Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение Slavok47 »
Всем привет, хорошая тема, жаль раньше не видел, тоже юзал такую краску, и получалось довольно не плохо, вопрос такой, после переезда краска в коробках на балконе года 2 лежит, стоит пробовать или выкинуть сразу? и по поводу маркировки, я делал так, шаблон с площадками и сразу с маркировкой, на месте маркировки образовывались углубления в основной маске, далее шпателем белой краской, она затекает в эти углубления и получается основная маска и маркировка это один слой получалось идеально, пороюсь на коробках, если найду выложу фото
Сообщение tihohod »
Seriyvolk писал(а):
Сергеj писал(а):но как ты собираешься ее экспонировать? :dont_know: Разве что лазером.
Кстати, как успехи на данном поприще? Получается однокомпонентка с лазером?
Я уже довольно давно исправляю косяки этой технологии ретушированием дефектных мест зубочисткой и последующей засветкой расфокусированным до 3-5 мм 50мвт 405нм лазером в течение десятка-другого секунд безо всяких пленок. Думаю, тема с нанесением через сито и засветкой на станке заслуживает проверки. Жаль, станка (пока) нет.
Сообщение tihohod »
MihailMMM писал(а):Может кто нашел получше рецепт - ПОДЕЛИТЕСЬ.
Маску не разбавляйте. После мойки и сушки ни спиртом ни, тем более, нынешним ацетоном не обрабатывайте. После отчистки платы нулевкой, слегка пройдитесь шкуркой погрубее - 320 или около того. Это ж краска, а под краску глянцевые поверхности нежелательны. После засветки не бегите сразу смывать - дайте всему бутерброду полежать часок.
Это мои основные танцы с бубном.
Добавлено after 32 minutes 57 seconds:
karat3456 писал(а):Вот мой небольшой опыт: Наношу маску полоской по центру в доль платы и зажимаю между стекол, сверху кучу железяк для веса.
Можно без валика обойтись, если не зажимать неподвижно железками, а, двигая туда-сюда и по кругу верхее стекло пальцами, равномерно распределить маску по плате.
Сообщение tihohod »
Художественное. В стиле Horror. С эффектом кровавых разводов. И это не из за неравномерности слоя.
Сообщение mr_kot »
tihohod писал(а):И это не из за неравномерности слоя.
Интересно из-за чего? Хотя, я, в общем-то, перешел на двухкомпонентную, но пара баночек однокомпонентной еще имеется.
Сообщение tihohod »
mr_kot писал(а): Интересно из-за чего?
Последствия лужения сантехнической паяльной пастой Rothenberger Rosol 3 (содержит 60% олова). Я ей мажу плату, а потом в печку до 180 градусов минут на 5. Лудится хорошо, но эта маска под этой пастой темнеет. В этот раз решил сэкономить - оставить только набитое в пятаки, а излишки соскрести с платы ракелем. Вот остатки и дали такой результат. На синей кстати, эффект гораздо меньше был выражен.
N1X
Сообщение N1X »
Почитал состав, не 60% олова, а 60% припоя в пасте, остальное флюс. И припой - Sn97Cu3
Прикольная штука, только активная небось неслабо... Смывается легко?
Сообщение tihohod »
Смывается элементарно. Я под струей теплой воды салфеткой смываю, потом со спиртом прохожусь для полной чистоты.
Сообщение servnt »
Коллеги, подскажите - ляжет ли краска на залуженную поверхность? Делал плату, забыл сказать, что бы не отправляли на гальванику. Сегодня отдали уже луженые. Теперь вот сижу, думаю, как буду стальной ватой полуду снимать вручную...
Сообщение mr_kot »
servnt писал(а):Коллеги, подскажите - ляжет ли краска на залуженную поверхность?
Нет, во время пайки маска "поплывет", припой будет под нее затекать
servnt писал(а):Теперь вот сижу, думаю, как буду стальной ватой полуду снимать вручную...
Можно химией
Сообщение servnt »
mr_kot писал(а): Можно химией
Подскажите, какой?
Сообщение mr_kot »
Можно азоткой - очень быстро, но может сожрать не только припой, но и медь. К тому же надо работать под тягой. Можно солянкой - намного медленнее, но чистая солянка медь не тронет.
