А какой у вас компьютер?
abc
Сообщение abc »
У меня 12.17. Работает абсолютно нормально.
ВинХП, железо старое (Toshiba R500).
Сообщение Кот-Кот »
QtWeb попробуйте :)
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):У меня 12.17 почему-то не работает на обоих компах.
Запускается, но кроме гугла (почты) никакие страницы не грузит.
Настройки менял по-разнообразному.
Если "коротко", то вот причина => http://forums.opera.com/discussion/1831 ... at-tut-/p1
Есть разные сборки 12.17
В последней, эту фигню вроде пофиксили.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Спасибо за разъяснение!
Сообщение AL.EX »
Ещё момент => в настройках Оперы (12...) есть стандартные скрытые настройки. 8)
Просто вот это вставляем в адресную строку => Opera:config
В этих настройках, есть пункт "Security Prefs"
"Поиграв" с этими настройками, можно решить некоторые проблемы с заходом на сайты.
Например - отключить нахер требования "годного" сертификата безопасности. :twisted:
(меня к примеру, из за этой хрени на "Хабр" не пускало)
Ну и другое там можно "поковырять",... но тут уже знать надо, что делаем. :)
Ой не надо. :facepalm:
Там чёрт ногу сломит.
abc
Сообщение abc »
Don't be a pussy !
Там всего-то 3 галки поставить. Можно даже по смыслу догадаться.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Ой не надо. :facepalm:
А вот для Хрома => about:about
Там ещё хуже. :twisted:
Но зато можно посмотреть какие были конфликты или распределение памяти, попробовать ускорить работу,...
Но угробить при этом браузер, можно до невосстановимого состояния. :)))
P.S. В разных версиях Хрома, будут разные настройки.
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте, господа, Разумные IT-Коты! :)
Нету секундомера, но пробовал засечь по часам(благо 0,3 такта в секунду - генератор)...
ЗАГРУЗКА 100МБ(101000 кБ) - 3,34 мин.
Выгрузка - 2,42 мин.
Грузил в основном Гифки, Жыпеги, Дежавюшки, Пэдиэфки... Специально для ЗАМЕДЛЕНИЯ скорости! :tea:
Как, нормально?
Спасибо!
Сообщение Кот-Кот »
Лучше попробовать одним куском, например фильм. На мелочи любая флешка проседает по скорости хорошо.
:facepalm:
Ну я же говорил не один раз - нужно копировать целиковый файл.
При копировании группы мелких файлов скорость замедляется даже на быстрых флешках!
100 Мб / 150 сек. = 0,6 Мб/сек. => USB 1.1.
Сообщение <kotenοk> »
Кот-Кот писал(а):Andy
YouWave
Рекомендую попробовать первый.
Спасибки :beer:
Первый завёлся нормально, но, при выключении снова не заводится иконкой, приходится вновь, из установочного файла новой установкой запускать.
И систему тож грузит хорошо, ежели его не выключать.
Ужели андроид столь тяжек для винды? :shock:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Кот-Кот »
Мне сначала показалось что с системой что-то не так :dont_know: не должно на 100% грузить. Хотя вполне возможно из за проца такое.
Блинн, Андрей, так шо поискать массив 100МБ? :dont_know:
У меня ессь массив AVAST Internet Security... подойдёт? 205МБ
Ща, по гоняю... ...туда-сюда! :)
Ну у меня ещё в браузере штук 40 вкладок открыто,+ торрент "сосает",+скайп, и всё включено. :roll:
Сообщение Кот-Кот »
Так отключить и проверить на "чистом".
alexradio1103 писал(а):Ща, погоняю туда-сюда!
Не надо ничего гонять.
И так видно, что USB 1.1
Вырезал АВАСТ (205МБ) из флэшки, вставил в "Мои документы" = 4мин 50сек.
Вырезал из "Мои документы", вставил во флэшку = 4 мин(3мин 57сек).
Может сама флэшка тормознутая? :dont_know:
Кот-Кот писал(а):Так отключить и проверить на "чистом".
А смысл? Тормозов нет абсолютно, либо я их не чувствую.
Комп выключать- не выключаю, только по необходимости, для перемещений во время ремонта дома.
Обидно просто, что загрузка большая с эмулятором.
alexradio1103 писал(а):Может сама флэшка тормознутая?
Может и флешка.
Но поскольку у тебя нету других, чтобы сравнить - мы этого не узнаем.
У меня есть одна флешка Transcend с подпаленным контроллером (переполюсовали питание в гнезде компа, и воткнули её).
Цепи питания я у неё восстановил, но работает она теперь как 1.1, несмотря на то что изначально была 2.0.
Твои 205 Мб делим на время 290 сек. = получаем ту же скорость 0,7 Мб/сек.
Это скорость USB 1.1
Сейчас ради интереса протестировал свою флешку ADATA 8Gb (Class 10).
Вот какие скорости она обеспечивает по USB 2.0:
Вернуться в «Умные мысли»
