ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
-=MindHunteR=-
Сообщение -=MindHunteR=- »
nictrace писал(а):как это Вы числа от 1 до 9 тремя линиями кодируете?.. Максимум - 1...8
на 3 линии выводится от 0 до 7, а на сегментник 1-8. ))
ikarab
Сообщение ikarab »
-=MindHunteR=- писал(а):Спасибо Вам, я понял насчет фьюзов!
Вот так:
У вас МК то какой ? А на рисунке ? Опять путиницу начинаете ?
-=MindHunteR=-
Вы правы. Ща поправлю!
ikarab
Сообщение ikarab »
-=MindHunteR=- писал(а): Помогите пожалуйста найти ошибку!
Отлаживайте частями - вначале отладте ввод с кнопок, потом вывод на индикаторы. Или наоборот.
-=MindHunteR=-
Ну это примерно то, что я делал на протяжении 5 часов.
У меня подозрение, что я не совсем верно ниросовал схему в ПРОТЕУСЕ..
ikarab
Сообщение ikarab »
-=MindHunteR=- писал(а):Ну это примерно то, что я делал на протяжении 5 часов.
Че там 5 часов делать то.
У вас должна быть промежуточная переменная. Проверьте что значение с кнопок в нее ложиься. Антидребезг вам не нужен просто опрашивайте кнопки 50 раз в секунду в прервании таймера например.
Входы кнопок у вас должны быть с подтяжками - т.е. красным гореть в протеусе когда не нажаты, а нажатве синим.
-=MindHunteR=-
Сделал как Вы сказали.
Заработало.
Спасибо!
2 Вопроса общего характера:
1) стоит ли пользоваться вотчдогом?
2) По поводу прерываний. Я напишу, а вы скажите правильно или нет.
Чтоб запустить прерывание по таймеру, я выполняЮ:
   #asm
    sei
#endasm
Это врубает мне интеррапты вообще.
Потом я врубаю переполнение на таймер1
TIMSK=0x80;
Отрубаю ШИМ и аутпут и выставляю раз в сколько тактов будет тикать таймер
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
И ставлю скоко раз надо тикнуть, чтоб переполниться...
TCNT1=ШЕСТНАДЦАТИБИТНОЕ ЧИСЛО
Я прав?
GP1
Сообщение GP1 »
Не совсем, ваш Т1 будет тикать 0xFFFF-"шестнадцатибитовое число", т.е. он будет считать от вашего числа до 0xFFFF, потом сбросится и если TCNT1 не обновить будет считать от 0x0000 до 0xFFFF.
Если вам надо чтобы счетчик отсчитывал определенное число тиков лучше использовать один из режимов "по совпадению"
p.s. юзаю только ASM 8)
-=MindHunteR=-
отлично, значит я почти правильно все понял!
Я пока на СИ, но надеюсь, что и с АСМ буду разбираться....
ikarab
Сообщение ikarab »
Обычно прерывания включаю глобально уже после настрое таймера.
в примерах CVAVR есть пример как это пишут
#asm("sei")
А потом загружают число в регистр таймера.
В задаче 6 курса есть счет с 0 до заданого числа, тогда его не надо обновлять после каждого отсчета.
GP1 писал(а):Не совсем, ваш Т1 будет тикать 0xFFFF-"шестнадцатибитовое число"
да и 1 тоже может быть 16 битным и 0x1000 тоже пожалуй.
-=MindHunteR=-
Ясненько.
Я так понимаю, что если мне надо сделать прерывание каждые, скажем 5 сотых секунды, то отталкиваясь от частоты задающего генератора настраиваю таймер играясь с TCCR1B и TCNT1.
В ПРОТЕУСЕ естественно время будет искажено, да?
ikarab
Сообщение ikarab »
-=MindHunteR=- писал(а):В ПРОТЕУСЕ естественно время будет искажено, да?
Да нет. Чего ему искажаться.
-=MindHunteR=-
Ну учитывая, что во время симуляции на моем древнем лапте проц. загружен на 100%, я полагаю, что ПРОТЕУС может не успевать обрабатывать все что надо...
Хотя когда я ставлю дилей в 2 секунды, счет проиходит быстрее (чуть больше одной сек.) Не знаю почему.
Частоту кварца я указываю только в свойствах проекта в CVAVR и в ПРОТЕУСЕ в свойствах чипа?
Так что с вотчдогом? Делать? Или к черту?
GP1
Сообщение GP1 »
с часовой собакой поступай как знаешь, это только подстраховка. если где застрянет - то пойдет с начала, точнее с точки пересброса
nictrace
Сообщение nictrace »
Вот вопросик назрел: а что, вачдог по умолчанию отключен?.. :(
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Pooher
Сообщение Pooher »
nictrace писал(а):Вот вопросик назрел: а что, вачдог по умолчанию отключен?.. :(
Да.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
-=MindHunteR=-
Есть какие то нюансы его включения?
Я читал что обнулять его таймер надо как можно чаще... Но не вставлять же обнуление через каждую строчку... Как это делать корректно?
Pooher
Сообщение Pooher »
Ну это смотря как его настроить. Его надо обнулять пока он не переполнился. "В железе" можно посмотреть например в VMLAB или AVRStudio.
ikarab
Сообщение ikarab »
-=MindHunteR=- писал(а):Я читал что обнулять его таймер надо как можно чаще... ?
Обычно так и выходит. вы должны проверить программу что таймер не сработает, т.е. будет во время сброшен.
Блуд
Сообщение Блуд »
добый день всем котам.
помогите плиз новичку.
возможно, уже кто-то задавал этот вопрос, но или я невнимательный, или не там смотрел.
взял tiny2313 в исполнении SOIC20, подключил по 5 проводкам, прошил в cvavr2 через LPT. всё было хорошо.
но потом захотел поменять фьюзы, отвечающие за частоту, cksel 0...3.
и перепутал парочку случайно. наверное, установил недопустимую комбинацию. другие фьюзы не трогал. то есть сначала прочёл дефалтные заводские, сменил вот эти и записал обратно. всё. больше таня не подключалась. то есть не определялась программатором. хотя на той же плате у меня другие МК стоят, с ними всё норм.
я так понял, нужно подать тактовый импульс на XTAL1? как его подать? помогите, люди добрые, буду очень признателен.
Блуд не любит флуд = )
Вернуться в «AVR»
