ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Gigavolt »
Дело в том, что номинал резистора R99 1Ом. На резисторе маркировка - 1Ом. А по факту 2.2 Ома.
Измерили чем? Бытовым М ... ?
Естественно поменял, выставил ток покоя. И этот чудный усилитель бесит меня своим звуком (после кумира 001) уже 3 вечера.
Еще раз спасибо Вам Koyodza за отличную методику настройки тока покоя и за беспокойство по поводу моей проблемы.
"этот чудный усилитель бесит меня своим звуком"-извините за прямоту,но если руки из отдного места растут,то это не моя или его проблема-а твоя :)))
Сообщение Sttrey »
На работе есть советский омметр.
За прямоту извиняю: речь идет не об отклонениях в характеристиках усилителя, а о сравнении их с характеристиками другого усилителя.
Сообщение tohasadist »
сопротивление провода еще никто не отменял) + окисел), а звук-да
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Михаил Игоревич »
Всем привет .
Нужна помощь по веге 50у 122с , 1994 года выпуска .
Пришла она камне не в рабочем состоянии , при ведущий её хозяин сказал что при неудачной попытке ремонта полосный легулятор чистот замкнуло на корпус входа сигналов ,после этого она включалась .но звуков не выдавала не каких .
При её вскрытии я обнаружил полный бардак :( Ремонт который там производился был ужасен такое впечатление что ремонтировали с помощью палки и бубна :)
Я решил что надо над ним поработать :) Заменил все конденсаторы кроме 10000мкФ
Ну и думаю я сейчас включаю и будет хоть какой то прогресс :) Но мой настрой сбил с ходу дым и искры из блока усиления мощности :o :cry:
Ну я подумал ладно что то тут не так , потому что я потом не смог его включить решил посмотреть что там у нас по питанию .Взял мультиметр и :shock: первая обмотка трансформатора (которая не должна звенеть )вдруг я слышу такой звук пиииии... который мне не понравился ,Решил поверить сопротивления первой обмотки (а поскольку там она двойная )я отпоял плату которая соединяет обмотки и решил посмотреть что будет 80 и 80 ом на этих обмотках ,а вместе когда они 140 ом :shock: вроде что то не так .
Помогите мне его запустить и восстановить его работоспособность.(уж не люблю я что то мудрить. Хочется послушать его как он есть :music: )
Сообщение koyodza »
Маловато исходной информации.
Вначале приведите всё в порядок, потом почитайте внимательно эту тему.
Выполните нужные замеры и напишите
уж сколько раз твердили миру: через лампочку включаем, а для 100Вт транса первички 140 ом - это норма
Сообщение hsv7676 »
Воюю с Вегой... Веду кровопролитные бои уже на её территории :) .
Была заменена плата УМ (новая плата), всё по схеме,только без VT21-30 с обвязкой, но сие не важно.
Подскажите пожалуйста причину перекоса напряжения смещения на выходниках VT32 и 36. База VT36 0,54В (норма), база VT32 0,62В (по моему переборчикс...). Перекос питания DA4 всего 0,01В. При токе поком 20ма на 7ноге DA4 0.2В. При изменении тока покоя напряжения смещения выходников изменяются синхронно.
И ещё, почему могут греться предвыходные каскады до состояния "пальчик очень долго не терпит". Установил кулер, до него более суток не работало и горело, склоняюсь к ...из-за теплового перегрева предвыходников. Осциллограф возбуда не выявил.
Сообщение koyodza »
hsv7676 писал(а):База VT36 0,54В (норма), база VT32 0,62В
Что при этом на выходе без нагрузки? Если менее 50мВ, то всё нормально. В принципе, обычно допускается до 0,1В
Предвыходные транзисторы даже в режиме молчания рассеивают минимум по 0,5Вт, их нагрев довольно сильный, так и должно быть в этом усилителе, хотя конечно же хорошего в этом мало.
Термостабилизация тока покоя не учитывает их нагрев, поэтому Вам следует проверить ток покоя не только после включения, но и после того, как транзисторы хорошо прогреются, и при необходимости уменьшить его. Методика подстройки уже несколько раз описывалась в этой теме, поищите.
