Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение edmon »
vlad465, если возможно -поделитесь усовшенствованной платкой в Лайоуте (там где LTC4054)
Сообщение HAWES »
Доделал корпус ,согнул П-профиль из оргстекла ,сзади вклеил уголок , спереди две стоечки , кнопка из алюминиевой заклёпки. Напайки на пинцете из серебрянных контактов от промышленного пускателя. Не знаю какого - выпросил у электриков на работе . В архиве последняя паршивка и макефиле-файл.
pincet.rar
(24.21 КБ) 662 скачивания
(91.07 КБ) 1128 скачиваний
(150.42 КБ) 704 скачивания
(107.04 КБ) 990 скачиваний
Сообщение vistlt »
а под мегу168 можно прошивочку? плиз )
Сообщение logo374 »
Спаял теперь и в этом варианте, точность поразила (кондер на 493пФ +/- 3пФ, точнее у меня нет кондеров)
Для сравнения тот-же кондер на приборе от R2D2:
Сообщение kirich »
Отчасти благодаря информации с этого сайта сделал приборчик.
Возможно кому то будет интересно - http://mysku.ru/blog/aliexpress/26294.html]http://mysku.ru/blog/aliexpress/26294.html
Спасибо всем тем. кто не пожалел выложить информацию по этому прибору.
Ссылка на данную тему присутствует в обзоре.
Сообщение atac13 »
sash81 писал(а):Добрый день господа электронщики!
Я не большой спец в электронике - начинающий. Так, по-мелочевке, паял конечно.
Но прибор очень понравился, перечитал все темы по этому приборчику + оригинал статьи.
Решился, закупил детали, плату нарисовал (не под пинцет - а настольный приборчик), протравил, спаял. Проверил питание - от сети работает, от аккумулятора - тоже 5В есть.
Но, что-то не то. Питание на мегу идет постоянно.
в теме много раз описывалось как работает схема включения....
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
тут смотрели? всё разжевали... :solder:
ну и конечно не 487... а 847 :)))
ну и конечно если сами плату рисовали то не мешало бы проверить и посмотреть енту платку :solder:
Сообщение Andre63 »
vlad465 как заказать набор определителя? Только что зарегестрировался.Почта kolbins@ngs.ru
Сообщение Сукгей »
Благодарю Vlada465 за набор и поддержку, собрал наконец-то и я этот приборчик!
Сообщение skeef »
В очереднной раз благодарности Владу за классный и нужный приборчик.
Заказал 2 штуки, первый заработал сразу (второй сейчас собираю). Появилась проблема: При переключении в вольтметр показывает на экране: Vext = 2.5V, через пару тройку секунд доходит до 3.2V и с примерно секундным циклом обновляет показания
При закорачивании показывает 1,4V. При измерении батарейки 1,3V по тестеру показывает в одну сторону 180-200mV, в другую - 2,55V
Как победить?
Последний раз редактировалось skeef Вс сен 14, 2014 13:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Processor not found! Software emulation ...
Сообщение vlad465 »
Завтра дома буду - посмотрю.
Но все-рано у вас что-то не то.
На вход вольтметра через конденсатор частотомера попадают импульсы идущие на дисплей, и показывать быть где-то 0,3в. (примерно 3 вольта и делитель на 10 на входе вольтметра).
При закорачивании входа и подаче внешнего напряжения все должно быть нормально.
Сообщение skeef »
Я ошибся в предыдущем посте. Сейчас подкорректировал
Сообщение vlad465 »
Если совсем правильно, то вывести вход вольтметра на другой контакт.
Я не стал так делать, т.к. при зарядке от USB там будет небольшое напряжение к МК, но наверно так будет лучше.
Сообщение vlad465 »
skeef писал(а):Появилась проблема: При переключении в вольтметр показывает на экране: Vext = 2.5V, через пару тройку секунд доходит до 3.2V и с примерно секундным циклом обновляет показания
Как победить?
Действительно, показывает около 3,5 вольт, непонятно с чего бы, импульсы с дисплея милливольтные. :dont_know:
Чтобы не мучиться, проще перекинуть дорожку с резистора входа частотомера на свободную ногу миниЮСБ.
Сообщение Tankor »
Может кому пригодится. В схеме есть ошибка (в платах от vlad465 её нет), но кто сам собирал, может поможет. Изменение красным цветом.
Сообщение ENFOX »
Мой вариант корпуса, только еще не успел сделать лицевую наклейку...
1http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeeccqfr.jpg
2http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeee73q8.JPG
3http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeeimenl.JPG
4http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeeocv40.JPG
5http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeetao8r.JPG
6http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeezh3gu.JPG
самое печальное было дырки сверлить в наконечниках... я об них 5 сверил убил... сверла стремные...дешманские а других нету..
Благодаря выточенным пластиковым черным ухватам на конце пинцета, очень удобно продавливать лакированные дорожки и вобщем сам пинцет четко лежит в руке и никуда не пытается убижать при измерениях с надавливанием :))) :idea:
Р.S. заметил, прибор очень чувствителен к прикосновению рук к контактам щупов.. собрал вчера а уже пригодился раз 200.. как я раньше без него жил... наверное также как раньше люди жили без сотовых... а потом они появились и мы без них терь никуда :wink:
Если у человека железные нервы, то включаем на металлоискателе "ALL METALL" и идем проверять -=^.^=-[color=#4000BF][/color]
Сообщение nazzik »
Всем привет!
Специально зарегистрировался что бы рассказать о моем варианте этого девайса.
Где-то год назад купил себе у китайцев вот это Изображение за 12.3$.
Сейчас он почему-то подорожал http://ru.aliexpress.com/item/1pc-new-T ... 96357.html
Он на Атмеге8, и без кварца :cry: так что мерял криво и использовал я его только как определитель цоколевки, структуры полупроводников. Но когда я нашел эту статью, понял что его можно превратить в точный прибор с большим количеством новых функций.
Прикошачил я туда Атмегу168 (валялся под ногами), кварц с кондюками (уйма пространства на плате), поменял конд 100n на 1000р на Vref и по питанию навешал кондюков (китайцы сэкономили). Короче, получился ОЧЕНЬ хороший и точный прибор из китайского барахла! И плату не пришлось делать!!!
П.С. забыл написать, что прошивка тут НЕ стрипгрид, то есть дисплей подключен по-другому!
Сообщение vlad465 »
У китайцев можно и более современный вариант купить, уже на меге328, с кварцем и все остальным фаршем, будет конечно подороже.
Да и здесь на форуме многие продают подобные наборчики, тоже с максимальными возможностями.
Кстати, продавцы есть и с Украины.
Мой вариант приборчика отличается только очень маленьким размером.
Сообщение nazzik »
Да я хотел уже начинать делать, но вспомнил про этого китайца и решил сравнить. Оказался клон! Вот и решил не париться, за пару часов прибор был готов. БОльшую часть времени заняла работа с мэйкфаилом под мои нужды (пришлось научиться это делать так как ни одна прошивка мне не подходила).
Сообщение Валерьян »
Всем добрый вечер.У кого собран тестер на дисплее 3310 выложите пож-ста фото определения всех полупроводников.Меня интересует только тестер полупроводников.Можно в личку.Спасибо.
Сообщение vlad465 »
Где-то так:
