Паяльная станция с энкодером.
Сообщение HexOr »
Земеля, спасибо! Рою лапами дальше! За колиброванный епром буду оч. признателен! А так же хотелось бы очень получить ответ(разъяснения) от автора по поводу алгоритма расчета температуры по данным АЦП! Уважаемый Shuriko оч. жду Вашего коментария!
Сообщение SergikX »
вечером буду дома- поделюсь. Проверил вчера калибровку- закончилась не дойдя до значения 300. Но плату надо будет переразводить из-за дрейфа температуры и из-за новых доработок, а также делать отводы от выводов для дальнейших исследований, так как использую tqfp корпус. Кто-нибудь поделился б фрагментом на баскоме управления и контроля температуры для фена, я бы тогда перевел бы станцию на дисплей 4 строки и сделал остальную рулежку феном.
Сообщение Shuriko »
HexOr писал(а):Земеля, спасибо! Рою лапами дальше! За колиброванный епром буду оч. признателен! А так же хотелось бы очень получить ответ(разъяснения) от автора по поводу алгоритма расчета температуры по данным АЦП! Уважаемый Shuriko оч. жду Вашего коментария!
Я думаю мы все тут не старики, так что давайте договоримся на "ты" :)
Мне кажеться странным поведение паяльника. Проверь так - отключи нагрев паяльника и меряй что у тебя получается на выходе термосопротивления (на делителе), а потом на выходе усилителя. Отпиши сюда показания. Потом ничего не меняя разогрей паяльник феном, пофигу до скольки градусов и снова замеряй напряжение на выходе термосопротивления (напряжение на делителе), а потом на выходе усилителя.
По поводу, почему х=х*512, а потом /1023 вместо сразу /2. Эти строки остались ещё с момента подбора коэфициента. И если вдруг захочеться использовать как ИОН не внутренний 2,56, а внешний на 5В например - сложнее будет замарачиваться, раз, и точно не посчитаете на сколько надо делить, два. Такие то пироги.
П.С. Буду рад если кто-нить начнёт рыть в направлении термофена. У самого просто нет времени.
Сообщение SergikX »
Дайте мне кто-нить кусок исходника для управления нагревателем фена, а я поколдую над ним и мож прикручу в мегу.... Shuriko, мож попросишь у Михи кусочек?
И неплохо было бы глянуть на твой проект в протеусе.... поделись.
Сообщение HexOr »
Вот что вышло. Да я еще прицарапал вывод значения АЦП на дисплей, убрав проверку на перегретый паяльник, и смотрел что получается. Общее знач сопротивления обратной связи ОУ выставил 51 кОм
тем-ра *** вход ОУ *** выход ОУ *** знач. АЦП
0 *** 11.3mV *** 635mV *** 256
24 *** 12.5mV *** 701mV *** 283
98 *** 15.4mV *** 857mV *** 349
240 *** 20.1mV *** 1119mV *** 453
368 *** 22.7mV *** 1263mV *** 511
443 *** 24.3mV *** 1347mV *** 543
Сижу мяучу высчитываю зависимость.... :shock: К слову за точность температур после температуры кипения не ручаюсь, боюсь за термофен, разброс может быть больше 5 градусов...хрен его знает что он за температуру выводит на свой дисплей и с какой точностью
Сообщение Shuriko »
SergikX писал(а):Дайте мне кто-нить кусок исходника для управления нагревателем фена, а я поколдую над ним и мож прикручу в мегу.... Shuriko, мож попросишь у Михи кусочек?
В протеусе не делал - всё на железе отлаживал.
Мне в первую очередь интересен "правильный" алгоритм управления феном. Чтобы помех в сеть не давал.
Сообщение Shuriko »
Первое - тенденция правильная, уже хорошо. А вот собака зарыта в коэфициенте усиления ОУ и в твоих 51к обратной связи. Дело в том, что твой ОУ имеет КУ около 56, а тебе нужно в два раза меньше. То есть при 100 градусах на выходе ОУ должно быть 490 мВ. Исправить ситуацию можно двумя способами. Первый - увеличить глубину ОС тем самым уменьшить КУ операционника. Второй - изменить резистор подтяжки в бОльшую сторону, что уменьшит ток через делитель и соответственно уменьшит напряжение на нём. Второй способ хуже, потому как снижает помехоустойчивость.
