Усилитель на TDA8560
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3532582#p3532582"]А какой тайный смысл в использовании для ДОМАШНЕГО усилителя низковольтных, автомобильных, микросхем УМЗЧ? .[/uquote]
Да нет тут никаого "тайного смысла, (имхо) всё ПРОСТО:
Сравните простую схему "автомобильного" УНЧ-
и сложнейшую схему усилителя на TDA2030, например:
Изображение :))) :))) :)))
Сообщение vertigo »
А у TDA7294 вообще наисложнейшая схема включения. И с блоком питания проблем не меньше, чем у автомобильных микрух… А если серьёзно, то 8560 получше звучит чем 1557/1558
Сообщение nicserg »
Добрый день!
Купил конструктор ОМЕГА "Стереофонический усилитель мощности 2*40Вт", на м/с TDA8560Q.
Сначала не обратил внимание (не посмотрел даташит), что у микросхемы не 13 ног, а 17. Впаял в прилагаемую плату, ещё возмутился что в плате для 4 последних ног не сделали отверстия либо другого крепления. Включил собранную схему, но ничего не заработало, только м/с очень сильно греется моментально при включении.
Нигде не нашел, что бывают м/с TDA8560Q с 17 ногами. Подскажите, это поддельная м/с, или все таки есть TDA8560Q с 17 ногами (дайте пжлст даташит на такую).
p.s. На самой микросхеме написано: NXP TDA 8560Q N64EH9 HSH1328 2x
Сообщение -serg- »
Можно предположить , что попалась перемаркированная TDA8511J.
Работать не будет. При обнаружении несоответствия в наборе, его нужно было вернуть продавцу.
В плату можно запаять TDA8560Q или TDA1557Q.
Сообщение nicserg »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3549034#p3549034"]Можно предположить , что попалась перемаркированная TDA8511J.
В плату можно запаять TDA8560Q или TDA1557Q.[/uquote]
Да, именно такая, только вместо TDA8511J написано TDA8560Q
К сожалению поздно обнаружил подвох, уже спаял всё, а паяные детали не принимают.
Подскажите, какую схему можно применить для TDA8511J для построения стерео УНЧ?
Сообщение -serg- »
Есть весомые опасения, что микросхема получила фатальные повреждения.
В Datasheet TDA8511J есть типовая схема включения, можно собрать усилитель навесом и проверить (ток покоя, напряжения на выходах усилителя).
Сообщение nicserg »
В Datasheet TDA8511J есть типовая схема на 4 динамика.
На 2 динамика по 26Вт не получится её включить, если она целая окажется?
Сообщение -serg- »
У TDA8511J (если это она конечно) заявлено четыре полумостовых усилителя, включения мостом, не упоминается.
Сообщение radteh »
Что-бы TDA8511J заработала в мосту, нужно ставить каскад на транзисторе.
Сообщение __Артём__ »
Попробуйте в следующий раз собрать унч на микросхемах типо tda7377,7379.класса (АВ)
Они качественнее по звучанию,на 7379 можно чуть поднять напряжение,что увеличит выходную мощность.
Когда то сам маялся с 8560,хорошего звучания с неё не получить,для гаража вполне,из плюсов у неё только простота в сборке и не очень большое тепловыделение.)
Сообщение nicserg »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3549303#p3549303"]Что-бы TDA8511J заработала в мосту, нужно ставить каскад на транзисторе.[/uquote]
А какие транзисторы по этой схеме применить?
Сообщение radteh »
Любой с подходящей структурой. Лишь бы по частоте и питанию вывез
