Инструмент радиолюбителя
Сообщение mr_kot »
prosto_andriy писал(а):в общем, подходят и для шлифовки и для резки.
Я тоже покупал такие же, разных диаметров. Максимальный 50 мм. На кромке напыление у них никакое, а вот для шлифовки вещь незаменимая. Пилят практически все. Подтачивал керамические прокладки под транзисторы ТО220, нужны были шириной 11 мм, а были в наличии 12. Пришлось по пол-миллиметра с каждой стороны спиливать. Спилил нормально. Есть, правда, по кромке прокладки небольшие сколы, но я пилил без охлаждения, поэтому и сколы от локального перегрева.
также затачиваю таким диском сверла, в том числе и твердосплавные/победитовые. Тоже получается отлично.
Регулятор оборотов на дремеле ставлю примерно посредине. На высоких оборотах появляется вибрация из-за плохой балансировки. Боюсь, что может согнуться держатель.
Что и произошло с вот такой дисковой пилой:
Сообщение prosto_andriy »
prosto_andriy писал(а):... для болтов заказал еще такой ключик (тоже с трещоткой). По-моему им крутить удобнее всего, если конечно рядом нет гайковерта :)
Ключик уже приехал! Не поленюсь добавить фотку:
Сначала подумал, что прислали не совсем такой (односторонний вместо двустороннего), но оказалось, что на другой стороне ключика - съемное колесико – его удобно вращать даже двумя-тремя пальцами.
Пользуюсь в паре с таким набором насадок:
Коробочка сделана так, что нужную насадку легко вытряхнуть, повернув крышку на нужный угол :))
Сообщение m.ix »
Эта хрень из под копыть, лучше выкинуть её в окно и по дальше!
Эта куда лучше работает.
Сожалею, что сей наборчик не прикупил.
Пришлось такую же хню купить как у тебя - трещётку, что бы подлезть.
Сообщение m.ix »
Вот без этого часто бывает вообще ни как :)))
Сообщение serg_svd »
m.ix, гламурненько :).
А я чисто по мужски и брутально
1. Steinel GLUEMATIC 3002 с опциональным удлиненным соплом от Bosh (родного не было, а пистолеты одинаковые)
2. Bosch GluePen для мелкой и точной склейки
Сообщение m.ix »
Я это вчера в магазине за нитками увидел это.
Подбирал иголки для щупов.
купил первый и второй номер не китайских а отечественных, в них железо нормальное а на фольга.
Шоры шорные иглы.
m.ix писал(а):Вот без этого часто бывает вообще ни как
Точно такой же внешне- (только без гламурных рисунков) клеевой пистолет можно купить в фикс- прайсе за 45 или 46 рублей.. Не знаю, как за 577, а за 45 гуано полное- у меня были клеевые пистолеты и для толстых, и для тонких стержней- и в итоге я этот клей предпочитаю разогревать термофеном или паяльником..
Сообщение m.ix »
у меня какой то для 1см куплен, но что то как то странногреется, такого за ними не наблюдалось.
Наверное китайцы расщедрились на нихром с манганином.
m.ix писал(а):Наверное китайцы расщедрились на нихром с манганином.
Какой НИХРОМ? Вот:
"нагреватель" от соплегана из фикс- прайса.. Между пластинками зажата какая- то кривая пористая таблетка- которая, собственно, и нагревается....Если бы я его не разобрал- то, может быть, и включил бы в розетку- а, после разборки- прямо опасаюсь.... :))) :)))
Сообщение asvhmao »
У меня такой, греет отлично. От фена запах сильный, хоть и вытяжка есть, но всё равно редко им грею.
Специально разобрал, чтоб сравнить и посмотреть :)))
Вот! Как раз он. Steinel GLUEMATIC 3002.
Только насадку родную я заменил на эту
Мне она кажется более удобной.
Если интересно вот ссылка на страницу производителя http://steinel-russia.ru/catalog/main_1 ... tem_25053/
Пистолет удобный, правда первоначальный нагрев долго, минут 5-7. Зато есть автоматический режим перехода на энергосбережение и соответственно на пониженную мощность.
Сообщение asvhmao »
serg_svd писал(а):Зато есть автоматический режим перехода на энергосбережение и соответственно на пониженную мощность
Не замечал такого :shock: Правда пользуюсь редко. Надо будет проверить :write:
А там индикации нет. И к приборам я его не подключал. Чисто данные из инструкции
СпойлерМощность фазы нагрева, Вт 200
Мощность фазы ожидания, Вт 16
Мощность рабочей фазы, Вт 45
Напряжение, В 220
Диаметр клеевого стержня, мм 11
Время разогрева, мин 7
Температура обработки клея, град. С, max 206
Расход клея, г/мин 16
Время затвердевания клея, сек 120
Габариты, ДхШхВ 185х30х160
Вес, г 320
Артикул 333317
Сообщение Seriyvolk »
serg_svd писал(а): Зато есть автоматический режим перехода на энергосбережение и соответственно на пониженную мощность.
Если это можно так назвать. В нагревателе стоит скорее всего PTC, вот мощность и снижается так сильно при наборе заданной температуры. Чтоб её поддерживать, мощи много не нужно. Вот и вся автоматика.
Seriyvolk писал(а):стоит скорее всего PTC
Я бы согласился, но там 3 ступени. Хотя возможно просто 2 терморезистора и влупили. Я свой не разбирал, но судя по выше приведенным фото, там все в алюминиевом кожухе скрыто.
В плане электронного управления тут больше интересен Bosch GluePen. Питание от одного элемента 18650. Мгновенный разогрев клея. Ну или его аналог от того же Steinel. Но у него дозировка клея маленькая и он предназначен для аккуратного склеивания. А Steinel GLUEMATIC 3002 очень мощный. После китайских пистолетов небо и земля. Я пробовал в качестве теста прогонять через него весь клеевой стержень за 1 раз нажатиями на курок. Так вот он плавится без притормаживаний. А у китайских ощутимо туго начинал идти клей на первых 2-3 см, а потом и вовсе плавка резко замедлялась и клей не продавливался. Но и разница в мощности большая. Тут заявлено 200 Вт, а у китайских 40 Вт
Сообщение asvhmao »
Может у вас внутренности другие?
Сообщение TIGR »
[quote="m.ix"]
quote]
Снял держатель.Благодаря желтому напылению прекрасно паяются.Эти щупы в единственном экземпляре.Не использую иголки по причине большого сопротивления :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
asvhmao писал(а):Может у вас внутренности другие?
А вот не знаю. Я свой не разбирал. Судил по фото приведенным выше и я там платку не увидел.
Мне кажется у Вас на фото другой пистолет. Во-первых шнур съемный, а у меня нет. Во-вторых какая-то лампа красная внизу на ручке. Да и сверху нет нароста
Сообщение asvhmao »
Нет, это оказывается GLUEMATIC 5000 :facepalm:
Сообщение m.ix »
Я и не представлял такое множественное количества насадок.
Вернуться в «Практика»
