+Для Горыныча. Там есть активные пробники 1:10 500 Ом, это мало? Я более менее знаю закон Ома, и даже почти помню закон Кирхгофа, но читать 200+ страниц вашего блуда пока не готов.
Выбираем цифровой осциллограф
Спасибо, вы настоящие джентльмены. Я понял сарказм про ослика. Наверное.... Нет, мне нравится(с некоторых недавних пор) чинить всякие сломанные вещи. Хотел рискнуть и купить на ebey и получить удовольствие(или наоборот, это нормально) от процесса. Доставка $250-340. Плюс сам 500-800.Вот откуда ноги растут. Я вообще тупой в методах измерения сигналов. Поэтому, глупый, и спросил. Но мне бы хотелось посмотреть сигналы на DDR2(3) памяти. Там, как в анекдоте, есть нюансы.
Последний раз редактировалось fastovets Вс июн 18, 2017 19:03:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3128438#p3128438"]Спасибо, вы настоящие джентльмены. Я понял сарказм про ослика. Наверное....[/uquote]
Да какой сарказм? просто здесь принято так осциллограф называть. Короче местный жаргон
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3128438#p3128438"]+Для Горыныча. Там есть активные пробники 1:10 500 Ом, это мало? Я более менее знаю закон Ома, и даже почти помню закон Кирхгофа, но читать 200+ страниц вашего блуда пока не готов.[/uquote]
Да пофиг 50 - 500 Ом. для низкочастотных цепей это мало, если конечно вы не на выходе мощного усилителя сигнал измеряете.
Для низкочастотных высокоомных цепей нужен вход не менее 1 Мом. Иначе вход прибора будет очень сильно влиять на работу высокоомных измеряемых цепей.
Ну а тема в 200+ страниц выросла именно потому что некоторым лень прочитать хотя бы последние 10 - 20. В результате задают вопросы обсосанные по 100500 раз. Это я не лично к вам... ваш вопрос действительно не обсуждался здесь.
Добавлено after 21 minute 22 seconds:
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3128438#p3128438"]Хотел рискнуть и купить на ebey и получить удовольствие(или наоборот, это нормально) от процесса. Доставка $250-340. Плюс сам 500-800.Вот откуда ноги растут.[/uquote]
Только есть маленький нюанс, как таможня посмотрит на ваш прибор... Из Китая вроде всё нормально проходит, а вот с ебей (прибор будет скорее всего из штатов) могут и тормознуть, так как осцилл является прибором не для личного пользования.
Нарвётесь на таможню, вот тогда реально получите незабываемое удовольствие...
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3128483#p3128483"]Нарвётесь на таможню, вот тогда реально получите незабываемое удовольствие...[/uquote]
В этом плане можно спасибо сказать таможне хотя бы за то, что если у кого уже есть осциллограф - то его еще больше ценить, и учиться использовать его возможности на 200 проц.))
Хе,все не так просто,как кажется.Частота на шине не самой быстрой DDR3-1600 200мГц. Необходим высокоомный щуп с очень малой входной емкостью. Иначе,подключив большую емкость на линию,вы получите линию задержки совместно с соединительными дорожками.Не собьет ли это синхронизацию? Не зря дорожки на печатной плате соединяющие память выполнены в виде "змеек" различной длины,именно для выравнивания времени задержки. Да и потом,нужен будет думаю не один канал одновременно,соответственно не снизится ли частота дискретизации для нескольких каналов? А синусы смотреть уже будет не очень очевидно. Может сумбурно,но мне так кажется.fastovets писал(а):мне бы хотелось посмотреть процесс трахания процессором DDR2(3) памяти.
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3128438#p3128438"]и мне бы хотелось посмотреть процесс трахания процессором DDR2(3) памяти.[/uquote]
Сдается мне что тут нужен довольно качественный многоканальный логический анализатор, а не бытовой осциллограф. Я сейчас бегло загуглил - мда, там профоборудование. Цены явно не указывают, но, думаю, как хороший внедорожник будет стоить.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Ну вот хотя бы тектрониксовый TLA6400, как они пишут - как раз для работы с DDR. От 12 600 до 22 400USD. Как-то так.
В ЛА, если не ошибаюсь, только 0 и 1, или больше?. А периодический сигнал в хорошем осциллографе можно же и при более высокой частоте(В 794 до 25ГВ) смотреть и там 256 уровней. А таможня не разрешает владеть
лично осциллографом? А если я, например, ИП без печати, тоже нельзя?
