Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
armrayz писал(а):Транзисторы проверял - все целые, на IGBT похоже
Диод звонится - а проверяли - они хоть открываются вообще?
И когда включаете с инвертором и лампочками - индикация частоты есть, всё нормально работает?
Сообщение armrayz »
Проверял, по методе, что несколько страниц назад. Все нормально. Странным показалось, что они от китайского транзистор-тестера не открывались, хотя те же FGA определились без проблем как N-E-IGBT.
И индикация работает, но лампы не светят. Может контроллер криво прошит?
Сообщение DC-AC »
Вряд-ли. А мало-ли, высокое напряжение на транзисторах точно есть? И не перепутаны-ли затворные пары нижних и верхних ключей?
Сообщение Михайлик »
Собрал частотник для сверл. станка по схеме для токарного, но без "показометра". Пуск и реверс трёхпозиционным тумблером (on-off-on)
Собран в "двухэтажном" ЩМП от EKF. (Господи, просторный-то какой!)
с таким же радиатором, как использовал ранее. (На "морде" заказчик промахнулся со слесарными работами, поэтому поставил две "заплатки". Сказал, что и такие устроят...) Кабель-вводы на момент съёмки ещё не стояли.
Всё работает отлично.
Дмитрий, огромное Вам спасибо за бесплатный проект и авторское сопровождение!!!!!
Сообщение armrayz »
DC-AC, проверил всё ещё раз - соединил верно. Напряжение на ключах есть. Тут заметил одну особенность, при наборе частоты на плате управления начинает что-то "звенеть", в диапазоне 45-75Гц, очень тихо. Получается контроллер работает как надо? Буду вечером проверять дрова, и рискну ставить FGA вместо паленого Китая. Посмотрим что выйдет.
Сообщение alex-551 »
А чем схема для токарного станка отключается от обычной. Может тоже собиру для сверлильного. Сейчас частотник подключаю к деревообрабатывающему станку и к сверлильному. На сверлильный большая мощность не нужна, стоит двигатель 360вт.
По терминологии автора:
"50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+"
Сообщение DC-AC »
armrayz писал(а):на плате управления начинает что-то "звенеть", в диапазоне 45-75Гц, очень тихо
Может быть супрессоры p6ke15ca не супрессоры совсем или они не на 15В, проверить нужно
alex-551 писал(а):чем схема для токарного станка отключается от обычной
Схема есть в архиве, сравните - там управление - тумблер с 3 положениями или 2 кнопки с фиксацией (как раз на рычаг ставить)
А в программе есть возможность отдельной установки темпа разгона и темпа торможения
Спасибо, понял.
Сообщение San'ka »
Вот такое "чудо" приехало с Китая (20 шт).Явно г..... Диод звонится (256мВ).В одном не прозванивался.Я его вскрыл.Кристалл 5*5мм
У кого люди берут нормальные ключи, непонятно?!!
Сообщение HOLOD-22 »
Доброго времени суток.
Достался по дешевке, так скажем совсем дешево рейсмус промышленный китайский.
Там стоит двигатель на 13 киловатт 3850 оборотов, но нет маховика.
В общем если поставить маховик ( конструктивно станок так сделан это описано у китайцев в инструкции) можно поставить двигатель на 6 киловатт.
Вот решил собрать Вашу схему уважаемый Дмитрий.
Собственно мой вопрос какие посоветуете ключи использовать для 6 киловаттного двигателя?
Соответственно какие надо сделать изменения в схеме для такого двигателя?
Есть в наличии STP5NK80ZFP и HGTG30N60A4D.
Сообщение Александр Чуреков »
Транзисторы выше в топку. Должно два кристалла. (либо транзисторы такие, маркировку бы)
Я на 4 кВт раскрутить не могу, а тут 6 хотят...
San'ka писал(а):...У кого люди берут нормальные ключи, непонятно?!!
А в нормальных магазинах (правда, подороже) не пробовали?
Сообщение San'ka »
Дело в том, что где то 100 страниц назад человек покупал в Космодроме (25н120антд).При вскрытии был обнаружен один кристалл.Вот вам и "нормальный" магазин
Кстати на фото выше 25н120антд. Маркировки в упор невидно :)
Сообщение AXOTNIK »
Мне тоже хотелось бы узнать какие ключи можно поставить на движок в 5,5кВт а еще на движок на ват 200.
Сообщение armrayz »
DC-AC писал(а):Может быть супрессоры p6ke15ca не супрессоры совсем или они не на 15В, проверить нужно
Как оказалось - дело именно в них и было. Продавец в местном лабазе продал мне не 1.5KE15CA, а однонаправленный 1.5KE15А, а я даже разглядывать их не стал, по наивности не обращал внимания на полоску катода и благополучно их запаял. Итого - поставил 6KE15CA и всё заработало. Спасибо душевное за помощь, если бы не ваше сообщение, я бы на них и дальше внимания не обращал. :))
San'ka писал(а):Вот такое "чудо" приехало с Китая
Ну это явное "Г", тут даже по мыльным фоткам всё понятно.
Под кат заброшу фотки оригинального транзистора, может кому пригодятся.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
San'ka писал(а): ...в Космодроме (25н120антд)...Вот вам и "нормальный" магазин...
Не единожды здесь писал, что приобретаю (чего нет) в Промэлектронике. НИ РАЗУ не сталкивался с подделками. Да, дороже, чем у Великого Восточного Соседа. (Надеюсь, не буду обвинён в рекламе данного магазина...)
С утра вскрыл один транзистор. Как под тег с мобилы выложить не знаю. Вот ссылка на диск в папку с фото. https://yadi.sk/d/9HavEz1L3FG3MB
Сообщение DC-AC »
HOLOD-22 писал(а):какие посоветуете ключи использовать для 6 киловаттного двигателя?
По паре параллельных IRG7PH42UD - именно UD, не UD1. Схема та-же, шунт 0,05 примерно, в затворы каждому из параллельных свой резистор по 5Ом. Сможете запустить и снять половину мощности. Вытянуть из сети 6кВт не сможете. Даже с могучим ККМ из обычной розетки такую мощность не взять, нужно отдельное подключение.
Александр Чуреков писал(а):Я на 4 кВт раскрутить не могу...
- будем думать над подкачкой.
HOLOD-22 писал(а):С утра вскрыл один транзистор
...Транзисторы на фото не HGTG30N60A4D, а вообще неизвестно что, на FGA похоже.. :dont_know:
Кристалл должен иметь большую площадь и быть припаяным на посеребрёной подложке (серебристо-белая подложка внутри, а не золотистая), об этом свидетельствуют его параметры тока и теплового сопротивления
Корпус также поддельный.
Оригинальный выглядит примерно так
Эти ключи подошли-бы возможно на ККМ подкачку, но не на силовой инвертор.
Я уже отказался на 6 киловатт собирать буду пробовать на этих собрать на 0.37 киловатта и на 1 киловатт двигателя.
По ходу сборки буду выкладывать фото и видео процесса.
