Мелкие практические вопросы
Сообщение as32888 »
А бывает ли изолента со слоем термоклея? Чтоб схватывало, когда нагреешь. :tea: Иногда надо что-то под натягом закрепить, а тут обычная изолента и не держится - постепенно отклеивается :? .
ааааааааааааа
Сообщение Gudd-Head »
Есть термоусадка с клеем.
Сообщение kot_777_27 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли угроза пробоя транзистора IRFZ 46N при пайке обычным паяльником. Вроде как полевик?!
Сообщение rmmp »
Ничего ему не будет,на затворе вроде есть защита.Полевики пробивает обычно не паяльник,а статика с паяльщика,надо одеть х\б одежду. :)
Паяльник лучше проверить индикатором нет ли на мет. корпусе фазы,включив вилку в сеть разными сторонами.
Если в одном положении вилки паяльника индикатор светится, а в другом нет, таким паяльником можно его паять?
REB
Сообщение REB »
as32888: есть термоусадка, есть матерчатая прорезиненная лента (хер отдерёшь) , есть каптоновая лента - она не термоусадочная, а термоустойчивая, но если феном прогреть клей немного оплавляется и держится потом крепко.
... Ну и есть разуеется выше упомянутая термоусадка с клеем (только мне лично она не попадалась, по тому юзаю обычную термоусадку, а провода под ней просто паяю)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение alekseykolesnik »
Вопрос на засыпку: будет ли работать такая схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69312?
И еще такой программы для семерки не нашел, может можно какую-нибудь другую использовать?
Заранее благодарен!
REB
Сообщение REB »
Имеются коробки, что обидно - уже готовые и с обивкой внутри, внутренний размер до обивки 70х40х40 (примерно), надо только лицевые панели сделать. Так же имеются 2 головки по 50вт на ящик.
Чем чреват неправильный расчёт сабвуфера? Можно ли тупо установить в дырку и всё?
Сообщение Enman »
kot_777_27 писал(а):Если в одном положении вилки паяльника индикатор светится, а в другом нет, таким паяльником можно его паять?
Так запомни в каком положении вилка когда не светится, и таким положение всегда пользуйся!!(или делай хороший трансформатор с экранирующей обмоткой, экран - на ноль или трубу)
Сообщение 74LS00 »
дайте схемку попроще . нужно управлять таким ключом от выхода КМОП логики 5в.
n-типа потому что других нет.
aww
Сообщение aww »
Если в обозначении полевика на последнем месте буква"L"- онм управляются логикой
В противном случае нужно согласование
aww
Сообщение 74LS00 »
полевики обычные. пытаюсь что то придумать меньше чем на 2 транзисторах фигня выходит. хотел одностороннюю не хочется вторую сторону поверхностным лепить.
Сообщение Алёша. »
В этой теме эти вопросы обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
REB
Сообщение REB »
Натыкался как то на схемы - светодиодные моргалки СДУ на 2х транзисторах с питанием 6 вольт. Да потерял схемки те, может у кого есть?
Что от неё требуется:
Мигать одним-двумя светодиодами (amber 5mm) синхронно музыкальному сигналу снимаемому с MP3 плеера/компьютера до усиления, при этом на светодиод(ы) должно подаваться стабильные импульсы вне зависимости от громкости, притание схемы - максимум 6 вольт
Lom
Сообщение Lom »
Товарищи, а что это за электродвигатель и как его кормить? надеюсь что он высокооборотистый
(189.85 КБ) 424 скачивания
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Lom писал(а):Товарищи, а что это за электродвигатель и как его кормить? надеюсь что он высокооборотистый
Сколько от него идёт проводов? Всего 2?
Lom
Сообщение Lom »
да , всего два. Разумеется вариант просто подключить из к переменке или постоянному току проверялся, но вал двигателя замирал в одном положении и не крутился.
Сообщение юрик Воронеж »
т.е он делал шаг и становился?
as32888 писал(а):А бывает ли изолента со слоем термоклея? Чтоб схватывало, когда нагреешь. :tea: Иногда надо что-то под натягом закрепить, а тут обычная изолента и не держится - постепенно отклеивается :? .
Есть такая. ею провода насосов изолируют, но она толстая - сантима 2-3
Lom
Сообщение Lom »
похоже на то, что сделал шаг и остановился и дальше проворачивается с усилием (магнит сопротивляется). Если раскрутить, то при приложении напряжения двигатель останавливается.
Вернуться в «Практика»
