ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Vitalliy »
Провода от платы управления к блоку питания
Сообщение maxvalin »
Короткий провод, это понятно.
А что насчёт диода d2 на печатке - нужен он?. Переполюсовка, эго задача уберечь? Значит он однозначно нужен? С r3 ясно, нужен именно на 10 Ом, там для делителя.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=2945163#p2945163"]Прошивка с 226с сделана чтоб показывал на нерусифицириванных дисплеях кириллицу, типа не буквы, а символы![/uquote]
Пробовал записать эту прошивку, в первой строке показывает кубики (МК Atmega 16А TQFP). Заливаю английскую, латынь отображает нормально. Еще раз пробую залить с русской графикой, выдает ошибку верификации. Снова шью англицкую, пишется и работает...
Что может быть и как исправить?
Сообщение EAV_04 »
Что-то тема затихла. Еще один глюк с прошивкой v4.3_Eng.hex обнаружился. Кнопки перемещения и выбор работают. Нажимаю кнопку меню, на индикаторе появляются квадратики в обеих строках МК зависает и на кнопки не реагирует.
v4.3_Eng.hex
(44.37 КБ) 503 скачивания
Сообщение foregit »
Ну с прошивкой тут ничего не связано - то что ты называешь кнопкой "Меню" по сути заведено на вывод Reset процессора, то есть она просто перезапускает сам процессор и программа стартует с начала. Почему квадратики появляются при нажатии ресета и не появляются при включении питания сложно сказать, может дребезг кнопки, может питание 5В какое то нечеткое, может еще что то . Попробуй поставить кондер 0.1мф на землю параллельно выводу.
Сообщение EAV_04 »
Я тоже думал, что не в прошивке дело, но попробовал залить прогу для русского дисплея. Работает как надо. При нажатии Ресет выходит в стартовое меню, но пишет как и ожидалось крокозябрами. Может эта прошивка без кварца? Попробовать подтянуть его кондерами 22пф. А что-то ув. Silverdjus забросил эту тему?
Сообщение foregit »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3103194#p3103194"]Что-то тема затихла. Еще один глюк с прошивкой v4.3_Eng.hex обнаружился. Кнопки перемещения и выбор работают. Нажимаю кнопку меню, на индикаторе появляются квадратики в обеих строках МК зависает и на кнопки не реагирует.
v4.3_Eng.hex
[/uquote]
Хм... а где ты вообще эту прошивку взял? Чтот качнул я ее глянул - среди вороха скачанных отсюда вариантов прошивок такой нету.
Читай пост выше про прошивки:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3022893
Сообщение EAV_04 »
Спасибо, завтра проверю! Эту прошивку брал в архиве по последней ссылке автора (Слона) ЗУ стр. 219
Сообщение foregit »
Решил сам себя перепроверить, и походу вторую ссылку на версию Ver 4.3_english.LATEST.hex я там неправильно указал. Та ссылка как раз и вела на тот архив на странице 219. Но и поиском по форуму я не нашел место, где я ее в свое время качнул (как то криво тут поиск организован честно говоря) , поэтому кину ее тут на всякий случай:
Ver 4.3_english.LATEST.hex.7z
(9.63 КБ) 312 скачиваний
Сообщение EAV_04 »
Залил эту прошивку. Черные кубики в первой строке и на кнопки не реагирует. Зашиваю эту
4_12_2010 (1).hex
(15.79 КБ) 571 скачивание
, все работает.
Вопрос решен! Поставил фьюзы так
(56.81 КБ) 1201 скачивание
и все заработало! [/b]
Просмотрел, до этого стояла еще галка JTAGEN
Сообщение rezistor_diodov »
скажите, плата которая в архиве под SMD от From_Krock под ЛУТ нужно было зеркалить? а то хотел счас прошить а у меня ноги, ну то есть у МС не сходятся, там же под прошивку идут 1/2/3 и тд ноги то есть первые а у меня получается 44/43/ итд, придется теперь МС выпаивать и "выворачивать" на изнанку чтоб попасть в плату
Добавлено after 2 hours 36 minutes 23 seconds:
с этим разобрался и вывернул микросхему, программатор видит и очищает ее, прошиваю впервые прошивку подсунул а вот с фузами беда, как правильно установить в настройках? в программе есть инверсные и прямые а в прошивке есть анотация где написано "Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные - незапрограммированы (установлены в 1)."
так вот что является нулем а что единицей? инверсные или прямые? как бы не ошибиться а то читал что мрут МК от таких ошибок
Сообщение Silverdjus »
Дам совет на будущее, сперва считайте с мк заводские фузы, а там поймете)
Сообщение Alex3101 »
rezistor_diodov, на странице 221, 222 я выкладывал скрины с фьюзами разных программ. Посмотрите, может поможет.
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Сообщение fugitiv3 »
Нашел в гараже Codegen 300W Model: 300X. Внутри KA7500B, хочу сделать из него зарядку для АКБ. Нужна небольшая помощь с схемой, в ИБП особо не разбираюсь, что лишнее можно спокойно удалить из схемы?
Схема
http://white55.narod.ru/schema/codegen_300x.gif
Сообщение EAV_04 »
КА7500=TL494, в этой ТЕМЕ и других источниках много информации.
почти собрал!
Вопрос, там в о калибровке- такие слова"Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
Калибровка окончена"
я так понял что ку-10 что ку-200 должны быть 0. Я так и выставил. Но у меня когда поставил на тренировку, при надписи разряд, подает напряжение на зарядку. Я понимаю что на многооборотных резисторах ничего толком не получится но это совсем уже неправильно. Пока закажу точные резисторы(хотя где их брать...хз) Но сейчас думал включить да отловить может какие-то глюки. Вот и глюк получился, вместо разряда= заряд дает)) Кстати когда на зарядку поставил, надпись подождите постоянно но при этом слышно (и видно на приборе) как ток идет на аккум причем с разными звуками, скорее всего работает по программе - диаграмме. Прибором смотрел- подымает до 16-17 вольт при разряде или заряде. А ток при этом правильный- 700мА. (на 7Ач аккум)
Вот такие первые впечатление от чуда сиего.
п.с жаль что не на arduino> или stm32. Проще было бы в плане замеров. там модули уже готовые измерительные есть.
Транзистор которой подает на заряд он нормальный. Второе на затворе транзисторов какие номиналы резисторов стоят.
1кОм. Согласно схемы, ну может там 995Ом или 1.1кОм они же обычные. Собирал по схеме от "служба" Транзистор живой вроди как так как при отключении заряда кнопкой выхода в меню то и напряжение падает. Если бы транзистор был пробит то напряжение постоянно было бы на максимум независимо от состояния меню. Или может я и ошибаюсь...
Мне кажется что резисторы на делителях мозг еп..ут. А что должно идти на лапы МК на ногах делителей? Есть инфа скок там мВ должно быть при включении?
Я делал по аналогии от Silverdjus и есть один нюанс на затвор с МК 100 Ом и подтягиваю к gnd 1К, страниц примерно 10 назад описание есть. Транзистор может не до конца закрываться. В качестве эксперимента поминять местом с тем что идет на разряд (лампу) буден наглядний пример если он не закривается
наконец пришел экран и дособрал управляющую часть, атмега запрограмировалась сразу хотя это был первый опыт, только вот экран неадекватно отображает шрифт, подскажите в чем может быть причина?
(39.26 КБ) 756 скачиваний
