Опознание радиоэлементов
Сообщение Opie »
Есть такие транзисторы
только с розовой точкой. Что за? Я так понимаю из серии кт31ХХ
Сообщение DiGiCat »
Типа это от субмодуля радиоканала СМРК-2 от 3УСЦТ ?
КТ3109А с розовой точкой...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Opie »
Не, картинка не моя, мои транзиля из "железных коробочек" телевизоров :)
Сообщение Andrey »
может кто подскажет что это за элемент силовой.
сам понимаю что похоже на оптотиристор, но по корпусу не нашел такого, опознавательных знаков никаких.
заранее спасибо.
фото
(141.66 КБ) 632 скачивания
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Дайте пожалуйста наводку на н-канальные мосфеты с током 300 - 1000 мА, и напряжение 15 - 25В. Чтобы открывались напряжением 5 В.
Это мне для светодиодного табло.
(на справочники не ссылайте, хотелось бы услышать что то полезное)
Сообщение bav123 »
IRLML0030 - IRLML2502
для ориентировки http://www.chip-nn.ru/42.php
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Спасибо :)
Сообщение ECOSLON »
Вроде диод,кто подскажет маркировку.
(196.8 КБ) 585 скачиваний
Сообщение nik-as »
Andrey писал(а):может кто подскажет что это за элемент силовой.
Похож на регулятор мощности PR1500.
MIF
Сообщение MIF »
Или симистор (фирм. TRIAC).
Это для примера:
Сообщение Andrey »
спасибо за подсказки, буду искать.
хотябы направление поиска вижу :idea:
Сообщение nik-as »
MIF писал(а):Или симистор (фирм. TRIAC).
PR1500 тот же TRIAC только со встроенной схемой управления. :)
Для примера.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Здравствуйте коты!
Вот нашел в закромах китайский электронный трансформатор, понятно что он сдох и ремонтировать нет желания. Но, надо ферритовое кольцо! Помогите определить его тип, и если что, то пойдет ли он мне в преобразователь 12-24В и 5А.
Первоначальные параметры устройства - 220 - 12 В 160Вт.
В нем нет какой либо стабилизации, обратной связи и т.д. Мало того, там даже диодного моста нет на выходе.
Фото прилагаю:
Сообщение rmmp »
vanyap1 писал(а): Вот нашел в закромах китайский электронный трансформатор, понятно что он сдох и ремонтировать нет желания.
Там ремонта на 10 минут,и детали стоят копейки.
vanyap1 писал(а):Но, надо ферритовое кольцо! Помогите определить его тип, и если что, то пойдет ли он мне в преобразователь 12-24В и 5А.
Тип определить практически нереально.Хотя если его размотать может на нём написано что.
Марку феррита очень приблизительно по сопротивлению.Для этого преобразователя должно подойти.
vanyap1 писал(а):В нем нет какой либо стабилизации, обратной связи и т.д. Мало того, там даже диодного моста нет на выходе.
Нет моста - это блок питания для галогенок (точечных светильников) на 12В.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Все это я в курсе, просто нет необходимости его использовать по прямому назначению, а в мои схемы он не катит ибо без нагрузки менее 1 А его не запустить и слишком большой разброс напряжения при разных нагрузках. Транзисторы для него у меня есть. Есть еще 2 запасных для люстр, если сгорят то буду ремонтировать.
А тут и феррит и корпус для нового устройства :)
Его итак придется размотать, просто с чего то следует начинать расчеты для нового трансформатора.
Сообщение clvr00 »
Размотай, сними данные:
габариты феррита
количество витков
напряжения
В какой-нибудь программе все это забей и изменяя марку феррита добейся соответствия. Потом там же рассчитывай свой блок.
Начать в любом случае с чего-то надо. По моему, начать надо с удаления обмоток ;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение seshen »
rmmp подскажи. у самого таких три или четыре не работающих лежит.
обычно транзистор вылетает? (или что там в 220-м корпусе уже не помню)
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Самые обыкновенные транзисторы http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJP13009.pdf
В блоке нет никакой защиты от КЗ и перегрузки. Они попросту перегреваются и вываливаются с платы. Иногда взрываются.
Сообщение ino53 »
Притащили развалины дрееевнего калькулятора - индикация на ИН-каких-то, корзина для плат, БП ватт на 40, герконовая клавиатура, а под ней коробочка.
http://s018.radikal.ru/i506/1201/52/e8d35debb1ab.jpg
Первая мысль - ПЗУ на феррите либо на диодах.
Вскрываем, видим вот что:
http://s018.radikal.ru/i504/1201/bd/bd34d9819f4f.jpg
Похоже то ли на пружинный ревербератор, то ли на линию задержки, да и проводов походит только 4: земля, питание, вход, выход. Только ни тому ни другому, ИМХО, в калькуляторе делать нечего, хотя... Может, кто сталкивался с подобным, интересно.
Сообщение собиральщик »
только там с двух краёв этой спирали преобразователи магнитострикционные стоят.
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Вернуться в «Практика»
