Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение kotovasiya »
Uragan90 писал(а):Может тогда сделаем на одной 4094, уберем одну 4051, а реле будет U\I комутировать?
Нет,если мерять то сразу все. Эл. комутаторы намного быстрее переключают входы
Сообщение Uragan90 »
Вы наверно меня не правильно поняли. Я имел введу что у вас на схеме два одинаковых рез.делителя на 4051 может одним обойдемся сигнал с которого можно падать через перекидное реле в разные точки схемы.
Contemplator писал(а):
kotovasiya писал(а):Что именно коректировать,усиление?Проверьте может у вас нужно подобрать Ку усилителя после потенциометра.
Для этого нужно осцил установить 500мв и подать питание 2,5 в.Луч должен уйти вверх на 5 кубиков
С Ку все в порядке, по ДШ MCP4011 - цифровой 64-х позиционный потенциометр, имелась ввиду корректировка "положения средней ноги" этого потенциометра для поддиапазонов. Т.к. например ставлю 100мв и подаю 0,5в - 5 клеток, переключаюсь на 200мв - получаю чуть меньше 2,5 клеток. Спасибо.
Добавил еще одно сервисное меню для регулировки параметров потенциометра,прошивка на первой странице
Kotovasiya, скажите а если применить сдвоенный цифровой потенциометр mср42ххх одно плече на скоп другое на мультиметр и взять реле tx-2sa-1.5v они есть на разное напряжение (это на 1.5) и мелкие очень. А еще они сдвоеные у них 2 катушки вроде
Последний раз редактировалось Uragan90 Чт ноя 19, 2009 17:21:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Contemplator »
Contemplator писал(а): С Ку все в порядке, по ДШ MCP4011 - цифровой 64-х позиционный потенциометр, имелась ввиду корректировка "положения средней ноги" этого потенциометра для поддиапазонов. Т.к. например ставлю 100мв и подаю 0,5в - 5 клеток, переключаюсь на 200мв - получаю чуть меньше 2,5 клеток. Спасибо.
Благодарю! Оперативно. Бум калибровать.
2 kotovasiya Сорри, я Вам наверное уже надоел, но есть пару просьб относительно прошивки:
1) Наверное правильнее будет не "КАЛИБРОВКА ВХОДОВ" а "КАЛИБРОВКА ДЕЛИТЕЛЯ"
2) "ПРАМЕТР" заменить на "ПАРАМЕТР"
3) в первом сервисном меню добавить пункт "ИНВЕРСИЯ ДИНАМИКА", задолбал он пищать, пусть мяукает когда допрыгивает до начала или конца списка или скана и упирается, звук на разряд батареи просьба не инвертировать :)
4) ну и так как памяти МК занято только половина, пора бы задуматься о копирайте, по включению - какой-нить splash-screen с фоткой котяры (например), ну еще www.домашняя.страница и конечно номер WMZ-кошелька куда слать респекты и уважухи :)))
Contemplator писал(а):2 kotovasiya Сорри, я Вам наверное уже надоел, но есть пару просьб относительно прошивки:
Ошибки исправлены,с бипером сложнее просто поставьте 0 в настройке бипера и он будет молчать. Я думаю очень будет раздражать всплывающая ссылка или даже мой ник в момент
запуска пробника ,но про копирайт я уже позаботился.Можете глянуть зажав кнопку меню и включить прибор.
Еще на базе этой программы будет сделана настольная версия,так что вторая половина флешь пойдет на вольтметры и LCF.
Исправленная прошивка на новой странице
su9
Сообщение su9 »
Мега16 в последней прошивке не проходит?
Любителям эксперементов советую в последней прошивке поиграться с МСР4011-50к - стоит того!
su9 писал(а):Мега16 в последней прошивке не проходит?
В атмегу 16 уже не влазит прошивка.
su9 писал(а):Любителям эксперементов советую в последней прошивке поиграться с МСР4011-50к - стоит того!
А поподробней? Увеличилось входное сопротивление, можно обойтись без доп. входного ОУ?
Не рекомендую увеличивать номинал эл. потенциометра.По дш падает по частоте пропускная способнось. То есть синусы хорошо видно а меандры становятся с затянутыми углами.
su9
Сообщение su9 »
Простая замена приведет только к повышению входного сопротивления и снижению верхней частоты до 200КГц.
Задача - как нейтрализовать внутреннюю емкость потенциометра малой кровью!
su9 писал(а):Простая замена приведет только к повышению входного сопротивления и снижению верхней частоты до 200КГц.
От входа до выхода ,добавив компенсирующую емкость 5-20пф,может поможет
2 kotovasiya на схеме R15 - 4,7kOm, может все таки 47кОм? При 47-ми показания становятся правдоподобными.
kotovasiya писал(а):Это ацп ,нужно фильтровать питание на входе REFTS или прозвонить на обрыв или кз между рядом идущими ножками даты с ацп . По поводу кнопки ,в понедельник преключим на другой вход атмеги.Сейчас кнопка висит на входе управления SPI шины и я ее не могу побороть
Фильтрация питания ничего не дала, ну или почти ничего... (для чистоты эксперимента даже питал аналоговую часть АЦП от отдельной батареи 3,3в). Добросовестно искромсал дороги на печатке, там где мне показалось не правильно разведена земля и питание, обрезал и вел перемычками, конденсаторами играл, дроссели подставлял. В общем действовал научно и порой антинаучно. Но ощутимого результата не добился. Пожалуйста попробуйте на Вашем экземпляре поиграть с "подстройкой нуля" (многооборотным подстроечником), даже без сигнала на входе, а именно выставить на входе АЦП около +0,8в (3-й строка снизу на дисплее пробника), именно в этом положении эфект ярко выражен, прет шум неопределенной частоты амплитудой 3 деления.
Поднял застарелый вопрос т.к. проблема осталась не решенной, прокомментируйте пожалуйста, если это врожденная и неизлечимая трабла - смирюсь. Работой пробника в целом доволен.
Сообщение jilin1962 »
Уважаемый автор!
Спасибо за приборчик, внимательно перечитал весь форум, собрал на макетке цифру, думал как улучшить меню, написал несколько замечаний по железу, но случайно увидел, что закрытый вход (переменное напряжение) работать не будет, т.к. цифровой потенциометр включен только на положительное напряжение, при отрицательном напряжении на входе работа потенциометра не документирована. Может я ошибаюсь?
Есть другие замечания по аналоговой части, но эта главная.
jilin1962 писал(а):Уважаемый автор!
Усилитель после потенциометра стоит,поэтому уровень до -500мв вполне пропускает.
Автору
Я по схеме V1_0_2, на цифровой потенциометр (нога6)может поступать отрицательное напряжение, что по моему не допустимо
jilin1962 писал(а):Автору
Вы хотите предложить мне свой вариант аналоговой части?
Автору
К сожалению пока решения нет, но помочь готов
