CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
servo писал(а):Как правильно это сделать не могли бы Вы примерчик накидать :)
char* func(){
static char arr[16];   // Создаём массив
............           // Работаем с массивом
return arr;            // Возвращаем указатель на массив
Сообщение Аlex »
Valek3306 писал(а):можно примерчик?
static char fl=0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
fl=1;
void func(){
fl=0;
while(1){
  if(fl) break;   // Выходим из цикла по флагу
  //if(fl) return;  // Или так, если хотим выйти совсем из функции
Сообщение Аlex »
Одного не пойму, почему вы постите в этой ветке ? Есть же тема, специально для этого, - Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение MS24 »
Создал в кодгенераторе код, для работы с DS1370, пытаюсь компильнуть, говорит что не найден ds1370.h, это как? Может подскажите в чем проблема? Версия не бесплатная.
UP версия оказалось безплатная( Проблемма решена.
Сообщение pokk »
Читаю книгу "Лебедев М.Б. - CodeVisionAVR. Пособие для начинающих. - 2008"
так на стр 269 приведён перечень математических функций. А в библиотеке math.h некоторых нету
где можно скачать более полную библиотеку?
Сообщение servo »
Valek3306 писал(а):
Аlex писал(а):Устанавливать в прерывании флаг и по нему выходить из цикла через break.
можно примерчик?
bit flag;
в прерывании поставить флаг
flag =1; //сработал флаг
в цикле:
flag=0;//сбрасываем флаг
while(1){
if (flag==1) break;
Сообщение servo »
char* func(){
спасибо !
Сообщение pokk »
Не как понять не могу что за регистр заблокирован и почему.
#define ADC_1()             ADMUX=(0<<REFS1) |(0<<REFS0) | (0<<ADLAR)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
#define ADC_6()             ADMUX=(0<<REFS1) |(0<<REFS0) | (0<<ADLAR)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0);
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
switch (chanel){
            case 0:{
                  chanel1=ADCW;
                  ADC_6();
                  chanel=6;
                  break;
            case 6:{
                  chanel6=ADCW;
                  ADC_1();
                  chanel=0;
                  break;
#asm("sei")
while (1){
            LCD_FIST_STR(0);
            LCD_SEND("ADC1:=");
            LCD_BDC(chanel1);
            delay_ms(1);
            LCD_SEND(mass);     //вывод на дисплей данных из массива
            LCD_SECOND_STR();
            LCD_SEND("ADC6:=");
            LCD_BDC(chanel6);
Тестирую всё в протеусе должно выводится в первой строке значение первого канала во второй шестого
а в итоге получаем что в обоих строчках выводится значение первого канала вот не как понять не могу как оно по подает в переменную chanel6.
И ещё протеус ругается на то что регистр ADC заблокирован. И мне может записать туда чего-то.
это видимо из за того нету задержки, но я так не могу понять, где она нужна.
Последний раз редактировалось pokk Вс мар 03, 2013 15:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ChipKiller »
... потому что нет проверки завершения преобразования ADC (бит ADIF)
Сообщение pokk »
А когда его проверять надо ? перед считывании ? в прерывании что ли ?
после запуска преобразования
Сообщение pokk »
Что-то до меня не как не доходит. Можете сказать, где в моём коде надо это сделать ?
Единственное место, где я обращаюсь к регистру это в прерывании chanel1=ADCW;
Как он может быть там заблокированным ? Ведь по биту ADIF и возникает прерывание.
... возникает, если установлен бит ADFR.
PS. перед тем как начать кодировать, посмотрите в datasheet
Сообщение pokk »
Смотрел datasheet. :dont_know:
может чего-то не вижу, но вся работа с АЦП в приведенном примере у вас ограничивается регистром ADMUX - этого не достаточно
Сообщение pokk »
Извините инициализацию АЦП я забыл показать. Я полагаю что там должно быть всё в порядке, по сообщениям из протеусе видно что прерывание запускается и каналы изменяются. Вот только считывается всё нормально 1 раз.
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
и запускается всё от таймера
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
ADCSRA|=(1<<ADSC); // включения  АЦП  частота дискретизации 4КГц
... по тому мизеру информации. что приведена - предположу, что перед сменой канала вы не выключаете АЦП (бит ADEN).
... я не телепат, так что пардон .......
Сообщение pokk »
Сейчас вроде всё привёл про АЦП.
Да вы правы АЦП я не выключаю, а зачем это надо делать?
Сделал но это всё равно не помогло. Хотя я может его после рано включаю
#define ADEN_OFF()          ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
#define ADEN_ON()           ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
switch (chanel){
            case 0:{
                  chanel1=ADCW;
                  ADEN_OFF();
                  ADC_6();
                  ADEN_ON()
                  chanel=6;
                  break;
            case 6:{
                  chanel6=ADCW;
                  ADEN_OFF();
                  ADC_1();
                  ADEN_ON();
                  chanel=0;
                  break;
Сообщение vitalik_1984 »
servo писал(а):
bit flag;
в цикле:
while(1){
if (flag==1) break;
Зачем лишнее сравнение?
 bit flag;
flag =0; //сработал флаг
в цикле:
flag=1;//сбрасываем флаг
while(flag){
//тут то, что нужно выполнять
ChipKiller писал(а):по тому мизеру информации. что приведена - предположу, что перед сменой канала вы не выключаете АЦП (бит ADEN).
что за бред, сгенерите код визардом, ничего подобного там не делается и все работает.
Регистр ADC блокируется аппаратно когда читается младший регистр результата Ацп, когда читается старший, блокировка автоматически снимается.
После смены канала в автокоде делается задержка 10us.и только после этого запуск преобразования.
Вообще судя по журналу как то часто прерывания таймера случаются, возможно с этим что то связано.Если в каждом прерывании идет запуск преобразования, а прерывание чтения возникает в два-три раза реже немудрено, что в какой то момент произойдет глюк.
Какая вообще частота работы Ацп?
Сообщение pokk »
Частота синхронизации АЦП 62 кГц
А запуск преобразования от таймера 4 кГц (250us).
Вернуться в «AVR»
