Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение driver_gv »
Проблем особых не вижу, надо только обратиться к первоисточникам, например
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
ну и далее для углубления знаний
http://www.google.com.ua/search?source= ... 1&aql=&oq=
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение ITROMANSTER »
огромное вам спасибо ! особенно вам driver_gv.
!Z!
Сообщение Netu.tima »
Правильно или нет питание ИРки и 2 трансформатора на выходе?
И что где поменять?
Какие омные резисторы поставить для полевиков FQPF10N60C ?
Конденсатор С9 - пленка или керамика?
(193.31 КБ) 1025 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср июн 01, 2011 13:48:43, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение serg_ns »
Где-то я эту схемку видел... :roll:
А что правильно? Там, где ты ее взял - там, по-моему, и обсуждение было.
Насчет резисторов - лениво см. даташит на транзистор. Ну, поставь Ом эдак 22 и норм будет. :)
И можно частоту 70 герц для трансформатора бп пк EI33-40 ?
А вот частоту для сердечника из компового БП лучше брать не более 40кГц (кГц а НЕ Гц!). Он на такой, примерно, и работает там. Можно больше, конечно, но будет больше греться.
serg_ns писал(а):А вот частоту для сердечника из компового БП лучше брать не более 40кГц (кГц а НЕ Гц!).
30-40 кГц частота работы.
Сообщение Starichok51 »
Netu.tima писал(а):Правильно или нет питание ИРки и 2 трансформатора на выходе?
И что где поменять?
питание правильно.
2 трансформатора включены правильно.
в затворы резисторы лучше уменьшить. я собирал, как раз, на FQPF10N60C. я ставил 27 Ом. но можно и 22 Ом поставить.
С9 можно керамику, но его емкость лучше увеличить до 2,2 мкФ.
про диоды FR607 забудь - они слишком медленные для этой частоты.
И что где поменять?
Диод будет UF4007 у ИРки.
Резисторы в затворах полевика возьму тоже 27 ом. - какой мощности?
С9 лучше пленка или керамика?
У вас схема с первого раза работала? Печаткой поделитесь?
На сколько вольт должен быть С9 ?
На выходе иип что поставить? Раз FR607 нельзя.
Возможно будут еще вопросы но меньше...
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср июн 01, 2011 14:13:07, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima писал(а): Диоды будут UF4007 у ИРки.
на печатке я не собирал. только делал макет.
у меня была другая схема, посложнее. на тл494 + ир 2110.
про С9 я уже сказал. поставь керамику на 2,2 мкФ.
в выпрямительные мосты тоже поставь UF4007.
Для усилителя мало тока будет у диода.
а какое напряжение и какой ток будут на выходах?
Сообщение Roman Venom »
Netu.tima
0.25Вт вполне достаточно. Ставил МЛТ - нормально, с полупроводниковыми не очень.
Netu.tima
70кГц - полёт нормальный. Нагрев сердечника 50 градусов без активного охлаждения при номинальной нагрузке.
И ещё. На выход обязательно параллельно банкам керамика на 0.01, 0,1 мкФ. Там целый спектр ВЧ помех...
Успех - императив!
А для 70 частоты какой резистор и конденсатор? И как соорудить включение питания силовой части через реле? Или резистор ставить ом на 270 и параллельно реле что бы его замыкала?
Питание реле делать от дополниительного транса 15 вольт с L7815 + это самопитание ирки?
Подойдут диоды параллельно полевикам серии: UF, HER, SF ?
Сообщение Ascendo »
Стоп. Самый главный вопрос: у вас блок питания с активной или пассивной PFC ? Что у вас за БП , конкретная модель ?
Что касается брендов, то мне очень понравились ИБП от PowerCom.
Здешние "панки" мне в хиппи годятся. Почитайте как-нибудь материал [url=http://maleday.ru/lifestyle/25-proverennyh-pravil-mudrogo-muzhchiny.html]Правила мудрости[/url] на сайте [url=http://maleday.ru/]онлайн-журнала для мужчин[/url].
Netu.tima
А в даташите есть очень красивый график по этому поводу :)
Хотите через реле? При включении генератор замкнут на землю. При включении земля отключается... усё просто.
там уже есть встроенные диоды. ХЕРы в выпрямитель ставьте и в самопитание.
Вопрос ко всем. Намекните как сделать быструю (генератор ИР на землю) защиту от КЗ. Спасибо. Отсутствие защиты, пожалуй, главный недостаток ирок.
Успех - императив!
Сообщение serg_ns »
Быструю - это как ? А как -стандартный вариант - токовый транс с выпрямителем, нагрузочным резистором(либо любой другой датчик тока , или напряжения - че контролируем :) ) и тиристором типа МСR8-100, шунтирущим вход ИРки.
Вообще - вариантов море.
Сообщение tvorcheskiy »
Roman Venom писал(а):там уже есть встроенные диоды
Есть, то есть... Но ме-е-едленные :) .
tvorcheskiy
Больше чем на 100кГц не разгонял ирку... на 70кГц справляются.
serg_ns
Быструю - это как ?
Так, чтобы ирка по комнате не разлеталась.
Ну эта часть только такая и может быть(датчики холла тут явно ни к месту), вопрос в коммутирующем элементе.
МСR8-100
Посмотрим чё за зверь. Вообще, тиристоры вроде как меееедленными считаются.
Успех - императив!
Привет. Вот схема, за работоспособность не отвечаю. Должна рабочая быть.
(200.63 КБ) 865 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб июн 25, 2011 11:08:37, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение ludmila 1 »
0,47х400В маловато будет. Надо 0,47х1000В или тип Х2 на 270В.
ludmila 1 писал(а):0,47х400В маловато будет. Надо 0,47х1000В или тип Х2 на 270В.
Вы про что? Что за конденсатор?
