Радио Рк-86
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): РК встает сразу как надо 1100 0011, и по шагам до определенного момента все ОК, становится все интереснее :))
Ура!!! :beer: А что там по шагам? Пиши подробнее.
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):На 5 шаге засада вместо 10001010 высветилось 10000010 :? рано радовался :( и дальше все не в тему
может 4 шаг? Ведь по 5 шагу должно быть 32h (0011 0010) на шине данных. Да и шину адреса показывай, а то приходится гадать, где блуждает твой процессор.
Сообщение VIRGO »
Ратмир, не надо отчаиваться! Давай по шагам пройдём.
Итак при сбросе 11000011, далее должно быть (D7-D0) - 00000011, потом 11111000. При следующем "щелчке" проверяй состояние старших разрядов адресной шины хотя бы А15 должна быть 1 (полностью 1111100000000011), если нет то процессор не выполнил команду и далее щёлкать бесполезно. Если да то на шине данных должно быть (D7-D0) - 00111110.
Давай не будем забегать на 5 шаг, а вначале пройдём первые три.
Итак, подробно опишите первые три.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Ратмир, а в "шагалке" какая кнопка стоит? Может она "дребезжит"? В итоге вместо шага получаешь невесть сколько шагов? Выкладывай состояние ША для каждого шага.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
нажимаю сброс!
ШД 1100 0011 ША 000000000000000000
ШД 0000 0011 ША 000000000000000001(1шаг)
ШД 1111 1000 ША 000000000000000010
ШД 0011 1110 ША 111100000000000011
ШД 1000 0010 ША 111100000000000100 (вот здесь не как в статье из журнала)
ШД 1010 0010 ША 111100000000000101 и все хоть 100 раз нажимаешь шаг
Сообщение Ратмир »
Кнопка КМ-1-1 84 г.в. :)
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):нажимаю сброс!
Почему то, вместа F803 у тебя адрес F003. Такое может быть, если адресный выход проца А11 сидит на 0в.(закорочен на общий провод)
Сообщение uldemir »
На шаге, где "82" проверь сигналы CS на ПЗУ. Ну и состояние адресных входов ПЗУ и шины адресов.
Обычно код "82" читается пи чтении "пустой" области памяти, но это скорее отзвук слова состояния процессора на шине данных. При "пошагивании" его врядли можно ухватить.
Сообщение Ратмир »
Проверил А11 не сидит на общ.
Rokl с твоими микрухами все равно отлажу :beer: :beer:
обидно что прогер который собирал 2 месяца шьет какую-то :facepalm: ххх.....
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): ШД 1010 0010 ША 111100000000000101 и все хоть 100 раз нажимаешь шаг
Ну уже адрес не в диапазоне ПЗУ (а там неизвестные значения.) Внимательно проверяй (прозванивай) адресные линии, (от проца к ПЗУ) может обрыв? И ещё вытащи из панелек ОЗУ. (На всякий случай).
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
Что то слишком много у него адресных нулей. получилось аж 18 адресных линий. :)
ОЗУ адрес через мультиплексоры получает. В принципе сейчас из панелек нужно вытащить всё кроме ГФ24, проца и ПЗУ. Смущает ещё ИР12 он на старших адресах еще сидит, его бы вытащить, что бы адресную шину освободить от лишних в данный момент микросхем.
Ратмир писал(а):Проверил А11 не сидит на общ.
Rokl с твоими микрухами все равно отлажу.....
Прозвони соседние адресные линии у проца на закоротку может А10 коротит с А11., отсоедини ИР12 от шины адреса,посмотри на плате, где под панелькой с чем ещё коротит эта адресная линия.
Сообщение Ратмир »
Извиняюсь что не мог сразу ответить, Олег ложится в 20:00 по Москве, меня выгоняют из комнаты где Комп. и РК :( я уж втихушку
p.s. РК зачетный комп для начинающего :beer:
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): Олег ложится в 20:00 по Москве
Привет тёзке!!!
Ратмир писал(а):p.s. РК зачетный комп для начинающего :beer:
Ну так! :beer: Ратмир, запустим твой агрегат (всеобщими усилиями)..
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Вынул все! Все равно на 5 шаге ступор
Олегу привет ! :beer:
(161.33 КБ) 524 скачивания
Сообщение uldemir »
На шаге F8 внимательно проверить есть ли F8 на контактах процессора (логический пробник ну очень пригодился бы. Просто регистр со светодиодом не покажет, что там обрыв). Если есть, на следующем шаге внимательно проверить шину адресов начиная от ножек процессора до ножек ПЗУ. А так же сигналы на дешифраторе ИД7 и стартовом триггере ТМ2 (в этот момент он должен установиться в рабочее состояние и так остаться на всё оставшееся время.
Сообщение DiGiCat »
Да-сс... тут логический пробник ну очень пригодился бы...
Скорее всего где-то мелкая ошибка при сборке (или непротрав печати, микротрещина, сопля)...
После сборки сразу почти нормально запускались, единственное по питанию керамику приходилось добавлять и один резистор с другим номиналом...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Скорее всего что-то с платой, буду разбираться. Недостаток схем советских времен, то что ни где не указывается питание микрух, все время приходится искать даташит :( у молодежи не хватит терпения собрать такой компик
Сообщение DiGiCat »
ИМХО. тут в помощь хорошая оптика и тестер... сомнительные места на плате проверить...
Есть крупное фото платы с одной стороны...
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Вынул все! Все равно на 5 шаге ступор...
Так, ещё раз поконкретней, адрес(поточней),данные. Что конкретно на 40 ноге проца (А11).Смотри желательно осциллографом. 40 нога проца соединена с 2 ногой мультиплексора D19 Что на 2 ноге D19?Какое напряжение на 40 ноге проца?
Сообщение Ратмир »
Вечер добрый! :tea:
5 такт 1000 0010, А11-А15-"1",А3-А9-"0", А2-"1" А1-"0",А0-"0".
На 40 ноге 4,96-5,28В, пробовал вставлять ВВ55 на четвертом шаге ступор все "0" :tea:
