Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
Сообщение Seriyvolk »
Человек просто искал хорошо, видно же! :))
ppp
Сообщение ppp »
Спасибо, Seriyvolk, на добром слове. Действительно, на поиски ушло много времени и было рассмотрено много вариантов (первая более-менее серьезная батарея, она же тестовая, смонтирована на крыше, сейчас оставлена и работает в параллель с этой). Чтобы получить этот "бестеневой" вариант пришлось всё-таки спилить одну сосну и двум подрезать ветки. Элемент везения только в том, что южная стена дома глухая, без окон и дверей. Но это везение тоже условное, просто у нас роза ветров такая, что если хочешь, чтобы в доме летом было прохладно, а зимой - тепло, нужно, как ни странно это звучит, главный фасад дома ориентировать на север.
Сообщение Starichok51 »
ага, все таки пришлось пилить и резать!
а я уж подумал, что так крупно повезло, что вообще не пришлось ничего делать...
ppp
Сообщение ppp »
Ну-у... так, чтобы совсем ничего не делать - это только в сказках. Или много денег надо, что тоже похоже на сказку :). Жить только скучно станет таким, как здесь собрались...
А что с утилизацией "лишней" энергии, ни у кого идей нет, кроме как аккумулировать в виде тепла? Повертел тут в руках инвертор, способный синхронизироваться с промышленной сетью. Вроде как идеальный был бы вариант - всё лишнее преобразовываешь в 220 и в общую домовую сеть после счетчика закидываешь, снижая нагрузку на входную магистраль. Весь запад на таких живет, еще и счетчики в обратную сторону крутят этой лишней энергией. Наши счетчики ещё не скоро научатся крутиться в другую сторону (хотя, говорят, вроде некоторые старые индукционные умеют), но все-таки можно было бы хотя бы меньше его крутить в прямом направлении :). Вот только в моем случае идея тухлая - инвертору самому для синхронизации нужно энергии почти столько же, сколько у меня "лишней", кпд ещё тот.
само, конешно, ничего делаться не будет.
под "вообще не пришлось ничего делать" я имел в виду, что тень не пришлось убирать.
Сообщение Телекот »
ppp писал(а):хотя, говорят, вроде некоторые старые индукционные умеют)
Всё старые счётчики до 2000г умели крутить назад. Потом когда стала развиваться ветро солнце энергетика, у нас все счётчики стали менять на те которые не могут.
Потому что пока мы покупаем энергию они богатеют, если мы не покупаем они не богатеют. А если мы еще и отдавать будем, это вообще кошмар для энергетиков.
Это не вообразимо какой то потребитель будет продавать свою электроэнергию пользуясь сетью и всеми крутыми накрутками :shock: Такого у нас не когда не будет.
Сообщение adoronkin »
Поставил панели на балконе.
http://solnechniisvet.ru/cp33397-solnec ... lkone.html
В скором времени еще две прибавятся. Думаю, запитать холодильник полностью автономно.
Кто подскажет, какой мощности нужен иныертор, что бы выдержал пусковой ток?
Его энергопотребление 361 кВтч/год.
Всмысле энергопотребление холодильника 361 кВтч/год))
Инвертор нужен на пару киловатт, минимум (от одноКВАтного холодильник запустить мне не удалось, уходит в защиту...). А вот мощности СБ, мне кажется, не хватит для того, что бы обеспечить киловатт/час энергии в сутки... :dont_know:
Будет 4 панели по 65 ватт. Может вы использовали инвертор с модифицированной синусоидой?
ppp
Сообщение ppp »
adoronkin писал(а): Кто подскажет, какой мощности нужен иныертор, что бы выдержал пусковой ток?
В марте поставил вот такой:
Максимальная мощность (режим активной нагрузки), кВт - 2
Пиковая мощность (12сек.), кВт - 3
Номинальная мощность, кВт - 1,4.
Запускает все электроприборы, имеющиеся в моем доме, даже микроволновку.
Холодильник чуть мощнее Вашего, по паспорту - 369 кВт*ч/год.
