БП с цифровым управлением.
Сообщение Seriyvolk »
А вот и я, не с пустыми руками, а с новостями. Буду краток - при регулировке в диапазоне токов 0-10 ампер и напряжений 5-50 вольт у синхронника, оказалось, есть большие проблемы со стабильностью, а на низких выходных напряжениях ОС вообще уходит в возбуд. Не люблю я этого делать, но от задумки с инхронным степ-дауном придётся отказаться, по крайней мере с моей стороны.
Пока самой перспективной идеей видится линейный регулятор с фиксированным падением на регулирующем элементе, но аппетиты тогда придётся поумерить, либо жертвовать размерами.
Сообщение kotyk7 »
Mr. ploop
Пересматривал вертку и стало интересно: каков результат с предложеной на 10 странице схемы аналоговой части с регулированием тока?
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Сообщение sergey.UA »
Доброго времени суток котам. Всю тему еще не прочел, только начал. Сама тема уже давно не активна. Интересно, что по итогу, получилось у автора этой темы?
Сообщение kotyk7 »
sergey.UA, извини извещение о вопросе не заметил.
Результат изысканий в этой ветке, если кратко, таков:
- блок питания на Атмеге16 с током на 3А отлажен и работает у меня по сей день (стр.13 и дальше). С тех пор ни разу не ремонтировался. Моя программа на Пике оказалась не эфективна. Повторять не надо.
Недавно "пробегала" у меня мысль использовать китайский сенсорный ТФТ экран в БП без кнопок и прочих штучек, но пока только "мысль". Пока меня отталкивает необходимость индивидуальной корекци каждого тачпада в индикаторе и процесор нужен будет не "мелочный". Тоесть все будет дороговато и сложно в повторении.
