Мелкие вопросы по УНЧ.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Это небольшая ООС по току, стабилизирует работу каскада при его нагреве
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение finit333 »
здрасти...мне нужна схема усилка что-бы было два канала по 15ватт(для сателитов)и один для мелкого буфа 30ватт..мин.кол.деталей и надежность схемы приветствуются...заранее спасибо :) :) :)
Сообщение oleg_1 »
Давненько такого не читывал, просто "шедевр" :))) !
Поройтесь по темам в этом разделе, темы могут быть разные, но из них решение найдётся. Или в сетке.
Сообщение diman_d »
Сообщение sergeisams »
Сообщение AcousticManiac »
в двух предыдущих постах и близко не пахнет 2*15+30, а всего лишь 2*4+15 в хорошем случае. Однополярка 14в. иных вариантов не оставляет (за исключением мощной, но ультрадорогой ТДА1562). Нужно забить на автомобильные микрухи и лепить на нормальных, стационарных, с двухполярным питанием, разумеется.. Впрочем, это зависит от технических возможностей вопрошающего :)) (найти или сделать подходящий транс, например, зачастую тот еще гемор..)
..кстати, finit333, а колонки/динамики какие, от чего? Фото, марку, модель акустики, маркировку динамиков надо бы огласить. А то вдруг там в реале нету этих 2*15 + 30вт. :)))
Сообщение hybroid »
Что это за саб на 30 ватт.. Это несерьёзно :( Наверное какой-то 25ГДН..
Сообщение diman_d »
AcousticManiac
Но тогда схема усложнится и не подойдет под условия спрашивающего. А уменьшение мощности в два раза не равно уменьшению громкости в два раза. Т.е. это не такая уж серьезная проблема.
Хотя если по уму, забить на сложность, то я бы сделал - сателлиты - TDA2050, САБ - на транзисторах в классе Б. Все это питаем от +\-20 вольт. ФВЧ\ФНЧ\Сумматор\Фаза на ОУ, и питаем через параметрические стабилизаторы +\- 15 вольт.
hybroid
Если динамик какой нибудь 1000ГДН с дикой чувствительностью, то и 30 ватт это будет серьезно :)
Последний раз редактировалось diman_d Вт июн 12, 2012 19:21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
diman_d: Если с высокой чувстительностью, то конечно же да. Но что-то я сомневаюсь в высокой чувствительности :))) Обычно потом видишь ХЗ какой динамик с подвесом из кожи с жопы дракона, шириной с половину диффузора и диаметром дюйма четыре :? Вот и надо в него вдуть ватт пятьдесят, чтобы он хотя бы пошевелился. А играть он всё равно не сможет, ибо нечем.
Сообщение as32888 »
У 1000гдн на 20Гц в большом ЗЯ (литров 150) 82дб на 2,83В. При коррекции АЧХ надо усилок ватт на 300 или пожирнее. :)))
Да и 1000гдн - это отнюдь не нищебродский вариант.
Вообще, смешит ""саб"" на 25гдн. Какой нахрен саб от 60Гц, когда саб должен от самого инфразвука (от 17-20Гц) играть? А 40Гц у меня и фронтальные АС осилят вполне.
ааааааааааааа
hybroid писал(а):Что это за саб на 30 ватт.. Это несерьёзно :( Наверное какой-то 25ГДН..
А если вспомнить "культовую" Sven IHOO MT5.1? Там "саб" был мощностью 30 ватт, и, вроде, почти хватало... :)))
да что там, Свен СПС-820 (тоже, кстати, популярная), мелкая 2.1, и то впечатляет для своих габаритов :) мелкий динамик, конечно, на уши не надавит, но хороший корпус приносит много пользы :))
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:27:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
TDA2030
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:27:17, всего редактировалось 1 раз.
alexsan, зря Вы так категорично... :)) TDA2003 не реализует все свои возможности в стандартной схеме включения, т.к. имеет однополярное питание, т.е. общий провод для питания выходного каскада и входных малосигнальных цепей. Избавиться от помех в таком включении очень трудно... Однако, в мостовом варианте включения уже удаётся избавиться от этого недостатка и полностью развязать сигнальные и питающие цепи, что здорово улучшает звучание! :)) И вот тут уже вполне можно эти микросхемы сравнивать... :dont_know:
Ещё вариант схемы с развязкой питающих и сигнальных цепей здесь проскакивал, в виде инвертирующего усилителя для встраивания в комп, тоже интересная версия схемы...
дельфин писал(а):Какая лучше звучит, какую приятнее слушать: TDA2003 или TDA2030?
Приятнее кому? Мне или тебе ? :dont_know:
Ушами, тоже будем меняться, что бы определить уровень приятности ? :roll:
Надо собрать оба усилителя и самому, для себя определить, какой из них уху приятнее звучит . :)
Сообщение diman_d »
Однозначно 2030.
As писал(а): Ещё вариант схемы с развязкой питающих и сигнальных цепей здесь проскакивал, в виде инвертирующего усилителя для встраивания в комп, тоже интересная версия схемы...
И для 2030 тоже :tea:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1152110
Сообщение ShadeCD »
Да, я собрал по схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3737&st=287 немного изменив схему и доработав печатку под свои компоненты, топология оставлена автора. Доволен, ребятам тоже понравилось звучание данной поделки, как говориться дешево и сердито.
(245.13 КБ) 284 скачивания
(69.19 КБ) 287 скачиваний
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:27:31, всего редактировалось 3 раза.
