Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Xatrix »
kentgaryk писал(а):Это самые последние детали которые выйдут из строя с этом усилителе в случае ядерной войны.
Прозванивал Б-К V5. Было КЗ. Думал сдох V5. Выпаял прозвонил. рабочий. КЗ на плате не исчезло. Выпаял С7 и прозвонил. У него то 12ом сопротивление, то он вдруг становился конденсатором. На плате КЗ пропало..
обрыва среднего провода не нашёл. в самом трансформаторе обмотки и средний провод прозваниваются нормально, а также между средним проводом и любой общей точкой на плате усилителя, чтобы заодно проверить провода и пайку.
Включаю усилитель, дожидаюсь 0 на выходе. подключаю динамик. слышен тихий фон 50Гц. дотрагиваюсь до сигнального провода - из динамика слышен фон 50Гц около 4с, диффузор немного входит внутрь, возвращается обратно и отрубон. больше на любой сигнал на вход он не реагирует. Напряжение на базе V4 -2.2В, как и на базе V5. отключаю динамик. напряжение на базе V4 восстанавливается до 1В, на отрицательном питании с -3В доходит до -18,5В, на положительном с 21В падает до 18,5В. Как-то странно, что на базе V6 всего 0,2В, вместо положенных 1В.
Не обратил внимания на R12. туда запаяли 1,5кОм. он единственный с кольцами, я не сразу заметил (коричневый зелёный красный)... :oops: заменил на 1,2кОм...
Сообщение kentgaryk »
270ом очень большие резисторы для ограничения тока, ты с ними хер чего поймешь. :dont_know:
Сообщение evgtty2 »
Dimoman писал(а):Я подал "-" на "-" и "+" на "+" . Вроде бы ничего не перепутал, да и там же мост. И шумит именно предварительный усилитель, а сам УНЧ на MAX9744 прям куколка)
Я к сожалению ничего не понимаю в электронике. Но придется разбираться
Спасибо всем огромное за помощь
Иди в магазин покупай микросхему и меняй благо она на панели. Темброблок с фотографии отлично работает. Микросхемы дохнут как мухи по питанию и начинаются такие мерзкие искажения как ты описал. Подавай напряжение на колодку для переменки, туда можно давать и постоянное 7812 сама разберется и все будет хорошо. :music:
Сообщение Andrey 69 »
Выхлопные транзисторы проверял?
Сообщение Dimoman »
Перепаял "-" аккумуляторов c минусового контакта на плате на "0" там где переменка и "+" на AC12V. Короче как Вы сказали. Вроде бы шумы чуточку уменьшились. В принципе, шумы уже на нормально уровне.
На максимальной громкости, чтобы услышать шум, нужно поднести ухо к колонке. Это нормально?
Dimoman писал(а):...На максимальной громкости, чтобы услышать шум, нужно поднести ухо к колонке. Это нормально?
У меня измерения показали уровень шума 0,7 милливольта на одном канале и 0,6 - на другом... Мне кажется, это нормально... :))) (более 80 децибел невзвешенного сигнал/шум...)
Сообщение evgtty2 »
Это нормально.
Сообщение Xatrix »
Andrey 69, если это мне вопрос, то один был пробитый. Вроде на отрицательной половине. Пробитый поменял, второй рабочий.
Сегодня попробовал поменять напряжение между мостом и гасящими резисторами. 15,5В с двух сторон, но когда подключаю динамик, одной рукой держу 0 чтобы не было резкого щелчка, второй касаюсь сигнала, то напряжение плавно падает до 12В, а потом резко до 10В. во второй половине так же. Попробую найти 10Вт резисторы на 62ома.
Если напряжение падает ровно по плечам и не до нуля, а в динамике слышен фон 50Гц при касании входа, то все нормально, можно без резисторов подключать питание. Контролируя ток покоя и нагрев транзисторов.
Сообщение Xatrix »
Подведём итог ремонта усилителя:
1. Пробитый V9 КТ808
2. Неправильно впаянный С8. Т.к. плата позволяет впаивать туда МБМ и К73-17, на ней было предусмотрено отдельное отверстие. Впаян был МБМ да так, что он оказался не соединён с R18.
