Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение SergVi »
Каталог индуктивностей фирмы Sumida на 2012 год (размер файла 18 Мб!!!):
http://www.sumida.com/en/products/catal ... _power.pdf
Сообщение constanta_ »
Подскажите,пжл,какие параметры детали R332с и чем можно заменить в фотоактиваторе стоматологическом ESTUS-SOLO?
Сюда перенес.
aen
Сообщение natuk »
Телефонный радиоблок ДТ-20
На входе питания 9V стоит диод пробитый. маркировка на нём V5E2. НЕ могу найти и расшифровать марку смд диода . Может у кого есть информация как расшифровать или подобрать аналог.?
Перенес сюда.
Тема по аналогам здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
Могли бы и написать как диод стоит в питании.
Последовательно или параллельно входам питания.
aen
natuk
Сообщение sulik_JR »
Предположу, что это стабилитрон на 5,2В, раз уж он стоит на входе. Заменить на аналогичный по напряжению.
Сообщение natuk »
Тема повторяется т.к. не решена. Стоит диод этот или стабилитрон (?) паралельно.
natuk
Сообщение real bear »
Здравствуйте, помогите опознать smd компонент X1HV, стоял в батарейке для електронной сигареты, вообще-то там целая схема защита от кз, перезаряда переразряда, блокировка включения, стоит на выходе управляется кнопкой через микропроцесор, вроде-бы должен быть полевик но поиск ничего кроме BFT93(Ic DC collector current 35 mA) не дал, а там токи до 2-х ампер и более, возможно это и не полевик, там еще реализована схема зарядки через тоже гнездо.
Спасибо всем.
p.s..да забыл корпус похож на SOT23.
Перенес сюда.
aen
(42.33 КБ) 750 скачиваний
Сообщение YESKOLES »
У меня тоже проблема- не знаю что за буфер. Если есть какие нибудь соображения, подскажите пожалуйста. Эта микросхема после ПЗУ стоит на обслуге
фотография оттдельно получилась
Сообщение TripleKill »
Выпаял некоторые SMD из платы бывшего CD-ROMа.
Подскажите, кто знает.
1). Пятивыводной корпус, маркировка E10.
2). Пятивыводной корпус, маркировка C9.
3). Трёхвыводной корпус, маркировка "NO 05" (или ON-05? - может, это типа 7805 от ONsemi?)
P.S. Нашёл вот такой ресурс: http://www.s-manuals.com/smd. Модеры, может, стоит его в шапку этой темы добавить?
Сообщение dizelekmog »
Померить не могу есть только фотка.Изображение
Сюда перенес.
aen
Сообщение Соник »
А в гугль забить "маркировка SMD резисторов" не догадался? :roll:
Я не понимаю,я не электроник,мне просто надо узнать номиналы этих сопротивлений,а что написано в гугле читал раз 5 и нихрена не понял,с математикой с детства проблемы!!!
Всё очень просто. Первые две цифры - номинал, третья - степень десяти.
303 = 30*10^3 = 30000 Ом = 30 кОм;
224 = 22*10^4 = 220000 Ом = 220 кОм;
101 = 10*10^1 = 100 Ом
и т.д.
и что это значит что 105 это 1 000 000 ОМ!!! 1Мом!?
Сообщение nik-as »
Совершенно верно. 1МОм.
Сообщение Чапа_ев »
TripleKill писал(а):1). Пятивыводной корпус, маркировка E10.
R1224N102E
TripleKill писал(а):2). Пятивыводной корпус, маркировка C9.
R1111N491A
RN5VD29AA
RT9169-15CB
Si91842DT-20
TC1054-3.6VCT713
Want to fly? Get out of the plane!
Спасибо
Сообщение Volt007 »
Подскажите пожалуйста, мне нужны smd резисторы, где их можно купить, сегодня.
Сообщение bensaratov »
Volt007 писал(а):Подскажите пожалуйста, мне нужны smd резисторы, где их можно купить, сегодня.
смотря какие и место положение
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Volt007 »
75ом0,25вт
150ом0,125вт
120ом0,25вт
470ом0,25вт
225ом0,125вт
540ом0,25вт
270ом0,125вт
170ом0,25вт
1ом0,25вт
2ом0,125вт
240ом0,125вт
200ом0,25вт
50ом0,25вт
300ом0,125вт
100ом0,25вт
Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
Вернуться в «Практика»
