Пушка Гаусса
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
собрал правильно - 100%. подправил пред. пост. кстати зазор 0.8мм
фоткать преобразователь уже боюсь - вдруг опять мем с ним сделают... :facepalm:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение Yarik9610 »
а обмотки на целостность проверял?
Собираю синхрофазатрон!
Электрический кот
нет, а как? все, дошло... проверю...
Последний раз редактировалось smihan99 Ср авг 08, 2012 15:54:23, всего редактировалось 1 раз.
тестером
Электрический кот
только на тестере нету функции прозвонки, но я просто подключу батарейку и проверю тестером ток.
сопротивление проверь
Электрический кот
ой, да спасибо, чет я ступил... :facepalm:
Электрический кот
проверил. все в порядке... :dont_know: я все же думаю, что надо было либо вторичку взтять толще, или 3-ю тоньше...
вряд ли. попробуй концы 1-й и 2-й обмоток местами поменять ( сначала 1, потом 2, если не поможет - обе) (для блокинга помогает иногда)
Электрический кот
я понял кажется в чем дело - меряю напряжение на батарейке -9.28В, а на концах переходника (от батарейки к преобразователю) напряжения почти нет. наверное в этом все дело... попробую переделать.
Электрический кот
перепроверил. понял, что напряжение через переходник (не знаю правильно ли называю) скачет от 0 до 9.40 В. а без него не получается - контакты батарейки - люминь, а флюса нету :(
Сообщение просто КОТ »
Эх, кЕтайский переходник = жЭесть! Про преобраз -- фоткай. Мем из того не вышел -- текст тупенький сочинили. Кстати, ты же сейчас без перчаток паяешь надеюсь?! Если с, то нао развивать терпимость рук -- тыкать их паяльником!
Шучю ес-сно!
А по поводу схемы -- попробуй замкнуть резистор. Мне ак интуиция подсказывает. Кстати, менял местами выводы обмотки 1?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
я уже советовал
Ну а вдруг он ещё не поменял!
Электрический кот
еще не поменял, ибо долго очень, но уже в процессе. а резистор замкнуть это как?
ЗЫ сейчас будет фотка.
а что там долгого то??
А ты сам попробуй тернием палки о палку припаять провод!
Про резистор -- замкнуть это значит заменить его перемычкой.
просто КОТ писал(а): ...тернием палки о палку...
что есть терние палки о палку?
Электрический кот
то что справа - переходник.
так ты перепаял выводы?
Вернуться в «Умные мысли»
