Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
Писалось об этом десятки раз...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=409083#p409083
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=716782#p716782
И ещё во многих местах...
Сообщение Gudd-Head »
Света писал(а):И ещё во многих местах...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50835
Сообщение ZverXz »
Прошу помощи!
Собрал схему по этой статье http://radio-hobby.org/modules/news/art ... omment6385 , но светодиоды не мигают, а просто светятся. В чем может быть проблема? Изображение
Последний раз редактировалось ZverXz Сб окт 29, 2011 12:42:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Отключите вывод 12 DD1 от вывода 2 DD2. Вывод 2 DD2 соедините с общим проводом. Результат сюда.
Docendo discimus
Сообщение Философский Кот »
Спасибо за ссылки :beer:
Что-то я сам не доглупал заглянуть в тему о сетевых трансформаторах... :oops:
Если неизвестны параметры трансформатора, то лучше всего нагрузить вторичную обмотку так, чтобы напряжение на ней упало примерно процентов на 10-15 от холостого хода и замерить ток в ней. Это и будет примерно максимальный ток, который может отдать вторичная обмотка.
Есть у меня трансформатор с вторичкой, которая по поспорту выдаёт 16В. Врубил его. Напряжение на холостом ходу 22В. Стоит цифра смирно, не колеблется.
Так вот: 10% от 22В=2,2В. 22-2,2=19,8В - далеко от паспортного значения.
15% от 22В=3,3В. 22-3,3=18,7 - лучше, но всё равно не 16В.
:dont_know:
Сообщение Maks »
ZverXz писал(а):просто светятся
R1 у тебя точно один мегом?
Сообщение ZverXz »
pyzh_man писал(а):Отключите вывод 12 DD1 от вывода 2 DD2. Вывод 2 DD2 соедините с общим проводом. Результат сюда.
Вообще без результата. Светодиоды просто не загораются.
Сначала стоял на 1МОм, потом поставил на 1 КОм. Сейчас обратно поставил 1 МОм и по совету pyzh_man светодиоды засветились. Но по прежнему не мигают.
Сообщение pyzhman »
Это вам тоько кажется, что без результата.
Теперь вывод 2 DD2 отсоединить от земли и присоединить к питанию. Результат сюда.
Docendo discimus
Сообщение ZverXz »
По прежнему светятся.
Сообщение pyzhman »
Подводим небольшой итог: когда вывод 2 DD2 был на земле, светодиоды не светились. Когда означенный вывод был на питании, светодиоды светились?
Docendo discimus
Сообщение ZverXz »
Именно так
Сообщение pyzhman »
Стало быть DD2 жива-здорова и дожидается нормального к ней обращения. А вот гена слишком быстро работает. Светики переключаются, но слишком быстро, ощущение постоянного горения. R1 и С1 не красивые. Проверяем номиналы. Что написано-то на них? На фото вижу 104 и 1к.
Docendo discimus
Сообщение ZverXz »
pyzh_man писал(а):Стало быть DD2 жива-здорова и дожидается нормального к ней обращения. А вот гена слишком быстро работает. Светики переключаются, но слишком быстро, ощущение постоянного горения. R1 и С1 не красивые. Проверяем номиналы. Что написано-то на них? На фото вижу 104 и 1к.
Конденсатор 0.1 мкф написано 104
резистор 1МОм коричнивая, черная, зеленая полоски
Сообщение pyzhman »
Проверить номиналы цешкой или просто поставить другие. А для начала почистить от канифоли плату хотя бы в месте генератора.
Docendo discimus
Сообщение ZverXz »
pyzh_man писал(а):Проверить номиналы цешкой или просто поставить другие. А для начала почистить от канифоли плату хотя бы в месте генератора.
Так-то на плате самой канифоли не видно. Это от вспышки. А чем можно почистить?
Сразу почему-то не сказал, думал замена резисторов поможет. Вообщем светодиоды не все светятся Изображение отмеченные не горят. Самый верхний только очень слабоато работает.
Сообщение pyzhman »
Почистить просто иголкой подколупать. Переключаются? Проверить каждый светик. Проверить крону - может издохшая, наличие 9 вольт - ни очем, может не давать тока.
Последний раз редактировалось pyzhman Сб окт 29, 2011 13:55:57, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение ZverXz »
pyzh_man писал(а):Переключаются?
Нет. Отмеченные светодиоды просто не горят. Лишь верхний еле видно горит.
Сообщение pyzhman »
ZverXz писал(а):Самый верхний только очень слабоато работает.
Что значит работает!? Работает как надо или работает как чего?
Docendo discimus
Сообщение ZverXz »
Тупо светится, но очень слабо. Повторюсь. ни один светодиод не мигает
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Вернуться в «Практика»
