BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Tankor »
koteika писал(а):Здравствуйте товарищи :beer: у меня есть пару вопросов по режиму энергосбережения Idle:
из периферии у меня включены только таймер и внешние прерывания, для наименьшего потребления мне необходимо перед уходом в idle отключить таймер и нужно-ли отключать остальные плюшки типа АЦП, компаратор и т.д.? контроллер мега8
Может для экономии использовать Power-save Mode? Просыпается от timer2 (необходим внешний кварц и асинхронный режим) и int0.
Сообщение koteika »
просыпается от INT1 нисходящим фронтом, и из Powerdown выходить не хочет :( походу контроллер бракованный - брал на али 10шт по бросовой цене. я первый раз используя режимы энергосбережения может что-то делаю не правильно
Сообщение edm2007 »
Даташит - наше всё.
Проще и понятнее некуда: видно что молотит и от чего просыпается.
koteika писал(а):просыпается от INT1 нисходящим фронтом, и из Powerdown выходить не хочет
Выход из PowerDown внешними прерываниями возможен только по уровню. Не по фронту, не по спаду, а именно по уровню (изменение уровня или низкий уровень).
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение koteika »
edm2007 писал(а): Выход из PowerDown внешними прерываниями возможен только по уровню. Не по фронту, не по спаду, а именно по уровню (изменение уровня или низкий уровень).
а можно поподробней, и как записать в конфигурации прерывания вместо Falling?
Сообщение edm2007 »
Syntax
CONFIG INTx = state
state:
LOW LEVEL to generate an interrupt while the pin is held low. Holding the pin low will generate an interrupt over and over again.
FALLING to generate an interrupt on the falling edge.
RISING to generate an interrupt on the rising edge.
CHANGE to generate an interrupt on the change of the edge. Not all microprocessors support CHANGE.
В баскоме шикарнейший хелп.
Сообщение koteika »
спасибо, я с английским не дружу( по этому не полез в него. я так понял мне подойдет LOW level?
Сообщение edm2007 »
Именно так. Но учтите, это прерывание генерируется все время, пока удерживается низкий уровень, а его флаг INTF всегда равен 0.
Сообщение koteika »
спасибо, огромное :beer: с тактовой кнопкой все работает именно так как нужно, надеюсь реже придется заряжать литиевый акб
Hot
Сообщение Hot »
а можно мне вопросик..
имеется переменная типа word и две переменные byte(12) и(34)
как запихнуть обе byte в word по порядку-чтобы в word было 1234
моск уже пухнет :?
Сообщение shindax »
Hot писал(а):...имеется переменная типа word и две переменные byte(12) и(34)
как запихнуть обе byte в word по порядку-чтобы в word было 1234...
Так не прокатывает, что-ли? :
var = 12 * 100 + 34
Сообщение Adagumer »
Мне кажется oмerlay надо пользоваться.
Dim Температура_EEP as Word
Dim Температура_eep_0 As Byte At Температура_eep + 0 Overlay
Dim Температура_eep_1 As Byte At Температура_eep + 1 Overlay
Хотя могу и ошибаться. :(
Hot
Сообщение Hot »
var = 12 * 100 + 34
нет, нужно иммено неизменные переменные внутри другой.
это динамич. индикация-там из Word вытаскивают по одной на экран
Hot
Сообщение Hot »
Adagumer писал(а):Мне кажется oмerlay надо пользоваться.
попробую
Hot писал(а): имеется переменная типа word и две переменные byte(12) и(34)
OVERLAY вряд ли сможет сложить 12 и 34 дабы получилось 1234.
Он сложит бинарное значение одного числа и за пихнёт его в старший байт WORDа
и бинарное значение другого числа запихнув его в младший байт. Получившееся
число в WORDе будет совсем не то которое мы видим соединении десятичных
чисел на бумаге.
Hot
Сообщение Hot »
чисел на бумаге.
:beer:
хм...а как?
или как записать данные в тот же word по порядку- в старший свои данные , младший-свои
Сообщение Novice user »
а я не мучаюсь-делаю так
DIM K AS WORD
DIM KH AS BYTE
DIM KL AS BYTE
K=KH*256
K=K+KL
ЕСЛИ НАДО ОБРАТНО РАЗЛОЖИТЬ ТО
Kh = High(K)
KL = Low(K)
Hot
Сообщение Hot »
Novice user писал(а):а я не мучаюсь-делаю так
DIM K AS WORD
DIM KH AS BYTE
DIM KL AS BYTE
K=KH*256
K=K+KL
Kh = High(K)
KL = Low(K)
неа, на выходе каша
вот здесь код,
как вместо постоянной W использовать две переменной byte
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... mi/2-1-0-9
Ну в том коде 4 знака ворда делят отдельные знаки для динамической индикации на LED,
измените код дабы выводилось только два знака и покажите их в первых двух разрядах,
потом возьмите другую переменную и так-же покажите её во вторых двух разрядах.
Как там всё делится хорошо расписано.
Сообщение Tankor »
А нет ли у кого расчёта восхода/захода солнца и луны на bascom?
Hot
Сообщение Hot »
Adagumer писал(а):Ну в том коде 4 знака ворда делят отдельные знаки для динамической индикации на LED,
:idea: Ваша правда!!! почему мне это не пришло в голову!?
премного благодарен!!
Вернуться в «AVR»
