Электронные симуляторы.
Сообщение КРАМ »
LTspice, например.
Ну или Микрокап.
Вы с какой целью симулировали светодиоды?
Сообщение tonyk »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4166846#p4166846"]LTspice, например.
Ну или Микрокап.
Вы с какой целью симулировали светодиоды?[/uquote]
И LTSpice, и MicroCAP, и Multisim, и Proteus используют одно и то же ядро моделирования Berkeley SPICE 3f5. Микрокап для цифровых схем использует своё ядро. Так что серьёзность или несерьёзность определяется тем, как вы используете эти программы. И как настраиваете параметры среды моделирования.
Сообщение Олегыч1 »
Мне для наглядности работы схемы, и для схем с микроконтроллерами.
Светодиоды симулировал для правильного подбора тока и напряжения на них в схеме. Для наглядности увидеть интервал времени включения и отключения. А также увидеть символическую яркость свечения. В принципе Протеус устраивает полностью, просто иногда есть подводные камешки, с которыми нужно столкнуться однажды, дабы в будущем умело их обходить. Например со светодиодами не мог разобраться... они светились при подаче питания на их анод и к катоду просто любой прибор подключен, минус которого в воздухе. Я думал может это антенна какая-то моделируется с наводками))) Оказалось просто в настройках светодиода надо было поставить "аналоговый". И тоже самое линейка из последовательно подключенных светодиодов не светилась, пока не изменил на "аналоговый".
Сообщение Олегыч1 »
Ребят, подскажите, возможно ли в Протэусе интерактивно менять напряжения? Или только с приблудой активного резистивного делителя?
Сообщение Ivanoff-iv »
1) POT-HG, лучше с блоком VCVS (ещё там есть примитивы, позволяющие преобразовывать напряжение (VC--) или ток (CC--) В напряжение (--VS) или ток (--CS) или сопротивление (--R). очень удобно...)
2) перестраиваемый генератор - позволяет выдавать сигналы разной формы, частоты и напряжения, перестраивать можно во время работы в ручную или напряжением, подаваемым на входы (лежит в той-же закладке, что и осциллограф)
3) здесь на Коте выкладывали модельки регулируемого источника напряжения и лабораторного блока питания, вроде вот эти файлы....
LIBRARY.zip
(2.1 КБ) 114 скачиваний
Сообщение RadioWale »
Прекрасный симулятор, можно создать огромное количество схем, но он требователен к железу. Полностью на русском. Написана на JS.
https://www.falstad.com/circuit/ - это веб-версия
https://www.falstad.com/circuit/offline ... s1-win.zip - это оффлайн версия, под Windows.
(https://www.falstad.com/circuit/offline/ - то же самое)
Последний раз редактировалось RadioWale Сб май 28, 2022 21:31:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mickbell »
Где-то я его симуляшки уже видел... Ага, вспомнил, ими молодняк пытается обосновать какие-то свои воззрения. Интересно, чем он лучше Микрокапа или там ЛТСпайса?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ddr4 »
Визуализацией протекания тока, и возможностью размыкать по ходу работы схемы.
Сообщение Martian »
[uquote="RadioWale",url="/forum/viewtopic.php?p=4237850#p4237850"]можно создать огромное количество схем[/uquote] это можно где угодно...
Токсики повсюду
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4238078#p4238078"]Визуализацией протекания тока[/uquote]Кому это нужно? Разве только тем самым начинающим, о которых я говорил.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4238078#p4238078"]и возможностью размыкать по ходу работы схемы.[/uquote]Это и другие умеют. What else?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение НовыйДень »
Мультисим, Протеус? Неее - бегающие кружочки по линиям - вот теперь новый образовательный стандарт от Фунсенко! Главное, что там можно настроить "скорость тока"! Вот это самое главное! :))) Хотя, для начинающих - пойдет въехать в тему. Подобный показосим известен уже лет 5, а то и больше.
