315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
смотря где они легко встают на замну многих импортных
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3300951#p3300951"]смотря где они легко встают на замну многих импортных[/uquote]Ни разу не смог воткнуть. :twisted: Если только со стороны печатной платы подпаивать...
И наоборот, в здоровые дыры от 315 плохо паять импортную замену.
видимо кому как...я проблем ни с 315 ни с импотными не имел особых в те времена когда SOT23 были недоступны паял на ихместо 315 361
aen
Сообщение aen »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3300455#p3300455"]КП313 полевики ещё были в таком корпусе, но них мелкая но полная маркировка[/uquote]Мне и КТ315 с полной маркировеой на корпусе встречались.
Точнее и сейчас в наличии есть.
да были такие всамом начале выпуска когда они были дорогие...ка цена упала пошло упрошени маркировок до буквы
слева у 315и в центре 361
а вот кп103 кп313 (они у меня были ) маркировались ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ чтоб не было путаниц но ихзделали недолго потом перевели в кт 26(ТО92)корпуса добавив сзади цифру1 как пример кп103к1 шел имено в этом корпусеи был весма гавнистым в отличие от оставшихся в метале 2п103
Сообщение ВикторС »
Работа с плоскими - это дело привычки.
Я ещё с резисторами ВЗР, в стародавние времена наигрался. У них тоже выводы плоские были.
Главное правило - не скручивать их, а паять.
По нынешним временам совсем хорошо - печатный монтаж. В отверстие 1 мм всё равно какой в сечении вывод вставлять - плоский квадратный или круглый. :idea:
С уважением, ВикторС.
aen
Сообщение aen »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3301004#p3301004"]Работа с плоскими - это дело привычки.[/uquote]А как мы были довольны, когда вместо единственных малогабаритных резисторов МЛТ-0,5 появились резисторы УЛМ-0,125 :)
До этого самые малогабаритные были МЛТ-0,5
Только уж потом появились МЛТ-0,25 и МЛТ-0,125. Кстати последние до сих пор мои самые любимые. :)
(232.36 КБ) 603 скачивания
Не, ну вопрос- то не в отверстии 1 мм, а что такое "СТАНДАРТНАЯ ДЫРКА".. :facepalm: в которую не лезут плоские выводы?..
Сообщение ВикторС »
МЛТ-0,5 под лампоы хорошо ставились. У меня до сих пор живёт моя первая касса резисторов МЛТ-0,5 - МЛТ-2 - коробка с конвертами почтовыми, подписанными по номиналам. Углы и низ конвертов уже скотчем проклеил - поистрепались. Храню бережно. Иногда мощные резисторы нужны бывают. :solder:
старые вс 025и вс 0125 тоде вначале были плоские ка на фотото выше но гдето быстро поняли что для печатных плат это не слишком удобно и пошли с круглыми ногами... млт и МОН в БЫТОВОЙ ламповой технике не встечалиись до времен телеков УЛПЦТ потом пошли везде
Сообщение kentgaryk »
aen писал(а):появились резисторы УЛМ-0,125 :)
Вот они то в отверстие 1мм ну никак, ох намучился с ними в свое время! :facepalm: У меня и сейчас их немало лежит, но сейчас не сложно приобрести любые номиналы.
МЛТ-05 делали в Горьком, поэтому их у нас было довольно много... По сравнению с импортными аналогами - высочайшее качество, надёжность вообще несравнимая, сжечь почти невозможно... :)
У нынешних радиодеталей бесят стальные луженые выводы - стоит чуть повредить полуду - и от влажности перегнивает очень быстро, у советских резисторов такой проблемы небыло! Вообще, качество выводов у деталей советского производства часто было выше, чем у импортных деталей, исключения, конечно, бывали - но это, скорее, брак... Помню огромную партию АЛ307, выводы которых были таинственным образом покрыты слоем полуды... Не залужены - а именно тонким слоем полуды поверх толстого слоя черной окиси... При попытке пайки - красивый блестящий вывод становился черным и совершенно непаяемым! :))) Ещё - незабываемые выводы у транзисторов КТ502 и КТ503, которые небыли погружены в пластик корпуса и отваливались буквально от дуновения ветра... :dont_know:
В то время у меня много резисторов было с посеребрёнными выводами. Чернели со временем, но их хорошо стирательной резинкой было зачищать, красная была, со стеклянным порошком.
