Сообщение Ратмир »
На втором снимке лампа побеждает :), а в первом лампа съела транзюк с потрохами :))
Сообщение DrAl »
На первом транзюк-оборотень... :)
Сообщение oleg_1 »
Что-то и тут скушно.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):Что-то и тут скушно.
Заскринь страничку :)))
Сообщение oleg_1 »
:beer: :)))
Сообщение Ратмир »
Стагнация :)
Сообщение oleg_1 »
Надо же что-то делать :idea: !
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):Надо же что-то делать :idea: !
Хотел запостить картинки с аудиосиськами, а мне в поиске сказали что я в слове "аудиодиски" сделал две ошибки :facepalm:
Сообщение oleg_1 »
Как же так :dont_know: ... Нужно исправить :beer: !
Извините за "не по теме" :))) !
Сообщение DrAl »
oleg_1 писал(а): скушно.
:wink:
Сообщение oleg_1 »
Не скушно :wink: . Пока :roll: .
Сообщение Ратмир »
Опять посоветую, коты сто раз отмерьте, потом отрежьте.
Толщина фанеры оказалась толще на 0,8мм, поэтому все заготовки очень тяжело подгонять. Нужно сразу поправку делать!
А диаметр отверстия в перегородке вообще сделал 122 мм вместо 142мм, пришлось переделывать полностью перегородку.
в общем если нет настольной циркулярки, полное зае..ство с акустикой.
(86.77 КБ) 383 скачивания
Сообщение oleg_1 »
Ну дык...
А как же ещё приспособить кучу всякого приобретенного инструмента :wink: ?
Сообщение Ратмир »
В нашем деле главное! успеть убраться в квартире и на балконе, до прихода жены :)
бля тяжелые получаются почти лист 20-ки уйдет вместе с подставками, и еще третьи отсеки засыпать.
научился я фрезеровать под пищалку, потом сфоткаю покажу на второй АС как сделал.
кромку со строгал 5 мм, больше мне кажется и не надо, по диагонали получается 8 мм.
(95.16 КБ) 365 скачиваний
(109.63 КБ) 389 скачиваний
Сообщение SeregaT »
А почему нижняя часть (где фазоинвертор) полностью закрыта от динамиков?
Сообщение Ратмир »
Фазоинвертор во втором отсеке, 1 и 2 отсеки рассчитаны под 15 литров , третий отсек под засыпку мраморной или гранитной
крошкой.
а фазоинвертор(труба) просто стоит не установленный :))
Сообщение diman_d »
С гранитной крошкой она будет излучать не только звук :tea: .
Песком засыпь.
Сценарий известен, конец предсказуем.
SeregaT писал(а): Хотел запостить картинки с аудиосиськами, а мне в поиске сказали что я в слове "аудиодиски" сделал две ошибки :facepalm:
Тут искали? http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... f=2&t=2473
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):С гранитной крошкой она будет излучать не только звук :tea: .
у меня за городом есть ПГС, может ее попробовать?, но она влажная :?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ребята подскажите. Может кто видел такое извращение.
Есть у меня колонки Радиотехника С70. 35АС-013. Уже старенькие.
Одна стала вылетать постоянно. Возбуждается и срабатывает защита. Кондеры меняные, похоже, что дело в датчике ЭМОС. Появилась у меня такая мысль. Взять и вытащить два трансформатора из них, со всеми потрохами. Спаять усилок на микросхеме под них внешний, а трансы, как блок питания использовать. Освободившийся объем в них герметизировать. ЭМОС убрать нахрен теперь.
Кто может что сказать по фазоинвертору? Делать? И какой если что, чтобы не рассчитывать ничего. И может поменять пару динамиков средних и высоких?
Станислав
Сообщение diman_d »
Не рассчитывать ничего - получится просто ящик с динамиком. С НЧ динамика снять TSP, смоделировать с объемом родного корпуса и принять решение о необходимости фазоинвертора.
Замена СЧ и ВЧ динамиков на другие модели потребует переделки фильтров. Фильтры считаются от АФЧХ и ИЧХ динамиков, поэтому так просто их поменять - нельзя.
Может быть, лучше разобраться с усилителем? Может дело не в датчике?
