Что, и руку может сунуть в работающую микроволновку? Вот б...КРАМ писал(а): Дите сопливое, что с него взять...
Уроки атеизма
Re: Уроки атеизма
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Уроки атеизма
Так и пиши по русски, Колюня. А то из твоего текста явно следует СПЕКТР ЧАСТОТЫ. У частоты действительно нет спектра. Точнее, спектр частоты - это "палка" на спектрограмме.ua9ulo писал(а): Диалог шел об электромагнитном излучении
Re: Уроки атеизма
Это быстрее всего проблематика , а не результаты .Андрей Бедов писал(а): доступно о главном.
Re: Уроки атеизма
а как по осколкам можно понять что-то?ua9ulo писал(а):а в "коллайдерах и по осколкам пытаются понять" окончательно об образовании Вселенной, где нет, не было и не будет никакого Бога.
тогда я предлогаю провести научный экспериментRA3WSI писал(а):Димыч мегабайтыч,эти хоть сталкивают частицы по уму.И пытаються залезть в природу веществ по глубже.Если нужно разбить по мельче надо взять кувалду потяжелее и как следует ё@нуть по обьекту..
взять 2 тележки, приделать к ним реактивный двигатель
посадить ученых в 2 тележки и столкнуть лбами
по разлетевшимся осколкам и кишкам попробуем установить, как работает ученый и ракетный двигатель
ну так я выходит такой же обыватель, только для меня там нет кпд130%, как его нет в автогенераторе, который вращается двс, который работает на бензинеRA3WSI писал(а):Зато обыватель ведётся на всевозможные недогенераторы бровина и капанадзе,и потом с гордостью получают не весть что с КПД 130%.
а этого бензина теоретически бесконечное множество, если сравнивать с размером самого двс
так что генератор капанадзе работает на этом самом бензине, но ему нужен стартер от слабого источника энергии
надо просто уметь залить этот бензин в бак и заставить его гореть правильно
но ведь бтг капанадзе работают на киловаттные нагрузкиRA3WSI писал(а):Так ещё усираясь пытаются доказать что это работает.
выше я написал эти фундаментальные понятияVeratrol писал(а):Вы для начала попробуйте сформулировать, какие, по вашему мнению, фундаментальные понятия подменяются.
жыдонаука подходит к объяснению происхождения вселенной с негативной стороны разрушений в виде взрыва
в то время как в нашем мировоззрении некто пришел на пустое место и осветил его своим светом
и этот свет постоянно исходит от него и порождает материю, будучи сам просто энергией
но под воздействием информации этого некта - материя настолько уплотняется, что мы можем ее ощущать уже
есть материя, которая нами не ощущается и из нее состоят другие миры и жители их
диапазон отражений волн от нее обычным глазом так же не виден, но глаз можно перевести в этом режим и видеть этих существ
правда всегда предупреждают, что после этого может поехать крыша
как я уже выше сказал, материальность - понятие растяжимоеVeratrol писал(а):Kalobyte, вы тоже отрицаете материальность различных видов полей? Я правильно понял?
энергия - это просто разуплотненная материя
так что поле может быть еще более разуплотненной материей как воздух
но ведь при помощи воздуха мы передаем звук
точно так же при помощи эфира мы передаем колебания или правильней будет сказать: мы колеблем этот эфир
но есть звук, а есть ультразвук и во втором случае в материи происходят некоторые процессы в виде кавитации
точно так же можно в эфире вызвать подобные процессы
согласно нашему мировоззрению - в природе нет ничего сверхъестественногоVeratrol писал(а):На чем же основано ваше убеждение в сверхъестественном происхождении полей?
все как раз просто и естественно
а вот с точки зрения современной жыдонауки все сложно
т.е. с ложью
а ложь - это то, что лежит на поверхности, что вам и дают в этих ваших школах да быдловузах
а вот глубинные знания не дают и это и есть тот фундамент, на котором лежит ложь
если фундамента нет, то дом снесет
поэтому ваша наука сейчас начинает шататься все сильней, иначе бы никакого коммитета по лженауке не создавали бы
и если бы вечные двигатели были невозможны, то на изобретателей никто бы не обращал внимания
мало ли какой херни изобретают каждый день, но только вечные двигатели подвергаются гонению
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Уроки атеизма
Гонению?kalobyte писал(а): и если бы вечные двигатели были невозможны, то на изобретателей никто бы не обращал внимания
Какому гонению?
Их просто не патентуют.
И никому еще не удалось построить такой двигатель.
Ролики в ютубе - это херня, типа твоих безмозглых рассуждений о том, чего ты неасилил в школе...
