Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение DX168B »
Ну, это верно. :)
Сообщение Кирим »
Мож ее и нет лишней энергии, но у меня на столе лежит трех канальный TPU, генераторы собраны на макетках питаются от аккумулятора 1,2а подзаряжается от обмотки через диод и резистор, нагрузка лампочка 220 вольт 25 ватт светит от 60 вольт вторые сутки и похоже гаснуть не собирается.
[url=http://h2-o.sosbb.net]Тусуюсь последнее время здесь![/url]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кирим писал(а):Мож ее и нет лишней энергии, но у меня на столе лежит трех канальный TPU, генераторы собраны на макетках питаются от аккумулятора 1,2а подзаряжается от обмотки через диод и резистор, нагрузка лампочка 220 вольт 25 ватт светит от 60 вольт вторые сутки и похоже гаснуть не собирается.
Открой секрет! Осчастливь весь мир!
Сообщение FOX_CRAFT »
Если не ипздиш скинь фотку
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
а лучше кино минут на 30 и не на ю-тубе :))) :))) :)))
Сообщение РадиоЛоматель »
От такого аккумулятора лампа на 25 ватт 220 вольт при 60 вольтах должна проработать, по идее, 8 часов до нормального разряда аккумулятора. Но это же устройство будет работать до полного разрушения аккумулятора, тобиш пока на его выходе есть хоть какое-то напряжение. Потому и так долго. В нете полно схем преобразователей, которые называются "похититель джоулей" или что похожее. Делаются для того, чтоб диод можно было зажечь даже от сильно севшей батарейки.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение SeregaT »
РадиоЛоматель писал(а):В нете полно схем преобразователей, которые называются "похититель джоулей" или что похожее. Делаются для того, чтоб диод можно было зажечь даже от сильно севшей батарейки.
Не надо сравнивать светодиод с лампой накаливания 25 ватт. Преобразователь для светодиода нужен потому, что у него есть минимальное напряжение при котором он загорается (и его яркость нелинейно зависит от питающего напряжения).
SeregaT писал(а): Не надо сравнивать светодиод с лампой накаливания 25 ватт. Преобразователь для светодиода нужен потому, что у него есть минимальное напряжение при котором он загорается (и его яркость нелинейно зависит от питающего напряжения).
Ну я лишь сравнил принципі. Такой же преобразователь, но держит 60 вольт на лампочке, вот и все. Чтоб та постоянно ярко светилась. А аккумулятор продолжает разряжаться.
Люблю Си...
Сообщение Stiff »
ребят, вот еще одна околобредовая схема:
Зацените
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение ko666ka »
жаль что у Сэра Мура были холостые :)))
Сообщение Кирим »
ko666ka писал(а):жаль что у Сэра Мура были холостые :)))
У меня боевые!
Сниму кино выложу.
А это новый тип охранной сигнализации или блатная подсветка.
Сообщение ko666ka »
это вы так электроэнергию экономите? :)))
это не сигнализация а противоугонка. и не ездите по ушам - нет у вас устройтства поэтому и выложить нечего.
Сообщение SeregaT »
Кирим писал(а):А это новый тип охранной сигнализации или блатная подсветка.
А Вы наверное кого то удивить хотели этой картинкой? Тут эта и другие подобные картинки ужа давно пережованы, проглочены и выкаканы :roll:
Сообщение kalobyte »
У меня боевые!
Сниму кино выложу.
баян же
Сообщение ko666ka »
теперь я точно убедилась что Тесла был русским горцем
http://www.youtube.com/watch?v=XTQYjWHSkxg
вот интересное видео с размышлениями и срыванием покровов
а ведь я же писал, что там платы от видеоусилителя лпцти и возможно какая-то плата кадровой развертки используется как модулятор 50гц
но мне не пришло в голову, что капанадзе это использовал как фейк
хотя у меня всегда в голове возникали схемы фейков, когда я мечтал о продаже и затруднении реверса
схема простая до усрачки, но мы из-за своей умности не видим этого
как было с фарадеем? он гальванометр в другой комнате ставил и совал магнит в катушку
стрелка отклонялась только во время движения, а видеть он этого не мог
весь цимес был в движении магнита
теперь это знает каждый школьник, а тогда он повторил опыт только через 30 лет с помошником
вот и мы сидим как бараны, а чел на видео взялся за анализ видео капанадзе и раскусил его
быдло же принялось тупо мотать катушки, похожие на его
даже провод в синей изоляции взяли
фотки того сварочника я уже посмотрел
довольно жуткая картина с количеством катушек, но в то же время ничего сложного
так что к 2012 должны все же успеть
автор видео со строчником говорит, что сварочник можно быстро переделать, достаточно кондеры на выходе побольше, чтобы самозапитка произошла
сварочник не работает, если напряжение падает ниже 180
у меня есть 200 баксов, но такого сварочника нет в магазинах
Сообщение Murlock »
мне жалко ващих денег. лучще просто отдайте их мне.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Plan »
Хотелось бы сообщить искателям свободной энергии:
Бета-частица (β-частица), заряженная частица, испускаемая в результате бета-распада. Поток бета-частиц называется бета-лучи или бета-излучение.
Отрицательно заряженные бета-частицы являются электронами (β−), положительно заряженные — позитронами (β+)
Значительные дозы внешнего бета-излучения могут вызвать лучевые ожоги кожи и привести к лучевой болезни. Ещё более опасно внутреннее облучение от бета-активных радионуклидов, попавших внутрь организма. Бета-излучение имеет значительно меньшую проникающую способность, чем гамма-излучение (однако на порядок большую, чем альфа-излучение). Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка 1 г/см2 (например, несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ.
Из этого можно утверждать, что электрический ток это положительно и отрицательно заряженные частицы, и всё что связано с их производством и потреблением, опасно и требует защитных приспособлений с применением экранирующего материала, например (свинец, алюминий). Так же есть вероятность ядерного взрыва в сверхмощных установках!
Ой, План! Здравствуй, дорогой! Сколько лет, сколько зим...
А ты все и не изменился: идеи чем дальше, тем бредовей.
Люблю Си...
Сообщение ko666ka »
это он готовится к открытию чернобыля или полету на марс. :)))