Мы раньше тоже были начинающими... Правда вот читали формулы, смотрели графики и оперировали словами "ЭДС самоиндукции", "правила Кирхгофа"... А нынешний молодняк няшно надув губы заявляет: "токсики тутачки, ня".
Сообщение Lilith »
Подскажите программу для симуляции антенн самой невиданной конструкции. Очень надо.
На скалах волны я ласкала. Котов за хвост таскала...
А чем не устраивает MMANA?
Сообщение Lilith »
Спасибо, скачала. НО! Хоть там в папках очень много готовых антенн, мне бы программу, где можно самой рисовать - как в векторном редакторе, например. Ибо кровь из носу нужно просчитать вот эту штуку (см.фото) как антенну, приняв длину каждого малого луча как 3,06см. и остальное в масштабе. И подобрать точку питания, на частоте больше 2х гигагерц.
Я уже пыталась писать, для чего мне это, но меня за это чуть не выкинули, и подумали - еще раз - и забаним по айпи. Так что оставлю цель в тайне.
Факел Муспельхейма
(63.65 КБ) 113 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4238940#p4238940"]смотрели графики и оперировали словами "ЭДС самоиндукции", "правила Кирхгофа"... А нынешний молодняк няшно надув губы заявляет: "токсики тутачки, ня".[/uquote]
Дело наверно не в том, что это молодые люди. Это вообще с возрастом напрямую не связано. Дело в том, что те кто занимается исключительно МК и программированием, для них все эти "индукции-самоиндукции" и "правила Кирхгофа" это что-то совершенно бесполезное и ненужное.
[uquote="Lilith",url="/forum/viewtopic.php?p=4266369#p4266369"]мне бы программу, где можно самой рисовать - как в векторном редакторе, например.[/uquote]Во ММАНе рисовать антенны легко и просто, уметь надо только. Каждый отрезок полотна антенны определяется двумя точками - началом и концом, для них надо просто задать три координаты: X, Y, Z. Для вашей констрЮкции, если она плоская, везде Y = 0, всё полегче.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Lilith »
Ааааа!!! Если вводить координаты, как в 19м веке, это легко и просто, и нет программы, где это мышкой делают - спасибо, 21й век, и на этом. А то этой "штуке" из рун, наверное, пару тысяч лет, так хоть в 21м веке нормально просчитаю, если считать нормой вводилово координат.
В автокаде бы у всех отобрать мышки и пусть координаты вводят, чё )))
Все равно спасибо за "предварительную вводную" - ради просчета и координаты введу, надеюсь, корона не упадет за это время.
Да и сомнения у меня насчет того, что она плоская. Вспомнила, как в древнем Египте рисовали. Все типа плоское. Может быть, нижняя перекладина не наклонная, а повернута по Z. Хочу так и так просчитать.
Если есть желание, можно написать скрипт, который будет переводить, скажем, автокадовский чертёж в описание антенны, которое понимает ММАНА. По крайней мере вторая часть подъёмная, насколько я понимаю. А если его куда-то выложите в свободный доступ, то ваше имя останется в истории. Ну если, конечно, от этого корона не свалится. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Lilith »
Как вам сказать - хоть я и инженер по системам телеметрии и телемеханике, и знаю хороших программистов, которых можно было бы убедить это сделать (и даже сама пишу скрипты и контроллеры программирую на работе), но "ударилась не в ту степь". Меняется гормональный фон, сейчас не до сложных расчетов - на работе у себя в кабинете стараюсь просить думать других. Меняю пол на женский. Надеюсь, логическое мышление все-таки не исчезнет - женщины же чем-то думают как-то.
Вот ударило в голову просчитать эту конструкцию и хоть ты себе лоб расшиби... но обо что-то мягкое )) Мне еще хочется включить ее в контур сверхрегенератора на СВЧ-лампе - но это в другой теме спрошу.
Вернуться в «Теория»
