Сообщение Mem »
У меня такой:
Сухой пленочный ПФ-ВЩ водно-щелочного проявления производится по ТУ 6-43-1568-93. Тех. харак-тики: Толщина светочувст-го слоя: 50 мкм, Разрешающая способность: 102 мкм, Время экспонирования в диапазоне 320-420 нм (лампой ДРТГ-3000), не более 35 сек
Может и не он растворяет, а раствор кальцинированной соды?
Сообщение Ходок »
Это резист не годится для трафаретов, его и греть надо больше что бы приклеить и экспонируется он странно, на оргстекло у меня с ним так и не получилось ничего. С Ordyl Alpha нормально получается, единственный минус светлый, тяжко определить полностью он проявился или нет в надписях. А краску раствор может расстворить только в одном случае, если она экологичная и у нее основа на воде, поэтому нитра наше все.
Mem
Сообщение Mem »
Крашу из балончиков за 100 руб, думаю экологичности нет в ней.
Попробую фоторезист ложить в 3 слоя, и проверю свою идею
Mem
Сообщение Mem »
Как прикрепить к корпусу вот такой разъем без платы? delta-n.ru/small_img/255-013.jpg
Чтобы внутрь не уходил это я придумал, поставлю скобу, но как сделать чтобы он еще и наружу не вылезал? Припаять к с скобе сложно будет, материал не тот.
Mem писал(а):Как прикрепить к корпусу вот такой разъем без платы?
А малюсенькую платку к нему прикрепить, и уже её крепить к корпусу- никак?
Как вариант- аккуратно припаять к корпусу уголки из жести, с отверстиями под винтики- и винтиками прикрутить к корпусу..
ещё- Приклеить эпоксидкой..
Сообщение nirq »
Это не предназначено для применения отдельно от платы, потому что его так применять было бы невыгодно в здравом уме.
Электричество-то потом как вести от разъёма и к нёму - проволочками на соплях? Колхоз по деньгам выйдет дороже самого разьёма. А уши допаивать вообще бред золотое решение, не говоря о приклеивании.
С ушами бывает например DIN или как его там официально.
По-русски "круглый от бабушкиного магнитофона".
nirq писал(а): А уши допаивать вообще бред золотое решение, не говоря о приклеивании.
Ну и.. первое МОЁ предложние было- смонтировать разъём на маленькую плату- от неё потом можно и кабель сделать, и к корпусу прикрепить.. Ну, а уж если "владелец" не захочет- тогда можно колхозить по- другому..
зы.. А чем "уши" не понравились? Очень даже можно- там не такой уж и слабый пластик, чтобы "потечь", а сам корпус паяется прекрасно...
Mem
Сообщение Mem »
Не, колхоз сделал за 20 минут. Отрезал 2 полоски платки, одна с отверстиями под разъем, другая проста полоска с 2 дырками, просверлил отверстия по краям разъема на платах, скрепил 2 эти платы, а к корпусу прикручу уголком. Провода паять это легко, че там такого? Тем более на платке.
Сообщение diesel170 »
Делаю корпуса из алюминия (основание) и оцинковки (кожух):
А так же клеил эпоксидкой из облицовочного пластика:
Выглядят не гламурно конечно, ну да картины не писать с них...
Сообщение Rinus »
А я вот ломаю голову из чего корпус делать для начала для цифровой паяльной станции, нужен кирпич где то 100х100 лицевая панель х 150 мм в длину...Щас ходил в стройтовары, смотрел варианты:
1) установочные короба TYCO - неудобны если нужна ПЕРЕДНЯЯ панель с индикацией, а не ВЕРХНЯЯ. Но по цене очень даже привлекательны! Если сравнить с китайскими коробками для DIY.
2) кабельный пластиковый электротехнический канал - взять скажем с сечением 100х80 мм, отрезать 15 см и присоба...ой прикошачить переднюю и заднюю панель из какого нибудь еще пластика...только куда девать остальные 1м85 см (продают по 2 м) - но при малой серии можно.
3) взял уголок алюминиевый 10х10 - из него согнуть каркас, а к нему уже цеплять (на саморезах! - алюминий 1-1.5 мм) или пластины из оргстекла или подходящего пластика везде или П-образно изогнутую пластину на верх и бока + переднюю и заднюю панели из пластин.
Ищу где обрезки оргстекла или подходящего пластика приобрести.