Разбаланс питания ОУ сам по себе ни на что влиять не должен (даже +/-1..2В), если это не является результатом наличия других неисправностей
Сообщение hsv7676 »
На выходе 0,012 - 0,02В без нагрузки. Ток покоя мониторил до 40 мин. и с кулером (боюсь за предвыход...) и без кулера - в последствии стабильно плавает в пределах нормы. VT17,18 вынесены на радиатор к выходу. Всё же смущает такой перекос. Попробую на последок заменить оконечники. Грешу на 819, поскольку, как я понимаю, Для получения "ноля" по выходу DD4 приходится раскочегаривать его сильнее, чем 818. И от кулера хочется отказаться, ведь стоит ему по какой либо причине накрыться Веге трындец, пардон, т.к. ток покоя в другом тепловом режиме выставлялся.
И ещё позвольте спросить. Где-то мелькала возможность замены 816,817 на 818,819 в предвыходе. Это отрицательно скажется на увеличении искажений и звуке в целом?
Сообщение koyodza »
hsv7676 писал(а):На выходе 0,012 - 0,02В без нагрузки
Отлично. Не трогайте. Никакого разбаланса у Вас нет.
Если и есть какая-то неисправность, из-за чего вылетали оконечники, у неё другая причина. Возможно, связана с током покоя. Он может очень сильно увеличиваться при прогреве.
hsv7676 писал(а):возможность замены 816,817 на 818,819 в предвыходе. Это отрицательно скажется на увеличении искажений и звуке в целом?
Можете заменить, хуже не будет. Только регулировку тока покоя нужно будет выполнить снова
Сообщение hsv7676 »
Благодарю. Вечерком всё проверю.
Вылажу ка я печатку. Исходник не мой автор некто DDS, но мной перекопанная + устранены косяки и точно рабочая.
Вега 50У-122С_УМ+.rar
(219.89 КБ) 372 скачивания
Сообщение hsv7676 »
koyodza писал(а): Отлично. Не трогайте. Никакого разбаланса у Вас нет.
Если и есть какая-то неисправность, из-за чего вылетали оконечники, у неё другая причина...
Должен видимо согласиться. Замена выходных и педвыходных каскадов картину абсолютно не изменила. Напряжения по всему тракту те же. DA4 не менял, думаю не от неё. Обвязка симметрична и подобрана. Промою платку пожалуй ещё разок и успокоюсь. Да, наростил микроскопические радиаторы аллюминиевыми прямоугольными пластинами, греются чуток поменьше, кулер думаю уберу. Задолбали подстроечники, хороших нет, но это мой проблема.
Огромное спасибо за уделённое мне внимание.
Сообщение koyodza »
hsv7676 писал(а):Вылажу ка я печатку.
Далеко не все пользуются этим вашим Layout или как там его. Поэтому если хотите поделиться, то выкладывайте в Gerber или в крайнем случае pdf
Для "спасибов" тут есть кнопочки + и - под надписью "рейтинг сообщения" в каждом сообщении
Сообщение hsv7676 »
Gerber... в первые слышу т.к. лет 10 пользуюсь только Layout. "+" нашёл :) . Пусть будет PDF.
Вега 50У-122С_УМ.pdf
(215.09 КБ) 395 скачиваний
Сообщение koyodza »
Это общепринятый формат для производства печатных плат. Вывод в Gerber есть в любой нормальной САПР ПП
Сообщение hsv7676 »
Кажется разобрался с перекосом токов смещения выходных транзисторов. Он, помимо других причин несимметрии, находится в большой зависимости от ноля по выходу УН. Уже 0,03-0,04в может давать разницу на базах до 0,1В и более. Это экспериментальные замеры на конкретном образце. В результате в одном варианте имел: ток покоя 35мА, на базах 0,48В и 0,61В соответственно.
Вывод. Требуется обязательная индивидуальная настройка модулей УН, настраивал подбором R2.
Сообщение hsv7676 »
В процессе доводки возникла проблемка, прям классика :) Неожиданно возникла необходимость в замене КТ9115. Его в моём муходранске нет. Могу ли я заменить в УН Веги эту условно коплементарную пару (9115/940) на другую условно... КТ639/КТ961 ?
Сообщение koyodza »
Можно поискать замену из импортных, не обязательно в том же корпусе
Сообщение hsv7676 »
Это единственное, что нашёл, аж на 2,5 модуля, купил все :) . Вот интересуюсь можно ставить или 9115 заказывать...
Заказывать, усиление каскадов раза в 4 ниже становится :( .
Сообщение hsv7676 »
Всё окей, мой косяк, перемычку забыл.Можно менять на КТ961/639.
