Может дроссели нужно подобрать?
Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
На базу входит 1,78 вольта, на колекторе через конденсатор 2,29 вольт. Ток 50мА .Больше выжать не получается, а горело из за плохого монтажа
И что, там много кого, кто свободно общается ?
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3997893#p3997893"]горело из за плохого монтажа
[/uquote]
как это ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3997901#p3997901"]И что, там много кого, кто свободно общается ?[/uquote]
походу сама по себе трансляция какое то странное удовольствие доставляет ) даже в виртуальной шарманке любителей покрутить музыку полно
как это ?
я бы сделал с катушками и обязательно с подстройкой между каскадами, схемы выше былиМожет дроссели нужно подобрать?
Транзистор не правильно впаял.
Между каскадами ставил подстроечный конденсатор, выше 2,29 вольт не получается
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3987202#p3987202"]Собрал схему. Вместо кт610 поставил bfg591. На коллекторе кт606 вч напряжение около 10 вольт, а на 591 20 вольт, вместо кт606 ставил 2SC3950, та же картина. Ещё если покрутить подстроечный конденсатор, то никаких изменений на волномере не видно .[/uquote]
Только сейчас схему увидил.
Нормально работать не будет.Выходная цепь не правильно сделана.
Вот для примера.
А вот готовый передатчик.
или вот
Вот для примера.
или вот
Говорят, что насилуя кварц si5351, можно получить разборчивую узкополосную чм, но это не ваш случай. Есть si571, но широкополосную чм вроде тоже не осилит. К таким только отдельный генератор частотой пониже с нужной полосой, а синтезатор чтобы закинуть ее повыше или делать синтезатор с фапч или управлять с мк dds тем же. Чем вам готовые китайские модули трансмиттеров или чипы от них не нравятся ?
Схема , что через пост выше работать не будет. Смешение базы кт610=4в, это в более 10 раз перебор. Транзистор в режиме КЗ.
Ток в базу ограничен резистором 15к, усиление по току не бесконечное.
bfg591 любит возбуд, ему обязательно надо ставить резистор 200-300 Ом параллельно катушке в коллекторе, тогда будет работать стабильно. а на выходе применять LC цепь с подстроечным конденсатором
у меня при входном 0.9В(с китайского модулятора) на выходе 4.5-5В, потом кт920а, на выходе 12-14В
