https://www.ruselectronic.com/chasy-na- ... ikatorakh/
тут исходник может понятнее будет
Когда я делал преобразователь на MAX1771 - столкнулся с чем-то похожим- напряжение не поднималось выше 100 вольт, и начинал дико греться полевик с алишки- тот же IRF840.. Начитался в сети всяких "предолжений"- от неподходящего дросселя до "медленного" диода, менял, копался.. Вдруг обнаружил "в кучке хлама" новый КП707, поменял "на удачу"- и всё заработало! Оказалось, что весь десяток IRF840 с алишки имеет очень странный дефект- они нормально работают только до 100 вольт, а потом начинают греться. Купил "каждой твари по паре" несколько штучек более- менее подходящих высоковольтных полевичков в чипдипе- заработали ВСЕ.
зы.. Попробуйте поменять полевичок, на ДРУГОЙ (из другого магазина, другой марки итдитп)
У меня на выходе вообще ноль правда я меряю тестером без нагрузки, может надо подключать нагрузку? Полевик из чип дип а уж где они брали ф.з.
диод на выходе хоть правильно стоит ? ...полевик можно прозвонить и проверить открытие по затвору в отдельной схемке....хоть сколько-то В с любым непробитым должно быть...
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4737530#p4737530"]диод на выходе хоть правильно стоит ?[/uquote]
Точно, запаял раком причем оба. Все завелось. Все холодное, на выходе 179.4V. Спасибо.
"Грешно смеяться над больными людьми...." (с) "Кавказская пленница"
Потихоньку идет проект на игпп/игпп2. 4х4 готов, следом будет 6х6. Потом уже 8х6.
- (221.83 КБ) 353 скачивания
- (229.8 КБ) 241 скачивание
- (216.1 КБ) 209 скачиваний
- (224.02 КБ) 211 скачиваний
- (202.52 КБ) 266 скачиваний
Хотя после драки кулаками не машут.
Преобразователь отсюда попроще выглядит.
http://robocua.blogspot.com/2015/02/sunny-clock.html
И это попроще совершенно не мешает ему десятый год работать.
Лампы ZM1040 циферки 30мм
[uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=4725078#p4725078"]Тайл 2x2 из индикаторов ИЛД3-К. В конце концов будет RGB, но пока в наличий только красные.
https://www.youtube.com/watch?v=cAX4onroc3Q[/uquote]
А можешь кусок схемы управления модулятором показать?только вкл/выкл?или регулировка напряжения есть?
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=4742913#p4742913"][uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=4725078#p4725078"]Тайл 2x2 из индикаторов ИЛД3-К. В конце концов будет RGB, но пока в наличий только красные.
А можешь кусок схемы управления модулятором показать?только вкл/выкл?или регулировка напряжения есть?[/uquote]
Только вкл/выкл, ругулировка не нужна.
- ILD3_RGB_Tube.pdf
- (94.31 КБ) 181 скачивание
можно и просто лог. инвертор добавить без изменения схемы ключа....
(имхо) вариант переделки, предложенный uldemir, наверное, самый простой:
- (67.74 КБ) 1402 скачивания
Господа, утречко.
На директлоте https://directlot.ru/lot.php?id=1458005 такие индикаторы интересные есть.наптсано холодный катод.брал кто?проверял?
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=4751557#p4751557"]Господа, утречко.
На директлоте https://directlot.ru/lot.php?id=1458005 такие индикаторы интересные есть.наптсано холодный катод.брал кто?проверял?[/uquote]
Как по мне, если они и интересны, то максимум в коллекцию. Рефлектор в свое время активно экспериментировал с индикаторами и источниками света с холодным катодом. Продаваемые приборы - всякие опытные и макетные образцы. Во-первых, вообще не факт, что индикаторы живые. Во-вторых, неизвестны параметры, характеристики, режимы работы. И в-третьих, даже если индикаторы и живые, и разобраться режимами, остается вопрос с яркостью и равномерностью свечения, долговечностью и тд...
А чем это отличается от Панаплекса?