Re: Уроки атеизма
Видимо, вы невнимательно выслушали предупреждение. Не после этого, а для этого...kalobyte писал(а): но под воздействием информации этого некта - материя настолько уплотняется, что мы можем ее ощущать уже
А чем колеблете эфир? Кадилом? Какова амплитуда и частота колебаний? Какую траву вкладываете в кадило?kalobyte писал(а):точно так же при помощи эфира мы передаем колебания или правильней будет сказать: мы колеблем этот эфир
Вы слишком обобщаете. "коммитета по лженауке" создана только в России. Поверьте, очень многие в мире поддержат вас в вашем праведном гневе. Конечно, комитет нужно распустить, как и саму Российскую Академию Наук, конечно, все ВУЗы в России надо позакрывать, конечно, в школах России надо запретить преподавание всех предметов, и разрешить только изучение Закона Божьего, вечных двигателей и торсионных полей. А российские заводы надо уже сейчас срочно перепрофилировать на изготовление вечных двигателей, генераторов Капанадзе, бубнов и кадил. Попробуйте поискать спонсоров на Западе. Уж моральную поддержку вы точно там найдете.kalobyte писал(а):поэтому ваша наука сейчас начинает шататься все сильней, иначе бы никакого коммитета по лженауке не создавали бы
Re: Уроки атеизма
типичный ответ на аргументы, опровергнуть которые никак не можно
начинается засирание и юродствование типа
Veratrol писал(а):А чем колеблете эфир? Кадилом? Какова амплитуда и частота колебаний? Какую траву вкладываете в кадило?
Re: Уроки атеизма
http://www.google.ru/#newwindow=1&hl=ru ... 60&bih=639 Хресы уже и до этого добрались... А это вообще порадовало "христианский блэк металл" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1% ... 0%B0%D0%BB
Re: Уроки атеизма
В учебнике без "если"Murlock писал(а):если "прямолинейно" читать как "по кратчайшему расстоянию", то всё верно.
Вид пространства не уточняетсяMurlock писал(а):речь идёт про прикладное пространство, а не про Гилбертово. всё верно.
Протон и нейтрон - элементарные частицы (по курсу школьной физики), из которых состоит материя.Murlock писал(а):нефиг трындеть. это не частицы вещества, ето ядерное содержимое, чтобы сия группа стала частицами вещества нужно туда добавить электрон.
Ну хоть тут противоречий нетMurlock писал(а):Ньютона будет вполне достаточно. всё остальное совершенно справедливо замалчивается
Вот вы и займитесь, буквогрыз нашVeratrol писал(а):Корректнее будет каждое ваше высказывание проиллюстрировать полной цитатой из учебника.
Не вижу ни малейшей связи между винчестером и "материальностью" поля.Veratrol писал(а):Достаньте из вашего компьютера винчестер и подержите его минутку в работающей микроволновке. Ведь поля, по вашему, нематериальны.
ОднозначноVeratrol писал(а):А ведь Orion33 не поймет, о чем речь!
"Поклонимся великим тем годам"КРАМ писал(а):Дите сопливое, что с него взять...
О ней в смысле электромагнитном излучении? Велик могучим русский языкаua9ulo писал(а):Диалог шел об электромагнитном излучении
Если у "нее" (электромагнитой излучения) есть спектр (как КРАН правильно заметил, отличный от палки), то не может быть частоты, потому что частота - это характеристика монохроматической волны.
- (11.81 КБ) 1031 скачивание
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Уроки атеизма
Пацанчик продолжает отжигать...Orion33 писал(а):бла-бла-бла
Лучше гавнецо поди отмой, Андрейко...
Re: Уроки атеизма
Слился, слабак
Стареешь
UAЗELR
- Вечно гонимый
- Контактная информация:
Re: Уроки атеизма
Орион, иди очко свое помой... как лихо ты свалился со мною сказанного вчерась
вы все тут говорите о тех "полях" которые изученны наукой... хоть даже и не совсем - например как кванты и фотоны и пр.
а потому вы прогруженны ею - этой наукой и это у вас у всех возвеличивает ЧСВ донехочу...
но вы же думаете что нет ничего что вам не познать - вы ничтожное быдло - САМО СОВЕРШЕНСТВО... - ВЫ БОГИ ВСЕГО
для вас дураков только человек самое развитое из существ на нашей планете - по Дарвину у вас хвосты отвалились и вы с тех пор до сих пор себя считаете властителями этого МИРА
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Уроки атеизма
Так аргументов то у тебя нет. Одни междометия и бараний высер.kalobyte писал(а):типичный ответ на аргументы, опровергнуть которые никак не можно
Ты ни эксперимента поставить не умеешь, ни расчета провести...
Будешь теперь до конца жизни искать кусок коаксиала, чтобы убедится в собственной тупости...