3. Неправильно припаян V4. Были перепутаны К-Э.
4. V11-V14 были припаяны в обратную сторону. Количество и толщина колец у КД522 и КД521 одинаковые, но разные цвета и "проводимость" у них в разные стороны.
5. Неисправный V7. Китайский мультиметр на atmega328 так и не смог определить его. Хотя второй КТ602А определил за пол секунды.
6. Неправильно припаян С3. Изначально стоял горизонтальный К50-12. Плата предусматривает использование горизонтальных и вертикальных электролитов. Вывод С3 так и не дотянули до R8.
7. Неисправный С7. Может его "пробила" температура. Он был припаян очень близко к плате. :dont_know:
8. Провод ко входу усилителя был припаян проводом к массе, а оплёткой ко входу резистору R1.
9. Можно ещё отнести мою чрезмерную осторожность. Когда я заменил гасящие резисторы с 270ом на 10ом, усилитель больше так не "заикался", как было описано выше. Значит это было из-за недостатка пропитания и этим он высказывал своё недовольство... :))
Осталось только разобраться с этим усилителем. У них нет низких частот и мощность не дотягивает до 1 ватта при чуть ли не максимальном входном сигнале. Просто прут дикие искажения. Причём симптомы одинаковые у обоих. Ток покоя у них всего 5-10мА. При увеличении сопротивления R8 ток покоя наоборот уменьшается.
Но всё дело в том, что эти 2 варианта были собраны на макетке, где с контактами больше проблем чем с самим усилителем. И при питании от аккумулятора ИБП он заработал отлично. Но на плате они заработать не захотели. Питание было от того же трансформатора, что и тот усилитель.
Но по ходу с этой схемой мне в другую тему... :(
(5.73 КБ) 1073 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):Подведём итог ремонта усилителя:
..особо можешь с ним дальше не паритцо...ибо нормально он никогда не заработает..ибо судьба его такой... :(
Сообщение Xatrix »
а если поподробнее?.. чего он тогда на макетке отлично заработал?
Имелось ввиду, что по характеристикам он говно, а так что ему не работать то. На 4 ома должен выдавать 8-10Вт.
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):а если поподробнее?
..чуть попозже..
Xatrix писал(а):чего он тогда на макетке отлично заработал?
..не верю - или ты сам перепутал чо, оттого и заработал.. :)
Сообщение Xatrix »
Лучше перейдём в эту тему, чтобы не злить модеров :) :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Статья с этой схемой там обсуждается...
Сообщение Dimoman »
Это опять я со своим проектом LM1036 + MAX9744. Опытным путем установил, что темброблок на LM1036 прекрасно работает и все косяки из-за слишком мощного выходного сигнала. LM1036 на выходе выдает 1 В, а усилителю на MAX9744 на входе нужно только 300 мВ. Решил поставить делитель звукового сигнала, так как без делителя эта система выдаёт просто адскую мощность (ну и громкость). А это все таки портативная колонка, а не домашний аудиоцентр..
Где его лучше поставить? На входе LM1036 или после LM1036 на входе MAX9744? И какой КПД будет такой сборки?
Сообщение korob »
Dimoman писал(а):Где его лучше поставить?
Искажения и отношение сигнал/шум LM1036 нормируются при входном сигнале ~0,3В. RMS (как раз нужные Вам 300мВ.), поэтому резонно будет делить сигнал на входе LM1036. :roll:
Сообщение Dimoman »
На входе LM1036 у меня 300 мВ, а вот на выходе уже 1 В (с максимальными басами). Если поставить на входе LM1036 делитель то, я так понимаю, музыка будет очень тихо играть, а вот шуметь LM1036 будет на прежнем уровне (отвратительная микросхема конечно - шумит просто жесть). А если поставить делитель после LM1036, то уменьшатся и уровень сигнала и уровень шума LM1036.
Или я не прав?
Сообщение 8l4dimir »
все правильно
Сообщение sergeismd »
Всем добра, столкнулся с проблемой на 4х канальном автомобильном усилителе работают нормально только 2 канала а другие 2 канала очень тихо и как бы с эхом, выходные транзисторы менял ничего не изменилось думаю дело в фильтах :dont_know: HELP