Сообщение SergVi »
В старых ЖК-мониторах можно найти приличный кусок оргстекла, размером с экран и толщиной от 5 и более мм. Как правило, он с одной стороны "матовый", точнее, имеет специальный "рисунок" (фото).
Если у этого монитора задняя крышка плоская, а не изогнутая, то имеем ещё и приличный кусок полистирола толщиной 2 ... 3 мм, который прекрасно склеивается дихлорэтаном.
Если передняя и задняя крышки соединяются не на защёлках (как сейчас), а на винтах М3, то срезаю дремелем пластиковые стойки, в которые "вплавлены" латунные буксы под эти винты. Потом выравниваю их по высоте и тем же дихлорэтаном приклеиваю к пластиковому основанию. Получаются резьбовые стойки для крепления платы.
Rinus писал(а):А я вот ломаю голову из чего корпус делать для начала для цифровой паяльной станции,
2) кабельный пластиковый электротехнический канал - взять скажем с сечением 100х80 мм, отрезать 15 см и присоба...ой прикошачить переднюю и заднюю панель из какого нибудь еще пластика...только куда девать остальные 1м85 см (продают по 2 м) .
В хозтоварах есть ещё один "источник" пластикового профиля- ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ каналы - они бывают не только круглые, а ещё и прямоугольные- и ещё есть "стыковочные узлы"- короткие отрезки пластика, предназначенные для стыковки труб между собой, некоторые из них так и просятся под корпус.. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... B8QMygEMAQ
abc
Сообщение abc »
Rinus
Неисправные компьютерные блоки питания.
У ремонтников они по 30-50руб/шт, размеры "лицевой панели" - 85х140, в длину - от 120 до 180мм.
Мой ваттметр :
Сообщение seregalk »
Узрите же человека который работает напильником лучше чем паяльником.
И так корпус для радиоприемника, изготовлен для квест-рума по "Тесле", в нем нет потребности искать каналы так что так, внутряк вообще не интересен, там обычный дешевый радиоприемник китайского производства.
Собственно, несколько хлопотно, но режется на обычном ЧПУ (лазеры в Нск жутко ленивые и вечно заняты) Решетка затянута "серпянкой" хотя сейчас я нашел лучшую альтернативу "конва" или как то так, материал для вышивания крестиком. Черная краска это "Кузбасслак". Гнется все под "паром" (ну в моем случае чайником) правда для такой крутизны изгиба пришлось собрать "форму". После все прокрашено марилкой "махагон" и залачено на много слоев с прошлифовкой.
Сообщение vad-2011 »
seregalk писал(а):Узрите же человека который работает напильником лучше чем паяльником.
Прекрасная работа, молодец!!!
Сетка конечно не в тему, хорошо бы смотрелась от старых приемников или хотя бы купить в интернете радиоткань и вместо клювика выточить из бронзы ручку.
Начинку-бы только для такой красоты поприличнее. Что-нибудь самодельное.
Не стОит китайщина такого корпуса.
diesel170 писал(а):Начинку-бы только для такой красоты поприличнее. Что-нибудь самодельное.
Да как нибудь сделаю себе усилок для баса ламповый, вот там поразвлекаюсь и в дизайне и в внутряке, тут был вопрос время затрат. Вообще смешной момент, нужно было чтобы приемник работал только с антенной, но у меня дома он брал даже тогда когда я убрал все полностью, пришлось полностью заматать плату в фольгу и дать на неё минус. На месте от фм модулятора оказалось что оно берет даже так и 10 метров, даже когда оторвалась катушка намотанная вокруг феррита... Пришлось использовать очень много фольги, и заматывать все намертво.
seregalk писал(а):Сетка конечно не в тему, хорошо бы смотрелась от старых приемников или хотя бы купить в интернете радиоткань и вместо клювика выточить из бронзы ручку
Ну на тот момент я вообще в этом нечего не понимал в этом, даже не знал что до сих пор можно купить радиоткань (конва к слову очень на неё похожа а купить проще), ну а с ручкой не заморачивался из за клептоманов, воруют все, сделал бы хорошую ручку её бы точно украли.
Внезапный даблпост.
Всё туда же, установленные динамики выглядели весьма не антуражно среди почти стимпанкового окружения. И хотя результат не особо сложны и искусный делюсь я скорее техническими решениями и находками.
Результат
Замечу что это всего лишь один слой лака, впереди ещё два-три.
Собственно решетка из леруа, а сетка за ней "конва" из текстильного магазина.
Вернуться в «Корпуса»