Совсем нищеброд? Нет пары эйро на кабель?
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Уроки атеизма
Клёвый у Вовчика приход...UA3ELR писал(а):вы все тут говорите о тех "полях" которые изученны......
а потому вы прогруженны.....
для вас дураков.... этого МИРА
Неслабый он штакет забил...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: Уроки атеизма
я не знаю что тако штакет
- тебе еврею видимо виднее чем мне славянину...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: Уроки атеизма
ну ка ответь Марк раз ты в этой теме - праздник Иван Купала какого числа празднують нынче? или ты мне опять начнекшь про ДЫРКИ в ПП ПЕРЕХОДАХ глаголить? (которых ты и не видел вовсе)
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: Уроки атеизма
ну хорошо... придется ответить мне за свой "базар"
сперва прочтем из вики -
Ива́н Купа́ла, также Ива́нов день — летний народный праздник языческого происхождения, называемый так у восточных и западных славян. Ночь накануне превосходит сам день Ивана Купалы по своему ритуальному «наполнению». Иванов день имеет старинную традицию празднования практически по всей Европе. Отмечается во многих частях Европы под близким национальным названием — в России, Белоруссии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине. Во многих странах — общенациональный и церковный праздник.
Изначально праздник был связан с летним солнцестоянием. C принятием христианства к этому дню был приурочен день рождения Иоанна Крестителя. С этим связано его национальное название в разных странах. В новый стиль дата рождения Иоанна Крестителя позже, приходится на 7 июля, так как Русская православная церковь живёт по старому стилю. В России праздник потерял астрономическое соответствие солнцестоянию. Строгого соответствия астрономии нет и в других странах: Швеции, Финляндии и др.
- выделенно мною - еврей вопросы ЕСТЬ?
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Уроки атеизма
Зачем мне, Вовчик, засирать свою память всякой хренью?
Ты знаешь когда в следующем году будет Пасха? Полагаю чтонет.
Я так же не знаю дат иудейских праздников. Не знаю дат буддистских, а так же протестантских и праздников Вуду...
Меня не прикалывают праздники, Вова.
Я не пьющий и не курящий.
ЗЫ. Забить штакет - набить папироску травкой.
Блатной жаргон.
Блатной жаргон.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: Уроки атеизма
к тому же что исконно НАШИМИ предками год тысячатилетиями делился на ЧЕТЫРЕ части - два равноденствия и два солнцестояния - это существовало ВЕКАМИ...
но с навязыванием чуждой веры - вашей проеврейской, тыщу лет назад, начали всем ВДАЛБЛИВАТЬ - что это все не так...
а потом от продажных ублюдкского Рода царей и вообще 1 января новый год стал...
хочу напомнить - что тот же Китай помнит свою историю и традиции и под влияние иудеев не попал, потому Азия и будет процветать в дальнейшем...
Re: Уроки атеизма
В учебнике дана точная формулировка с указанием того, в каких условиях распространение света считается прямолинейным. Вам она неизвестна, поэтому пишите глупости.Orion33 писал(а):В учебнике без "если"Murlock писал(а):если "прямолинейно" читать как "по кратчайшему расстоянию", то всё верно.
Вы просто не в курсе. В учебнике четко написано, в рамках какой теории рассматривается количество измерений. Итак?Orion33 писал(а):Вид пространства не уточняетсяMurlock писал(а):речь идёт про прикладное пространство, а не про Гилбертово. всё верно.
В школьном учебнике строение вещества рассматривается в рамках МКТ, квантовой физики и физики атома и атомного ядра. Ваше утверждение не соответствует школьному материалу ни одного из этих разделов.Orion33 писал(а):Протон и нейтрон - элементарные частицы (по курсу школьной физики), из которых состоит материя.Murlock писал(а):нефиг трындеть. это не частицы вещества, ето ядерное содержимое, чтобы сия группа стала частицами вещества нужно туда добавить электрон.
См. замечания выше. Ваша личная интерпретация хаотичных фрагментов школьной программы по физике ошибочна. Если мозги есть, достаточно просто еще раз ознакомиться с материалом, если нет - давайте цитату, будем разбираться. Я - ради хорошего настроения, вы - для общего развития.Orion33 писал(а):Вот вы и займитесь, буквогрыз нашVeratrol писал(а):Корректнее будет каждое ваше высказывание проиллюстрировать полной цитатой из учебника.
Вот я и предлагаю вам эксперимент, который убедит вас в материальности поля и существовании связи между ним и винчестером. Если одного эксперимента окажется недостаточно, попросите винчестеры на время у друзей и повторите...Orion33 писал(а):Не вижу ни малейшей связи между винчестером и "материальностью" поля.