Сообщение ВикторС »
Вот я тоже мптерюсь по поводу КТ 502 КТ503.
К меня их много, с разборки старых телеков, и выводы у них истинное дерьмо. И лудить под кислотным флюсом бывает нужно и ломаются почти под корень. КТ315, по сравнению с этими - просто мечта монтажника, при том, что выводы в три раза короче. :solder:
Оцените надежность 315/361 по пятибалльной шкале. Бывало ли что приходилось менять без причин (у меня бывало неоднократно)? Можно ли через такие ключи включать светодиоды с током 60-80 мА?
Корпус ТО-92 так и не освоили в СССР должным образом. Ноги отламываются практически у всех элементов в данном корпусе.
БРАК ВСТРЕЧАЛ ТОЛКО РАЗ В МАГНИТОФОНЕ ГДЕ СТОЯЛИ 315 СО ЗНЧКОМ ЗАВОДА ПРОПЕЛЕР-E TB[ ОБРЫВВАЛСЯ ВРЕМЯ ОТ БРЕМЕНИ БЭ ВИДИМО ЗАВОД БЫЛ НОВЫЙ И ГНАЛ СПЕРВА БРАК БЫЛО ЭТО ГДЕТО В 90ГОДЕ БОЛШЕ проблем не был пробовал грукзить даже током 130ма в стабе 5в какогото пнибора корпус раскалялся до красна(из оранжегого стал красным) но все работало несколко дней так пока я не заиенил их на кт 603(который тами должен стоять) так что надежность отличная если не брак
насяет корпусов ТО92(кт26): первых релизов из смол эполксидов-да имено так и былои ноги отпадали при нагревн и контакт ног с кристалром пропадал изза мех напряжений смолы -проблемные были 502 503 кт3102*М(в пластике) кроме того выяснилось что эти 3102дм шумят силнее металических кт3102д! после чего я в пластике гавно уже не брал на ремонт а вот 3107 сразу шли в новом хорошем корпусеи нге шумели но маркировка...эти гребаные точки цветные и маркировцицы дпалтоники... :facepalm: :kill: :kill:
позже технологию ИХ КТ26х изменили применив термореактивный пластик и каплю демферной пасты на кристал перед запресровкой и проблемы у корпусоф КТ26(ТО92) пропали но прошло пара лет кажется прока это поняли за это время отказы 502 503
старого релиза стали масовыми
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3301262#p3301262"]Можно ли через такие ключи включать светодиоды с током 60-80 мА?[/uquote]У КТ315 максимальный ток коллектора- 100 мА (кроме КТ315 Ж И)
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
у КТ361 максимальный ток коллектора- 50 мА!!
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
ток 80 мА я бы через КТ315 пускать бы не стал.. :dont_know:
очень удивило что у 361 50ма я считал пару комплеметраной.... скока тока за давностью подзабыл но в пром применени редко ток лделался выше 30-40ма так что проблем не было а вот любители иногда такое творили :facepalm: :kill:
надо всеже считать режимы и заглдывать в шиты
сейчас я юзаю в основном s8050 s8055 которые рекомендованы ка замена кт502 503 при низких напряжениях но имет другуй пинаут
кстати пизхаемые везде с945 тоже слабо гавно вместо которого кт315 работали на ура...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3301305#p3301305"]кстати пизхаемые везде с945 тоже слабо гавно.[/uquote]Прикольные транзюки эти С945.. :))) :)))
У меня их было ДВЕ разновидности- в одинаковом корпусе, но с разной цоколёвкой!!