Здесь есть информация по удалению металлорезиста: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1649746
Кстати, в той теме много интересной информации, в первом сообщении собраны ссылки на сообщения с различными рецептами (под спойлером)
Сообщение servnt »
Интересно, та соляная кислота, что в хозмагах продаётся - насколько концентрированна?
PS: всю ночь платка пролежала в кислоте, купленной в хозяйственном - без результата...
Сообщение tihohod »
А вы уверены, что у вас там чистое олово? Быстрое гугление показало, что свинец и висмут в соляной кислоте не растворяются.
А так вообще больше 15% оборот соляной кислоты ограничен, ибо прекурсор.
Сообщение servnt »
Там сплав Розе.
А кислоту гражданин покупать может, при предъявлении паспорта. Там есть ограничение на количество в какой-то календарный период, уже не помню, какой. Я только вчера купил в интернет-магазине азотку 1,4 кг без проблем. Запросили сканы паспорта.
Сообщение smacorp »
servnt писал(а):Я только вчера купил в интернет-магазине азотку 1,4 кг без проблем. Запросили сканы паспорта.
Вы, когда в следующий раз дистиллированную воду покупать будете, тоже паспорт приготовьте, вдруг снова запросят. :facepalm:
Если что, азотная кислота любой концентрации не является прекурсором (и никогда не являлась), и требовать паспорт при её продаже, как минимум, странно. А как максимум подозрительно и опасно. Вот понадобится им в следующий раз толпу прекурсоров налево оформить, как думаете, чей паспорт может послужить для оформления левой сделки?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение jeka79 »
У меня проблема с китайской зеленой маской в шприце, свечу лампой с 15см, она зараза даже через 15 мин экспозиции уже дубеет, и пятаки не смываются, приходится зубной щеткой с порошком обдирать, еле-еле но обдирается, глянец конечно же пропадает после таких манипуляций. Тут пишут час надо держать под лампой.
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3119367#p3119367"]У меня проблема с китайской зеленой маской в шприце, свечу лампой с 15см, она зараза даже через 15 мин экспозиции уже дубеет, и пятаки не смываются, . Тут пишут час надо держать под лампой.[/uquote] А кто вам мешает держат её под лампой 10 минут? Или даже меньше?
Может, у того, кто написал "держать 1 час" лампа гораздо менее мощная. чем у вас?
(имхо) Время выдержки определяется экспериментально для каждого сочетания- лампа/шаблон/состав маски..
зы.. Не по теме, но "в принципе"-
СпойлерКак- то попалась мне схема генератора ЗЧ на TDA2003 по схеме моста Вина:
Изначально она выхлядела вот так:
Я её повторил, а она и не работает.. Точнее- работает, но не так, как должна, и, после некоторой возни с номиналами деталей, в итоге- получилась вот такая схема, которая у меня зарабоотала:
Получилось, что номиналы резисторов в ОС отличаются от исходных более, чем в 10 РАЗ!!!!
То, что резисторы 10 кОм - переменные, а не постоянные- это для того, чтобы генератор перестраивался по частоте, и на номиналы резисторов ОС они влияния не оказывают.
Собственно, это я к тому, что не всегда стоит чьи- то утверждения принимать как догму, особенно, если повторить то же самое не получается..
Сообщение ektsysto »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3119367#p3119367"]У меня проблема с китайской зеленой маской в шприце, свечу лампой с 15см, она зараза даже через 15 мин экспозиции уже дубеет, и пятаки не смываются, приходится зубной щеткой с порошком обдирать, еле-еле но обдирается, глянец конечно же пропадает после таких манипуляций. Тут пишут час надо держать под лампой.[/uquote]
Засвечиваю тремя лампами-трубками (черный свет) по 6W с расстояния около 10 см, время засветки 3 минуты. Все отлично смывается на контактных площадках, использую изопропиловый спирт. Засвеченное не смывается. Потом досвечиваю минут 30. Получается вполне не плохо. Для сравнения, фоторезист Ordyl ALPHA 350 засвечиваю 1 минуту 20 секунд, теми же лампами с того же расстояния.
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Сообщение *BoyKot* »
Какой температурой надо проводить окончательную сушку FSR800 после проявки? После штатного часового режима с температурой 155, медь на плате покрывается окалиной и оттирке не поддается.
