Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Однако на серьезную и надежную технику спрос будет всегда. :beer:
Боевой ватник.
Сообщение myurrey »
Тут еще подделки надо учитывать. Я не про камни а вообще. Китайцы не дремлют а пашут в поте лица. Электронные компоненты подделывать это у них в ходу.
Я тут с TDA7294 китайской развлекался, поднимаешь питание до 31В в плечо, и постоянка на выходе, убавляешь напряжение до 27В в плечо, постоянка пропадает и это без нагрузки. И ведь работает она :))) А настоящая TDAшка и 40В в плечо выдерживает спокойно, главное радиатор.
Думаю китайцы вполне могут и процы поддельные клепать и продавать. Ведь все прочее продают. Так что выводы не на пустом месте про новую технику, она ведь щас почти вся по лицензии делается в Китае и на Тайване, а там они 3,14здят технологию и начинают клепать во всех сараях. Я думаю так.
Сообщение suslogon »
просто процы хоть и штампуют в третьих странах, но производитель хотя бы отвечает за качество и надежность+дается гарантия....
этого не скажешь про обычные кетайские микры
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, технология производства процов, она на несколько порядков сложнее, чем производство простых микрух.
suslogon писал(а):самая частая причина - либо потеря норм охлаждения, либо бойаны в бп или в питании материнки
ИМХО основная причина выхода процов из строя, это тепловая диффузия. Чем "мельче" технология или чем выше температура, тем быстрее деградируют элементы процессора
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Вторая причина - степень идиотизма юзверя.
Боевой ватник.
Сообщение SeregaT »
Cat писал(а):Вторая причина - степень идиотизма юзверя.
Ну хз. Обычно это не идиоты, а экспериментаторы, которые знают на что идут и готовые пожертвовать несколькими процессорами.
Ну и кривые руки юзеров то-же влияют (об этом чуть ниже).
Вообще, процы - это очень надёжная штука. Сколько у меня их уже было, так спалил только 2 штуки. И то потому, что на одном (Duron 1200) поскалывал весь кристалл, когда с очень жёстким креплением кулера несколько раз снимал и ставил (мамка круто глючила, причину искал). Другой проц (Duron 1300, купил после 1200го) сдох после длительной работы в нише стола, а никаких температурных датчиков и защиты от перегрева небыло (когда отрубился, я его достал, так там всё очень горячее было).
И еще, у нас был сервер, там был AthlonXP 2400+. Работал не выключаясь несколько лет, потом работать отказался (сервер был уже другой, а тот проц один юзер использовал для домашнего компа). Что там сдохло, я не знаю, но могу предположить, что проц из-за тепловой диффузии. Разбираться я не стал (теперь такой нафиг не нужен), он с мамкой у меня в коробке щас валяется (там на плате малость кондёры разбухли еще).
Блин, ну до чего же обширный круг вопросов вокруг простых проводов образовался! Самая образовательная тема, наверно... Вспомнили все достижения науки и практики, как применительно к аудиофильской аппвратуре, так и совсем даже наоборот... Может, автору темы уже пора приз давать - за особо популярную тему форума?!?
я вообще считаю, что разгон любого вида надо жестко аппаратно запретить..или при попытке сдать в сервис чтото поломанное разгоном сразу следовал отказ без аппеляции
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Угу... тогда произвоители выпустят камень, и начнут ЗАНИЖАТЬ частоты. Хочешь частоту выше - плати ни за что. :wink:
Боевой ватник.
Так именно на том, что частота занижена против достижимой (или часть структур кристалла отключена...) и основывается разгон... Это "экстремальный" разгон с жидким азотом и повышением напряжения питания до неприличных величин является опасным, а разгон без повышения напряжения выше номинального - лишь использование ресурсов, которые были искусственно ограничены... Интел выпускает немало процессоров, частота которых ограничена искусственно (а потому они отлично гонятся!), AMD на "сомнительных" кристаллах отключает часть кеша или целое ядро (что можно и поправить...), но гонятся процессоры похуже...
Сообщение nout4 »
Класная тема. Начали за "направленные провода из безкислородной меди" теперь дошли до надёжности камней и диффузионных процессов в оных.:music:
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
Сообщение Brigadir »
А закончим 5000 сообщением(я хитрый - опять вовремя влезу с сообщением: лампы безнадёжно устарели, увы :cry: ) :)))
тебя забанить пора за троллинг и оскорбления любителей нормальнойго звука! :evil:
suslogon, если читать внимательно все ваши сообщения, трудно признать в Вас любителя качественного звука... Я вижу в Вас лишь любителя электровакуумных приборов... Лампы - это далеко не всегда качественный звук, а хороший звук - это не обязательно лампы... А Brigadir обычно очень объективен, к его мнению можно бы и прислушиваться...
Сообщение nout4 »
Может лампы и устарели но не безнадёжно. А ну-ка попробуй сейчас согрейся с таким отоплением от "каменного" усилителя. А ежели серьёзно то эти споры будут длитца ещё не один год. Но самое интересное что все оказываютца правы.
Конечно, все по своему правы, ибо о вкусах - не спорят... Я вообще пытался найти в этой теме причину приятности ламповых искажений (и возможность их эмуляции, возможно, цифровой), но окончательного результата не видно...
бригадир чисто троллит, причем специально
Кажется, нашёл ещё причину "приятного" звучания недорогих широкополосных динамиков от лампового усилителя небольшой мощности... Весь фокус - в выходном сопротивлении... Лампа, особенно пентод, имеет высокое выходное сопротивление, что на широкополосные головки влияет очень положительно, снижая в разы интермодуляцию. В транзисторном усилителе типа ИТУН происходит нечто подобное - НО! - в нём нет выходного трансформатора! Трансформатор на низких частотах имеет небольшое сопротивление, демпфирующее резонанс головки, чего не хватает обычному ИТУН... Надо попробовать собрать описанный однажды в "Радио" усилитель, имеющий отрицательное выходное сопротивление на низких частотах, и положительное - на средних и высоких, на головке типа 5ГДШ или подобной звук должен быть "круче лампового"!
:) уже известная тема....много раз обсуждалось....и вроде никто не спорит
Сообщение Redrik Shuhart »
ага, недавно отец моего друга купил проц(Атлон какото там 4х2 чето) короч, по идее эт о4 ядерный проц, но 2 ядра закрыты из за жадности производителя, он ток купил новую мать(старой уже лет 5 было) и открыл эти 2 ядра, и того- зф 150Енотов он получил 4 ядерный проц, который стоил бы енотов эдат 400-600.ща у него частота-4.5 ГГц.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Закрыто
