Спасибо большое за подсказку! Попробую проверить этот факт. И еще один факт меня не совсем устраивал, питание самого блока ЗУ и ДСВ 1602 экрана идет через стабилизатор напряжения 7805, который в свою очередь очень сильно грелся у меня, ток потребления 0.34А, LCD 1602 сам тоже греется до 40-45 грудусов из-за подсветки и есть просадка напряжения до 4.90В примерно, поэтому пляшет калибровка ЗУ. Сейчас поставил DC-DC понижающий преобразователь, напряжение как вкопанное 5В. Пока не проверял ЗУ в работе, позже отпишу решилась ли проблема с запуском зарядного процесса.
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3205347#p3205347"]Может ТУТ решение проблемы...[/uquote]
Если используете в качестве донора БП АТХ , то там в дежурке есть стабильные 5В.
Сделал: убрал резисторы 1кОм на затворе транзисторов и поставил 100Ом, на затвор-исток поставил 1кОм. Глюки с не открытием транзисторов ушли.
Из за особенностей моего экрана, а точнее из за подсветки его, которая жрет как слон, были просадки по напряжению с 7805. Теперь все отлично.
И еще важный момент в нашей ветке вычитал, если при прошивке МК на самой МК написано 16А или 16L то и выбираем с буквой, без буквы значит без буквы выбираем.
Из всего проделанного могу сказать, что смог запустить ЗУ. Опишу как проводил калибровку. Калибровка резисторов, в моем случае только 2кОм-ные стоят подстроечные, 18кОм стоят выводные. Начинаю подкручивать пока значения не становятся приемлемыми, потом одним нажатием клавиш < и > проверяю приемлемы ли показания, если надо еще, докручиваю до разумных значений в меню КУ10, далее довожу клавишами до нулей и нажимаю ОК, после КУ200 - просто кнопками до нулей снижаю. После чего зарядка начинается с пол пинка)))
добрый день форумчане,коты.
Вопрос:как проверить режим :РАЗРЯД,чтобы разряд шел через доп нагрузку(лампу) она включаеться только вначале ЗАРЯДКИ,ТРЕНИРОВКИ,а потом отключается(при падении напряжения на аккуме до 10.8в)и больше не загорается,хотя при этом разряд на дисплее показывает.прошу помоч советом.
Поделитесь еще раз рабочей печаткой и прошивкой к ней, с часовым кварцем и русским меню- пожалуйста! Под dip .
Буду плату переделывать(((
[uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3227415#p3227415"]Поделитесь еще раз рабочей печаткой и прошивкой к ней, с часовым кварцем и русским меню- пожалуйста! Под dip .
Буду плату переделывать((([/uquote]
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="ziyara",url="/forum/viewtopic.php?p=3231684#p3231684"][uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3227415#p3227415"]Поделитесь еще раз рабочей печаткой и прошивкой к ней, с часовым кварцем и русским меню- пожалуйста! Под dip .
Буду плату переделывать((([/uquote][/uquote]
попробуй эту
попробуй эту
- zu.7z
- (20.09 КБ) 553 скачивания
Спасибо конечно, но суть проблемы как раз таки что среди кучи информации затерялся.
- хотелось увидеть не только hex но и печатку. К примеру человек выкидывает архив и говорит:
"Вот в этом архиве есть печатка с хексом, мною лично собрана и проверена!"
Соответственно под DIP корпус (ибо куплена мега в DIP) ну и с часовым кварцем, да с русским меню.
у меня вот такая печатка,диод не впаивать на управление блокомпитания(иначе напругу не опустит)
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
да и под кварц здесь нет отверстий
- Плата_от_Slujba.zip
- (39.25 КБ) 557 скачиваний
меня ща забанят....
но все равно спрошу еще раз.
вот от службы есть печатка, выше архивом есть три прошивки- 2 из них инглишь, третья не понятно. итого дискусия растянулась еще на 4 ответа в итоге.
и так зас..анной теме.
РАБОЧИЙ и ПРОВЕРЕННЫЙ (тоисть одна прошивка и одна печатка) комплект (с перечнем того что я спрсил первый раз) можно под-итожить?
Если кто сделал, пожалуйста выставьте архив для скачивания
за уделенное внимание отдельное спасибо
если поможет вот эта на русском,из архива она помоему которая zu.нех
файл с фото не добавляется
версия прошивки
4.2-pro 19/07/11
она корректно отображает псевдо-киррилицу,покрайней мере у меня
версия прошивки
4.2-pro 19/07/11
Доброго времени суток , подскажите есть у кого ни будь подписаная плата управления от автора Velant77. и ко знае что там за микруха помимо меги на ней не могу разобраться
Всем доброго времени суток.Я честно признаюсь в электронике я не спец но это моё хобби.
