Усилитель на на TDA2003
Несколько раз встречал здесь конструкции, когда и схема - из даташита, и печатка сделана правильно - а микросхема вынесена на радиатор длинными-длинными, тонюсенькими проводочками...
здравствуйте все заработало и блоки питания, стабилизаторы и различные усилители------------- при питание 9 вольт все усилители на тда 2003 ,а другие при питании 12 вольт работают спасибо за ценнейшие консультации в этом интересном вопросе
Здравствуйте при подключении платы на к174ха 34 к усилителям -появились какие то посвисты и при настройке на станции не очень качественный звук , при подключении других устройств и радио приемников звук неплохой - громкость хорошая может надо сопряжение между приемной частью и усилителем? .Вообще ха 34 интересная микросхема с ней идет текущая борьба .На фото один из собранных усилителей немного измененной печатной платой из даташита и в нем одном стоит керамический с -4 а в остальных пленка= звук как показалось с оттенками баритона подбираются детали советского производства для сборки еще одного хотелось сравнить
- (34.73 КБ) 488 скачиваний
Это общеизвестный факт.vovw писал(а):Вообще ХА34 интересная микросхема, с ней идет текущая борьба.
Я бы вообще не рекомендовал эту микросхему для постройки чего-либо более-менее серьёзного.
Проблема не в усилителе однозначно.
Все эти "свисты" - от схемотехнического несовершенства ХА34.
У неё ПЧ = 70 кГц. Отсюда и все "косяки".
Усилитель лишь усиливает то, что ему "дают".
ХА34 может звучать достаточно качественно, если нет откровенных косяков в схеме...
К примеру, ёмкость конденсаторов в контуре гетеродина должна быть минимально возможной, для облегчения работы встроенной ФАПЧ...
Были же промышленные приёмники на этих микросхемах (ХА34 и 2003...), и даже относительно неплохо работали (и работают, некоторые уже почти 20 лет!
здравствуйте был и промышленный приемник, но проявлялась странная помеха звук как будто загрязняется такое ощущение хочется подстроить приемник, не радовали и аналоги ха 34производства германии серии -А= некоторые ломались . В румынских приемниках где тоже применялась серия -А- были похожие проявления ,но в меньшей степени хотелось бы собрать единый комплект из =ХА- и различных усилителей .Усилителю важен подаваемый источник звука я предлагают обсудить эту тему здесь особ енно о приключениях с ха34 приглашаются все желающие vgu6ptc7p.jpg
Чуть выше Андрей Бедов достаточно доходчиво объяснил особенности микросхемы ХА34, и я с ним полностью согласен. Хочешь качества - собирай качественный приёмник. От себя могу добавить, что похожее поведение ХА34 бывает при многолучевом приёме - попробуйте применить направленную антенну, возможно, от помех удастся отстроиться её поворотом...
http://img.radiokot.ru/files/113726/med ... 6ptc7p.jpg схемы нет просил найти, но пока не ответили приемник заводской и немного навороченный может это влияет на качество звука . а эксперементируя испортил несколько микросхем, пока нет свободных . только готовые платы- пробую с ними
"Радио России" для бабушек "Микрон РП-203".As писал(а):Были же промышленные приёмники на этих микросхемах (ХА34 и 2003...), и даже относительно неплохо работали (и работают, некоторые уже почти 20 лет!)
Кстати, у нас в Нижнем ляпали тоже.
а как как заставить это работать. а ваши приемники они как в пользовании были есть впечатления?
Что - "это"?vovw писал(а):а как как заставить это работать.
Смотрите прикреплённую мной схему, сравнивайте со своей. Она утверждена. По ней было промышленное производство приёмников.
Обе микросхемы в этой схеме - Ваши.
Есть.vovw писал(а):они как в пользовании были, есть впечатления?
Как-раз у бабули такой на кухне стоит.
Вроде работает (в городе естественно), но как только в розетку рядом включаю свой зарядник от планшета или смартфона - весь приём прекращается, одно шипение.
Потому-что частота преобразователя зарядника - сопоставима с ПЧ приёмника.
Я в 2001 почти год сидел на ремонте этих приёмников, несколько сотен отремонтировал...Андрей Бедов писал(а):..."Микрон РП-203".![]()
На работе был усилок, от компа играло , так нет - шоу захотел. Попалась платка собранная с 34-ой, мелкая, засунул внутрь - радио слухать... Пара динамиков ушла в мир иной - проверил усь - все норм, динамики заменил, играет... Радио включаю - опять ерунда какая-то, ещё пара динов следом... Потом разобрался - приёмник возбуд вываливал за пределами слышимого, выкинул нахер, больше с такими не связываясь, да и другим не советую.
Вот я тоже пару раз собрал (на варикапе).
Второй вариант - со стереодекодером.
Мне "хватило".
Мне "хватило".
подроности от общения, что ломалось как звучали все же много побывало в ремонте , а схемы сравниваю есть отличия в моей скорее всего пробовали защититься от помех и что то на выходе унч она предназначалась для работы с наушниками не имеет регулятора громкости а установка требуемого звука осуществлялась положением переменого резистора немного влево в право и можно было подобрать требуемые громкость хотя не всегда, а вот новость про возбуды ультра звуке это озадачило ,но опыты продолжаются усилители строятся пробуется и и другая микросхема тда с автоматической настройкой
Ничего.vovw писал(а):что ломалось
Посредственно.vovw писал(а):как звучали
Для кухонной/гаражной "говорилки" - хватит. Но не более.
Второй вариант мотал на FM, хотя граничная частота микросхемы заявлена 115 МГц (вроде).
Но работает, слушать можно.
да вот так сделать говорилки было неплохо - а до 115 нормально дальше не нужно.= вот бы еще As- что сказал переделал же таких сотни
vovw писал(а):а до 115 нормально дальше не нужно.
А Вы думаете, она до 115 (110 даже, по справочному листку) вот так прям супер-пупер работает, а после 110 - сразу не работает?
Не-ее, дорогой мой. Так не бывает.
Все параметры начинают "плыть" вниз задолго до подхода к граничной частоте.
И график этот - довольно пологий.
Мало того, граничная частота ещё и варьируется от экземпляра к экземпляру (производственный разброс).
Поэтому одно знаю точно: на диапазон FM эту микросхему нигде не советуют.
Тяжело ей там уже.
