Дозиметр «Rad-Boy»
ІГОР
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение ІГОР »
епром прошили?
arkam
Сообщение arkam »
да
ІГОР
Сообщение ІГОР »
пробуй стирет и снова прошить
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):заново прошил мк теперь при включении дозика начинает считать импульсы на дисплее ни чего нет и греться транзистор Q3
Жэсть. Гасите сразу и прозванивайте. Коротыш земли дисплея куда-то на питание, скорее всего. :shock:
Эти полевики 120мА легко держат, не может он греться, однозначно где-то коротит.
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
прикол в том что на предыдущей прошивке все работало
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):прикол в том что на предыдущей прошивке все работало
Значит сопля позже появилась. Не представляю чем разогреть этот полевик тут кроме как воткнуть исток-сток к клеммам батареи.
А по прошивке, шить сначала гекс, потом ееп.
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
шить сначала hex потом eep я правильно понял
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):шить сначала hex потом eep я правильно понял
Точно. Гекс - сама программа, ееп - значения настраиваемых параметров к ней.
И так, чтобы ничего не грелось :)))
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
выдает ошибку флеш и пипец
ІГОР
Сообщение ІГОР »
стирай и перизаписуй по пару раз у миня иногда такое бивало
EDPEH6ATOH
Сообщение EDPEH6ATOH »
Я ПониПрогом шил, вообще проблем не было. Шьет шустро, верификацию делает, предварительно фьюзы можно посмотреть какие выставлены.
PS Фьюзы правильно поставили?
С уважением, Андрей.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Конечно дело ваше, но, мыслю, явно что-то неладно с программатором и/или прошивающим софтом. Сколько шил мег и 8х, и 128х, и 162х - единственные ошибки были только если была сопля на плате или отвалился проводок, т.е. чисто механические и легко устраняемые :dont_know:
Радиофил-затейник.
rado
Сообщение rado »
Это не зависит от прошивки! Послушайте Автора! -СОПЛЯ или КОРОТЫШ на плате.
arkam писал(а):выдает ошибку флеш и пипец
Попробуйте прочитать флеш контроллера и фьюзы. Если трогали эти фьюзы: RSTDISBL, SPIEN, SELFPRGEN - контроллер залочен - нужен ресет.
Мог криво прошится -еепром, такое тоже бывает, при прошивке или замене флеша ставьте галочку EESAVE = 0, и при стирании МК EEPROOM останется не тронутым.
По Вашей проге не подскажу пользуюсь CV AVR( она тоже поддерживает STK-500)
arkam
Сообщение arkam »
проверил плату на кз все ок. заново прошил при прошивке ошибок не было результат нулевой греется Q3
может и в правду мк глючный
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):проверил плату на кз все ок. заново прошил при прошивке ошибок не было результат нулевой греется Q3
Не мучай МК больше, раз без ошибок залилось.
Проверь - сними дисплей, замерь между "+" и выводом Q3, который идёт на дисплей, должно быть напряжение аккумулятора. Между затвором и землёй(на выключенном дозике) - сопротивление 1МОм. Может просто Q3 помер :)
Радиофил-затейник.
rado
Сообщение rado »
Больше похоже на коротыш "минуса" дисплея 8,9 нога на "+" питания. Смотри замыкание 7,8,9,10 ног дисплея, стабилитрон D11-проверь.
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
А точно 2N7002 поставили? C BC не перепутали?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Забавно, но с BC847 на месте Q3 всё бы работало :)
Теории и догадки - бесконечны, замеры и тесты позволяют перейти к конкретике. :write:
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
нет не перепутал перепаял новый подал питание с него сразу пошол дымок это с прошитым мк стер прошивку впаял новый транзистор холодный как лед
RomenRZN
arkam "большая" плата разведена верно. Прошивки проверены. Что остаётся? "Человеческий фактор" и качество деталей. Вы бы хотя бы плату сфотографировали бы... (в смысле качественно, что бы рассмотреть можно было).
И ещё, мне конечно всё равно, но не могли бы Вы хотя бы знаки препинания ставить, а?
