TDA1562 и печатные платы
ar4i24
Re: TDA1562 и печатные платы
Сообщение ar4i24 »
дааа... шанс выжить есть капни клея в отверстие
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Фак... впаял, подключил, провода на аккум кидаю-ХРЯСЬ!-искра как от сварки! Провод аж к клемме прилипает, динамик втягивается, диод горит, на вольтдобавочных кондерах на одном напруга 11 вольт с хвостом, на втором чуть больше трех вольт (с поврежденной стороны кстати), на сигнал на входе не реагирует, а самое страшное-на выходе постоянка 10 с хвостом вольт! Пипец ей, в понедельник за новой пойду. Мораль басни такова: люди, не переламывайте микрухи :cry:
саша02
Сообщение саша02 »
Здравствуйте всем а кто не буть собирал усилитель с фильтром вот ссылка http://www.radiokot.ru/lab/analog/17/ стоит ли делать работает у кого? Спасибо заранее.
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
я собирал фильтр но он не заработал . там нужно искуственно землю делать
саша02
Сообщение саша02 »
А с усилителем что. интересно будет работать ?
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
усилок будет работать но плату лучше готовую бери при перерисовке можно ошибки допустить и тогда не будет работать
саша02
Сообщение саша02 »
Да где ее готовую взять тем более я уже сделал вроде такая же получилась. Вот думая теперь собирать или нет получиться или нет.
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
вариантов по нету до**я вот к примеру http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
и не обязательно эту схему собирать
саша02
Сообщение саша02 »
И не знаю что теперь делать. Все таки хотелось сделать которую изначально хотел так как плата уже есть.Самый главный вопрос будет работать или нет.
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
там же написано: проверено котом
саша02
Сообщение саша02 »
По этой ссылке нет http://www.radiokot.ru/lab/analog/17/
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
Thesatellite
СТРАННАЯ МИКРУХА DTA1562QCu
Сообщение Thesatellite »
Народ всем привет! купил микруху TDA1562QCu за 248р, спаял а она ни хера не работает, только динамики при включении "пукают" и все. Схему 38 раз перерепроверил все правильно. собирал вот по http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... image&p=19, единственно что поставил конденсаторы не 0.33 а 0.22 так как на 0.33 не нашел( блин. спасибо за ответ заранее.
Thesatellite
Re: СТРАННАЯ МИКРУХА DTA1562QCu
у меня кстати есть еще третья схема, только на настоящей TDA1562q, с маркировкой phlilips собранная мной еще 5 лет назад, так она работает! С нее схему сверил, аналогично все, а ни фика не поет(((
Ivan@
Сообщение Ivan@ »
Выложу и я схему с платой.
схема на TDA1562Q
(39.26 КБ) 717 скачиваний
Все работало сразу, вот только при размыкании Mute нужно было ждать 20с пока емкость не разрядится, можно этот узел вообще убрать (соединить выв. 4 с "+" через резистор, убрав конденсатор).
1 МС спалил, сам незнаю как, но точно знаю, что если запитывать ее от БП компьютера, и с этого же компьтера подавать сигнал на вход - ничего хорошего неполучается.
Питать такой усилитель от импульсного БП можно, я брал отдельный БП от компа на время экспериментов.
Печатка у меня своеобразная, хотел это все дело запхнуть в низкий корпус. Перемычки делал чтобы: сделать земляные провода как можно короче; уменьшить плату.
для авто.lay
пп
(17.19 КБ) 384 скачивания
Из фото думаю монтаж понятен.
Монтаж С1 С2
(152.61 КБ) 823 скачивания
Монтаж МС
(168.2 КБ) 686 скачиваний
Общий вид
(169.68 КБ) 509 скачиваний
citnikgora
Сообщение citnikgora »
купил набор радиоконструктор Стерео УНЧ 4х40 Вт и открыв его дома обнаружил, что печатная плата входящая в комплект не соответствует указанной в инструкции и микросхему TDA7384 в нее физически установит не возможно. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Если у кого имеется формате лай готовая схема данной платы или изображение эскиза данной платы с размерами то буду очень презнателен если вы со мной ими поделитесь )))
Это принципиальная схема данной платы с характеристиками http://saveimg.ru/show-image.php?id=7a3 ... 1b5c8fef0f
в комплект входило - 5 керамических конденсаторов емкостью 0.1 микрофарад , 1 керамический кандер 0,47 микрофарад, и 1 электролитический емкостью 47 м кф ну и сама микросхема TDA7384 .
вовка1941
маленький вопрос по схеме унч tda 1562Q.Очень жду помощи
Сообщение вовка1941 »
Добрый день.Подскажите пожалуйста,на данной схеме если вместо конденсаторов С1 и С2 поставить не 0.22 mf,а 0.33 mf,то придется ли что-нибудь еще менять из компонентов?Просто не нашлось в радиомагазине номинала 0.22 mf(пленочный),а ждать не охота.
вот схема
(7.69 КБ) 1110 скачиваний
Последний раз редактировалось вовка1941 Пн янв 17, 2011 15:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Radiobonchic
Re: маленький вопрос по схеме унч tda 1562Q.Очень жду помощи
Сообщение Radiobonchic »
можно ставить...без изменений... сам ставил 0,1мкФ, и отлично работает..
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
у меня вообще 1 мкф керамика стояла....
вовка1941
Ну тогда ставлю не боясь на 0.33 mf.Всем большое спасибо за подсказку