Вот и пришло моё время задавать вопросы.
Первый вопрос можно ли данный блок управления применить в сочетании с блоком питания на ШИМ 3528.
Дело в том что я перелопатил много блоков но для себя не нашёл на TL494 схеме.
данный блок я уже подготовил под регулируемое на выходе напряжение вот схема
просьба в помощи
просьба в помощи
- (88.09 КБ) 766 скачиваний
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где найти схему на AcBel PC6001-EL9(6)G? После резкого отключения питания (выбило автомат в результате КЗ в соседней комнате) перестал включатся, приходит только 5В на зеленый провод, но на включение реакции - 0.
Прикрепляю ещё фото самого блока:
[uquote="Lom",url="/forum/viewtopic.php?p=2192678#p2192678"]Доброго времени суток! Собрал плату, по разводке Slujba. Все запаял и прошил, плата управления запустилась, все отображает, меню работает. При включенном устройстве на выходе PC5 присутствует +5В, транзистор открыт и между B+ и B- присутствует напряжение... Зашил второй процессор - та же беда. Транзистор всегда открыт и не управляется. Наводки? Подскажите, куда копать.
ПРошивка 21_04_11.hex или v.4.3__27.07.2011.hex - разницы нет. Без транзистора на PC5 то же +5В[/uquote]
Lom, у Вас удалось победить наличие +5В на выходе РС5?
А затворы у Вас к минусу через 1к. подтянуты? Пробуйте прозвонить РС5 мультиком в режиме проверки диодов с шинами питания, что покажет? У меня на рабочей плате управления(сила отключена) с +5 390 mv. с -5 130 mv. в обоих направлениях кажет.
[uquote="nnm4evr",url="/forum/viewtopic.php?p=3266537#p3266537"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где найти схему на
После резкого отключения питания (выбило автомат в результате КЗ в соседней комнате) перестал включатся, приходит только 5В на зеленый провод, но на включение реакции - 0.[/uquote]
А КЗ то где было , в БП или в соседней комнате?
По Вашим фото них...а не видно какой там ШИМ-контроллер стоит.
[uquote="Анатолий Самарский",url="/forum/viewtopic.php?p=3260003#p3260003"]Всем доброго времени суток.Я честно признаюсь в электронике я не спец но это моё хобби.
просьба в помощи[/uquote] Скорее всего не получиться т.к. у этой ШИМ другой принцип и параметры ОС по напряжению.
Я с БП на ШИМке fsp3529 так поступил, что бы "не париться". Выпаял её(ШИМку) и подпаял отрезанный кусок платы с TL494, от паленого и слабенького БП АТХ( их в любой фирме вагон и тележка...)
И все работает, только частоту пришлось поднять до 75 Кгц. т.к. fsp3529 работал на ней.
Чтобы дежурка выдавала +5В. для питания МК и +12В. для TL494 нужно впаять на место 13,14,15 ножек fsp3529 TL431 соответственно 1,3,2 ножками. Если этого не сделать, то дежурный БП будет выдавать 8,5 и 18 вольт.
- (204.97 КБ) 542 скачивания
Коты мяу! Прошу лапами не царапать, вот схема моего БП, Посмотрите пожалуйста, может чего не доглядел или не правильно.
- (171.04 КБ) 806 скачиваний
Все вроде как в архиве у автора. R 41-44 можно было оставить как было в штатном. Первое включение обязательно через лампочку делай.
Спасибо за подсказку, я тоже думал что как бы правильнее 41-44 оставить штатные.
Единственное не досмотрел ....забыл емкость добавить на 12ю ногу шим, у автора 47мк.
Пойду когти точить по плате.
Мяска и сметаны!
Мяска и сметаны!
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3269424#p3269424"]А затворы у Вас к минусу через 1к. подтянуты? Пробуйте прозвонить РС5 мультиком в режиме проверки диодов с шинами питания, что покажет? У меня на рабочей плате управления(сила отключена) с +5 390 mv. с -5 130 mv. в обоих направлениях кажет.
Нет не подтянуты, сделано всё по схеме, от РС5 через резистор 1к на затвор транзистора. Разряд сделан также, но при этом вроде работает.
-5 имеете в виду землю?
Подтяжка затвора нужна, да?