Вот и всё :)
Сообщение Profi »
Shuriko
Скажи пожалуйста у тебя баском какой версии? Я взял исходник с английской прошивкой изменил частоту ШИМ скомпилировал ее запускаю с нажатой кнопкой, а на индикаторе CUR 0. У меня баском 1.11.9.0
Сообщение Shuriko »
Profi писал(а):Shuriko
1.11.9.5
Сообщение Profi »
А ссылку можно?
Сообщение Shuriko »
Profi писал(а):А ссылку можно?
Неа :) ... я его качнул наверно больше года назад, так что сорри, поищи в нете.
Боюсь соврать, но глянь в ветку по Баскому тут.
Сообщение Profi »
С час скачаю и попробую пере собрать снова прошивку.
С новым баскомом всё работает. ШИМ запустил на самой низкой частоте.
Сообщение Shuriko »
Profi писал(а):С час скачаю и попробую пере собрать снова прошивку.
Ну крута :)
Сообщение SergikX »
Я вот тут смотрю и думаю, что если твой алгоритм нагрева (прям как есть) применить к фену, а управлять симистором через оптрон с контролем перехода через ноль от Моторолы (по-моему moc3022)... вот еепром как обещал
SS_russianEprom.rar
(326 байт) 497 скачиваний
Сообщение SergikX »
поясни мне темному и неопытному, где задается частота шим? не могу понять, надоел писк паяльника...
Сообщение Shuriko »
От писка не избавиться ... Хотя теоретицки если снизить частоту ШИМа... Ну как где задаёться, в начале в конфигурации параметром Prescale - это делитель частоты.
Сообщение HexOr »
Для Shuriko
добился 490mV на выходе ОУ при 100 градусах (сопротивление обратной связи снизил до 29 кОм). Показания АЦП при этом - 198. Но вот при 24 градусах на выходе ОУ 396mV и значение АЦП 159!!!!!!! Что при твоем алгоритме расчета температуры даст результат 79 градусов. Станция будет сообщать что паяльник перегрет и никогда (если не переписать прогу) калибровку не начнет.
К сожалению прямая зависимость в моем случае отсутствует. И твой алгоритм брать один в один для моего паяльника с термосопротивлением - не даст желаемый результат. Боюсь не будет прямой зависимости и в диапазоне температур от 200 до 400 градусов. Попытаюсь нарыть инфо в инете по этому зверю CT-935.
Вот что нашел в инете http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... oller.html. Оказывается все-таки прямая зависимость температуры от сопротивления есть но в диапазоне 150 -350 градусов. Значит реально нужно будет подправить твою ветку по калибровке... ну и остальное посмотреть. Сделаю - сообщу! Жму лапищу!
PS погляди оч неплохая книжонка там упоминается, я себе ее уже качнул...Если будет нужно выложу!
Последний раз редактировалось HexOr Вт дек 28, 2010 13:45:23, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SergikX »
Shuriko, а можно ли прикрутить второй энкодер к меге или нет? Если рулить феном, то нада будет отдельно делать управление и дисплей- либо ужиматься по одной строке на девайс, либо ставить 4 строки. Что немного начинает пугает так это 55% занятой флеши. И еще- не ответил на вопрос постом выше, подйдет ли твой алгоритм как алгоритм управления феном если с переходом через ноль включать?
Просто на мыслю натолкнуло http://aes.at.ua/_pu/2/47837566.gif, видимо тут программа одна и та же вертится... Еще беспокоит вопрос, как сделать обратную связь турбины с мегой, чтоб если она станет фен не стек от перегрева?
Сообщение Profi »
Я от писка избавился. Прескалер сделал 1024.
SS.rar
Исходник
(25.91 КБ) 756 скачиваний
Сообщение SergikX »
пасибо, можно было бы кусок скрина просто кинуть... поглядим... работаю под звук кулеров компа, и писк так напрягает...