Измереные токи:
пусковой - 4,46 А
рабочий режим - 0,6-0,62А
режим простоя - 0,11А
Более того, при работающем холодильнике нормально стартует и работает насосная станция (0,45кВт, кос фи = 0,85). К сожалению, случая проверить одновременный старт и того и другого, еще не было. Но в любом случае, инвертор при перегрузке уходит в защиту на пару секунд и повторяет попытки старта несколько раз с увеличивающимися задержками. Думаю, в итоге они сами разберутся, когда кому запуститься, потому что насосная станция стартует сразу при подаче напряжения, а холодильник с задержкой на несколько десятков секунд.
Инвертор с чистым синусом (от модифицированной синусоиды отказалась работать хлебопечка, а у меня в лесу она главнее даже холодильника :)).
Для справки:
общая установленная мощность СБ - 360W
АКБ - 12V, 200А*ч, гелевая.
Но инвертор всё-таки с возможностью зарядки АКБ от сети по гибко настраиваемым алгоритмам.
Сообщение nemec-ss »
Здравствуйте форумчане. Задумал дачу обеспечить светом. Предпологаетс япитание от солнечных батарей, но там стоят аккумы и инвертер. Схема подключения стандартная. Вопрос вот в чем!, есть ли у кого схема контроллера заряда вел от солнечных батарей для данной схемы питания дачи? Нагрузка; постоянно холодильник, свет(энергосберегайки), и временно телки с триколором. Преобразователь уже собрал, 1200вт от 12 в аккума.....
перенес сюда. Starichok51.
зачем ты 3 раза подряд создал одну и ту же тему? при повторении нарушения дам блокировку на сутки.
ppp
Сообщение ppp »
nemec-ss писал(а):Схема подключения стандартная. Вопрос вот в чем!, есть ли у кого схема контроллера заряда вел от солнечных батарей для данной схемы питания дачи?
А что такое "стандартная" схема питания, взглянуть на неё можно?
nemec-ss писал(а):Здравствуйте форумчане. Задумал дачу обеспечить светом. Предпологаетс япитание от солнечных батарей, но там стоят аккумы и инвертер. Схема подключения стандартная. Вопрос вот в чем!, есть ли у кого схема контроллера заряда вел от солнечных батарей для данной схемы питания дачи? Нагрузка; постоянно холодильник, свет(энергосберегайки), и временно телки с триколором. Преобразователь уже собрал, 1200вт от 12 в аккума.....
А не проще купить готовый контроллер заряда? Сейчас они не дерого стоят.
Сообщение Slabovik »
Господа, а как правильно разрезать кремниевую пластинку? Есть 156x156 мм, нужно порезать на три части, пробовал роликовый стеклорез, но что-то мои руки пока кривы...
Бормашинка и маленький диск с алмазным напылением.
Сообщение jonpim »
И резать этим диском в несколько слоев пластин . Края отрезанных кусков будут более ровными . Тропиться при резке не стоит , выбрать оптимальные обороты.
Slabovik писал(а): Есть 156x156 мм, нужно порезать на три части
Я резал такую напополам . Если надо поменьше - тогда уж на 4 части крестом разрезать .
MIF
Сообщение MIF »
Можно использовать подачу пластинки на мебельных салазках. И с пакетом хорошая мысль.
С салазками можно подводить алм. круг сверху постепенно, за пару заходов или пройти треть толщины и попробовать сломать(если есть тренировочная или опыт), а не бомбить поперёк, что бы каждый заусенец-алмаз долбил хрупкую пластину. Когда рука дёрнется вперёд или, что хуже, в сторону, то в добавлении с выпирающем на круге камешком(качество у дешёвых фиг.) будет скол или вообще разлом.
КАР. Я просто недавно бормашинкой во дворе ковырялся и думал о такой мини-подаче для работы с отрезным мини-диском.
Спасибо за идеи. Правда, с бормашиной быстро попробовать не смогу пока - нету в хозяйстве, пойду высматривать, где взять... Со стеклорезом у меня не получается вести трещину как надо - всё время уходит или вообще ломается как попало, хотя стекло резать этим же методом вроде нормально... "Тренировочные" пластины пока ещё есть :)
Сообщение jonpim »
Стеклорезом никак не получится , ведь пластины покрыты металлическим напылением , снизу вообще сплошняком . И они поликристаллические ,значит ломаются в случайном направлении .
