А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):Думаю купить вибропоглощающую мастику и промазать стенки корпуса изнутри, чтобы они не пропускали шум. :tea:
Берите пример с автомобильных антишумщиков.
На вибромастику наклеивают шумопоглотитель, и этот бутерброд эффективнее будет. Не говоря уже о том что его можно сделать и внутри и снаружи.
Только мне кажется этого все-равно не достаточно.
WandererSc писал(а):Может кто ещё предложит винчестер засунуть в масло.
В нем если не ошибаюсь фильтр воздушный должен быть для уравнивания давления?
Сообщение WandererSc »
as32888 писал(а): но шум за пределы корпуса выходить не должен. :)
а через вентиляционные отверстия?
Upgrader писал(а):В нем если не ошибаюсь фильтр воздушный должен быть для уравнивания давления?
и есть. в него желательно залить клея :)))
кстати неплохо масло заменить термопастой, но дороговато... или забадяжить сделать самодельную термопасту.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение as32888 »
WandererSc писал(а):а через вентиляционные отверстия?
Я и говорю. Придумать такую хренотень, ч/з которую может перемещаться поток воздуха, а звуковые волны - нет. :tea:
ааааааааааааа
войлок, которым акустику изнутри обшивают, только его много надо, что-б заглушить
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А х*ли?
В глушителе в автомобиле так.... выхлопные газы проходят, а звук значительно тише становится...
Кстати, когда-то очень давно на военный завод к моему дядьке попал полупрогоревший глушак от мерса... он был неразборной, но стояла задача - сделать такой точно.... так вот, когда глушак распилили оказалось, что он заполнен стальной стружкой! Не исключаю, что за счёт множества неровных поверхностей звук дополнительно глушится.... типа "вата" для звукоизоляции...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
:))) стружка на заводе - не проблема.
Получилось сделать?
Насколько я помню, они передрали его один-в-один.... Как-никак судостроительные военный завод! И материалов, и оборудования было достаточно....
Пэм Браун
Сообщение Gigavolt »
Так тема всё таки про систему у юзера?
Проц i5-2500
Мать P8P67
ОЗУ 8гб
Видео 5770
Диски 2*1тб
Корпус термалтейк
БП 630вт Hiper
В будущем разве что видеокарту сменить-и мне будет достаточно :) Даже сейчас на 17 монике современные игрухи идут на УРА :))
Сообщение SmarTrunk »
Gigavolt
О, хороший комп! Да, для игр есть видео и помощнее. БП должен потянуть.
Для полного фарша еще бы монитор побольше?
Сообщение as32888 »
5770 - не такая плохая карта :). Немножко урезанный радеон 5870.
Gigavolt писал(а):Даже сейчас на 17 монике современные игрухи идут на УРА :))
А я вот на своем 17" ЭЛТ ставлю разрешение 1920х1200 (в GTA4) и в настройках указываю соотношение сторон 4:3. Картинку растягиваю на весь экран. Получается этакий антиалиасинг - меньше лесенок и прочей бяки, чем, например, в разрешении 1024х768.
У меня карта GTS250, самое забавное то, что с увеличением разрешения фпс падает незначительно. То есть у карты запас по производительности есть, а вот ЦП загружен на всю этой гта :). И еще заметил, что хоть трилинейная фильтрация, хоть анизотропная 16х - один хер, столько же фпс. :dont_know:
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а): А я вот на своем 17" ЭЛТ ставлю разрешение 1920х1200 (в GTA4)
Это чего за ЭЛТ монитор такой и при какой частоте он держит такое разрешение?
Сообщение as32888 »
SeregaT писал(а):Это чего за ЭЛТ монитор такой и при какой частоте он держит такое разрешение?
Samsung Syncmaster 755df. А частота 65Гц. :))) Можно еще чересстрочный режим добавить в дровах (2048х1536 с частотой полукадров 100Гц), но утилита там ужасно глючная.
ааааааааааааа
Сообщение SeregaT »
А не лучше ли включить антилиасинг хотябы 2х и играть на меньшем разрешении, но с большей частотой кадров? 65 герц на ЭЛТ - это просто ужас. Хотябы 80 герц, уже значительно лучше будет.
Сообщение Satyr »
на чем ???
Сообщение SeregaT »
на чем ???
Моника, Моника, поиграем в слоника? (с)
Сообщение as32888 »
SeregaT писал(а):А не лучше ли включить антилиасинг хотябы 2х и играть на меньшем разрешении, но с большей частотой кадров? 65 герц на ЭЛТ - это просто ужас. Хотябы 80 герц, уже значительно лучше будет.
GTA4 - это такая бяка, в которой никакого антиалиасинга не включить. :tea: Хотя всё-таки попробую чересстрочный режимчик добавить, должно нормально выглядеть (в 2560х1600 в чересстрочном режиме больше 100Гц частота полуполей вполне реальна).
ааааааааааааа
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):GTA4 - это такая бяка, в которой никакого антиалиасинга не включить.
Я всегда знал, что играть надо в GoW, а не в GTA!!! :)))
Народ, вы хоть читаете то, что написано до вас?!? На прошлой странице давал ссылку на сайт, где подробно описан способ, как сделать HDD бесшумным и многократно улучшить охлаждение. Описана конструкция, есть все замечания( втом числе, как быть с вентиляцией гермобокса). А термопаста совсем не дорогая, КПТ-8 рублей триста за килограмм(!) продаётся, килограмма хватит чтобы не только HDD утопить, но и всю электронику компа обмазать толстым-толстым слоем! :)))
Сообщение as32888 »
As, способ интересный. А вот насчет отверстия для выравнивания давлений. Может, в него всё-таки
WandererSc писал(а):залить клея :)))
? :))) Вроде при нагреве градусов до 40 давление не должно фатально повышаться.
И да, у способа недостаток серьезный - весь хдд будет в термопасте. Хотя, мб, в гандон его? :)))
ааааааааааааа
Термопаста не электропроводна, так что изолировать от неё диск нужно только из эстетических соображений... А вот выравниванием давления я бы пренебрегать не стал... Некоторые конструкции дисков не переносят малейших деформаций крышки корпуса...
Вернуться в «Умные мысли»