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3128857#p3128857"]В ЛА, если не ошибаюсь, только 0 и 1, или больше?. А периодический сигнал в хорошем осциллографе можно же и при более высокой частоте(В 794 до 25ГВ) смотреть и там 256 уровней.[/uquote]
В случае DDR3 лучше всё таки хороший 32х канальный лог. анализатор. Да, там только 0 и 1, но зато куча каналов и море памяти, что позволяет реально захватить, и проанализировать данные на шине памяти. Осциллографом вы сможете посмотреть только 4 линии данных, соответственно ни о каком захвате и анализе данных речи нет.
Осциллограф здесь имеет смысл только для анализа физического качества самой шины памяти, т.е. посмотреть насколько завалены фронты импульсов, а также реальную амплитуду сигнала.
Короче, если вам нужно увидеть как выглядит физически сигнал на шине данных DDR3 то вам нужен очень хороший осциллограф. Если нужно захватить именно данные которые были переданы по шине, то вам нужен очень хороший ЛА.... То и другое стоят как хороший автомобиль...
Народ, всех приветствую.
Хочу в сервис купить осцилл. Присмотрел АКИП-4122/12 неплох по характеристикам. Кто-нибудь пользовался? Какие мнения?
Может ещё что-то посоветуете аналогичное?
АКИП-4122/12 = перемаркированный OWON XDS3202 Почитайте отзывы про овоны. В целом по характеристикам неплохо выглядит, как в работе не знаю, овонами не пользовался.
Из аналогичных приборов по характеристикам/стоимости это Siglent SDS2000 серии, и Rigol ds2000A серии.
Спасибо, посмотрел. Вот что интересно, к АКИП можно дозаказать генератор сигналов, а с ОВОН 3202 такой опции не нашёл.
[uquote="mrRadio",url="/forum/viewtopic.php?p=3131651#p3131651"]Присмотрел АКИП-4122/12 неплох по характеристикам[/uquote]
и у нас есть специальные предложения для физических лиц на осциллографы
[uquote="mrRadio",url="/forum/viewtopic.php?p=3131934#p3131934"]Я знаю, я и так ваш постоянный клиент!
[/uquote]
мы приняли существенную политику снижения цен для "физиков"
[uquote="mrRadio",url="/forum/viewtopic.php?p=3131765#p3131765"]Вот что интересно, к АКИП можно дозаказать генератор сигналов, а с ОВОН 3202 такой опции не нашёл.[/uquote]
Как по мне то генератор всё-таки должен быть отдельным прибором, со своим дисплеем и органами управления, так гораздо практичнее и удобнее... Хотя если вам генератор нужен один раз в год то возможно и встроенный прокатит.
а по подробнее, что можно ожидать с ценником до 25K ?Прист писал(а):мы приняли существенную политику снижения цен для "физиков"
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3132169#p3132169"]а по подробнее, что можно ожидать с ценником до 25K ?[/uquote]
поймите правильно - это не акция "все за 100 руб" это "снижение цен для физиков" что попадает в цена около 25 т руб вы можете и сами прикинуть по ценам на сайте
для получения более подробной информации обращайтесь к Муратовой Марии на order@prist.ru
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3127838#p3127838"]Подскажите, что, по вашему мнению, лучше TDS794D (4 канала 4ГВ/сек, полоса 2GHz, вход только 50 Ом ),
или TDS684B( 4 канала, 5 ГВ/сек, полоса 1GHz, вход и 50 и 1 МОм)?[/uquote]
Lecroy LC534/574/584AL, эти модели на "голову" выше линейки TDSxxx
На ебе указанные ослы можно найти по 30 - 50к. с доставкой за ящик.
[uquote="with",url="/forum/viewtopic.php?p=3133358#p3133358"][uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3127838#p3127838"]Подскажите, что, по вашему мнению, лучше TDS794D (4 канала 4ГВ/сек, полоса 2GHz, вход только 50 Ом ),
На ебе указанные ослы можно найти по 30 - 50к. с доставкой за ящик.[/uquote]
Худо бедно, можно найти схему TDSxxx, не всех, но примерно. Чем Lecroy лучше? Я, например, могу представить, чем лучше TDS, скажем
Hantek(у меня есть это, $220, доработка БП, но доработать 4 АЦП боюсь), вот дальше опыта не хватает.
[uquote="fastovets",url="/forum/viewtopic.php?p=3136345#p3136345"]Худо бедно, можно найти схему TDSxxx, не всех, но примерно. Чем Lecroy лучше?[/uquote]
Почти всем.
Измерительными возможностями, соотношением железо/цена.
Схемы на все старые модели ( о которых я писал выше ) есть в открытом доступе в сети.
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.ph ... dir=LeCroy
Успехов.
Почти всем.
Успехов.
Подскажите, есть ли какая разница между SDS1102X (АКИП-4127/1A) и SDS2102X (АКИП-4126/2А), кроме как в глубине внутренней памяти?
