Сообщение Pink-Pank »
Ну, тогда где-то лишний rcall или забыли ret. Еще как вариант - обращаетесь к регистрам периферии за диапазоном 0x5F при помощи команд in/out. В результате попадаете на регистры стека. Где-то тут на форуме проскакивала такая ошибка.
Fucking static initialization order fiasco
akl
Сообщение akl »
СКАЗОЧНИК писал(а):Может кому не лень будет, глянет в АВРстудии проект мой...Однако, после выхода из подпрограммы инициализации дисплея (по ret) попадает не туда, откуда начал... Уже исправил одну проблему, когда перекидывало по ret выше на два адреса, а теперь НИЖЕ перекидывает...
Если это вся программа, то работает правильно.
	.include "tn2313def.inc"
; ТИП МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (.device)
	.device ATtiny2313
; ОБЪЯВЛЕНИЯ И КОНСТАНТЫ (.def, .equ)
	.def temp = R16
; МАССИВЫ И Т.Д. (.eseg) EEPROM (.db, .dw)
	.eseg
; НАЧАЛО ПРОГРАММЫ (.cseg) FLASH
	.cseg
; ВЕКТОРЫ ПРЕРЫВАНИЙ
	rjmp RESET 			; Reset Handler
 	rjmp INT_0 			; External Interrupt0 Handler
 	rjmp INT_1 			; External Interrupt1 Handler
 	rjmp TIM1_CAPT 		; Timer1 Capture Handler
 	rjmp TIM1_COMPA 	; Timer1 CompareA Handler
 	rjmp TIM1_OVF 		; Timer1 Overflow Handler
	rjmp TIM0_OVF 		; Timer0 Overflow Handler
	rjmp USART0_RXC 	; USART0 RX Complete Handler
	rjmp USART0_DRE 	; USART0,UDR Empty Handler
	rjmp USART0_TXC 	; USART0 TX Complete Handler
	rjmp ANA_COMP 		; Analog Comparator Handler
	rjmp PCINT 			; Pin Change Interrupt
	rjmp TIMER1_COMPB 	; Timer1 Compare B Handler
	rjmp TIMER0_COMPA 	; Timer0 Compare A Handler
	rjmp TIMER0_COMPB 	; Timer0 Compare B Handler
	rjmp USI_START 		; USI Start Handler
	rjmp USI_OVERFLOW 	; USI Overflow Handler
	rjmp EE_READY 		; EEPROM Ready Handler
	rjmp WDT_OVERFLOW 	; Watchdog Overflow Handler
	;RESET 			; Reset Handler
 	INT_0: 			; External Interrupt0 Handler
 	INT_1:			; External Interrupt1 Handler
 	TIM1_CAPT: 		; Timer1 Capture Handler
 	TIM1_COMPA: 	; Timer1 CompareA Handler
 	TIM1_OVF: 		; Timer1 Overflow Handler
	TIM0_OVF: 		; Timer0 Overflow Handler
	USART0_RXC: 	; USART0 RX Complete Handler
	USART0_DRE: 	; USART0,UDR Empty Handler
	USART0_TXC: 	; USART0 TX Complete Handler
	ANA_COMP: 		; Analog Comparator Handler
	PCINT: 			; Pin Change Interrupt
	TIMER1_COMPB: 	; Timer1 Compare B Handler
	TIMER0_COMPA: 	; Timer0 Compare A Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
	TIMER0_COMPB: 	; Timer0 Compare B Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
	USI_START: 		; USI Start Handler
	USI_OVERFLOW: 	; USI Overflow Handler
	EE_READY: 		; EEPROM Ready Handler
	WDT_OVERFLOW: 	; Watchdog Overflow Handler
	reti			; Выход из прерываний, которые не используются
; ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК (логическое начало основной программы) ******************************************
;           --------- конфигурация портов -----------------------------------------------
	Reset:
;			---------- начальные значения переменных, массивы ---------------------------
;           ----- конфигурация прерываний, стека, аналогового компаратора, таймеров -----
			ldi temp, 0xFF			; Сбросить флаги внешних прерываний
			out EIFR, temp
			ldi temp, RAMEND		; Загрузка указателя стека
			out SPL, temp
			ldi temp, 1<<ACD 		; Выключаем аналоговый компаратор (для меньшего потребления)
			out ACSR, temp
		rcall	INIT_LCD
		ldi			R18, 0x34
		rcall	SYMBOL
;ADDRESS 1,2
	;		SYMBOL	0x33
	;		SYMBOL	0x37
	;		SYMBOL	0x36
	;		SYMBOL	0x31
;ADDRESS 1,8
	;		SYMBOL	0x4d
	;		SYMBOL	0x48
	;		SYMBOL	0x7a
;ADDRESS 1,12
	;		SYMBOL	0x6b
	;		SYMBOL	0x48
	;		SYMBOL	0x7a
;ADDRESS 2,2
	;		SYMBOL	0x34
	;		SYMBOL	0x33
	;		SYMBOL	0x37
	;		SYMBOL	0x36
	;		SYMBOL	0x31
;ADDRESS 2,8
	;		SYMBOL	0x4d
	;		SYMBOL	0xa1
	;		SYMBOL	0xe5
;ADDRESS 2,12
;			SYMBOL	0xba
;			SYMBOL	0xa1
;			SYMBOL	0xe5
		;	SYMBOL	0x70
		;	SYMBOL	0xc3
		;	SYMBOL	0xb3
		;	SYMBOL	0x61
		;	SYMBOL	0xb9
;ADDRESS 2,12
;           ---------- разрешение прерываний --------------------------------------------
			sei						; Разрешаем прерывания
; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (основной цикл) ********************************************************************************
	Start:
	rjmp Start	; Конец программы, переход на начало
; ПОДПРОГРАММЫ **************************************************************************************
;SYMBOL:
 ;      OUT   PORTB,R18
;вывод старшей тетрады
   ;    SWAP R18
  ;     OUT   PORTB,R18
;вывод младшей тетрады
	;RET
;	ret
;INIT_LCD:
;	ret
			.equ	DB7port = PORTB		; Указать порт,к которому подключен вывод DB7 дисплея
			.equ	DB7ddr	= DDRB		; Указать регистр напраавления порта, к которому подключен DB7 дисплея
			.equ	DB7_PIN	= PINB
			.equ	DB7pin	= 1			; Указать номер бита порта, к которому подключен DB7 дисплея
			.equ	DB6port = PORTB
			.equ	DB6ddr	= DDRB
			.equ	DB6_PIN	= PINB
			.equ	DB6pin  = 4
			.equ	DB5port = PORTB
			.equ	DB5ddr	= DDRB		; Аналогично (см. выше)
			.equ	DB5_PIN	= PINB
			.equ	DB5pin  = 2
			.equ	DB4port = PORTB
			.equ	DB4ddr	= DDRB
			.equ	DB4_PIN	= PINB
			.equ	DB4pin  = 3
			.equ	RSport  = PORTD
			.equ	RSddr	= DDRD
			.equ	RSpin   = 6
			.equ	R_Wport	= PORTD
			.equ	R_Wddr	= DDRD
			.equ	R_Wpin	= 5
			.equ	Eport	= PORTB
			.equ	Eddr	= DDRB
			.equ	Epin	= 0
			.equ	SPEED	= 4
	INIT_LCD:
		sbi	RSddr, RSpin
		cbi	RSport, RSpin
		sbi R_Wddr, R_Wpin
		cbi R_Wport, R_Wpin			; Запись в дисплей RW
		sbi Eddr, Epin
		cbi Eport, Epin				; Опустили строб E
		rcall	OUT_PORT 			;
		rcall	CLR_PORT
		rcall 	DELAY_13107			; Первая задержка в районе более 20 мс (после включения питания)
		rcall 	DELAY_13107
		rcall 	DELAY_13107
		rcall 	DELAY_13107
		ldi		R18,	0b00110000	; Команда установки 8 линий для инициализации (первый раз)
		rcall	DB_LINE				; Вызываем подпрограмму, которая отправит команду (тетраду)
		rcall	STROBE
		rcall 	DELAY_13107			; Вторая задержка больше 5 мс
		rcall	STROBE				; Команду на выходе никто не менял, значит просто строб
		rcall 	DELAY_102			; Задержка в 100 мкс
		rcall	STROBE
		cbi	RSport, RSpin		; Идет команда
		ldi		R18,	0b00100000	; Команда установки 4 линии для инициализации (четвертый раз)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		rcall	STROBE
		ldi		R18,	0b00101000	; Команда установки 4 линии и две строки (наконец-то прошла и вторая тетрада) (уже нормалный порядок битов в команде)
		rcall	CMD_WR				; Вызываем подпрограмму отправки команды
		ldi		R18,	0b00001000	; Выключение дисплея
		ldi		R18,	0b00000001	; Очистка дисплея
		rcall 	DELAY_13107
		ldi		R18,	0b00000110	; Установка режима вывода данных (сдвиг курсора вправо)
		ldi		R18,	0b00001101	; Включаем дисплей, курсор в виде квадрата
	ret
	STROBE:
		sbi Eport, Epin		; Подняли строб
			rcall DELAY		; Задержка более 500 нс
	ret
	SYMBOL:					; Символ (код символа)
		;ldi		R18,	@0
		rcall	DATA_WR
	;.ENDM
	ret
;	.MACRO	ADDRESS					; Адерс в формате Адрес (х,у) , где х - строка (1 или 2), у - позиция в строке (0...16)
;			ldi R18, @0
;			cpi R18, 1
;			breq RAVNO				; Перейти, если равно, т.е. выбрана 1 строка
;				ldi R18, (192+@1)	; А если выбрана 2 строка, то прибавляем к ее адресу (и команде) позицию
;				rjmp W
;		RAVNO:	ldi R18, (128+@1)	; А если первая строка, то прибавляем к ее команде позиции
;		W:	rcall CMD_WR
;	.ENDM
; ПРОЦЕДУРА записи байта команды в дисплей
	CMD_WR:
	;	cli
		;	rcall	BUSY			; Ждем готовности
			rjmp	WRITE
; ПРОЦЕДУРА записи байта данных в дисплей
	DATA_WR:
	;	cli
		sbi	RSport, RSpin		; Идут данные
	WRITE:
			rcall	DB_LINE				; Вызываем подпрограмму, которая выведет значение тетрады в порт(ы)
			rcall	STROBE
					swap	R18			; Перевернем тетрады местами
					nop
			rcall	DB_LINE				;
			rcall	STROBE
			rcall	DELAY_102
	;sei
	ret
	DB_LINE:							; Выводим тетраду в линии дисплея
				rcall CLR_PORT
				sbrc 	R18, 4 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB4port, DB4pin	; Ставим бит
				sbrc 	R18, 5 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB5port, DB5pin	; Ставим бит
				sbrc 	R18, 6 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB6port, DB6pin	; Ставим бит
				sbrc 	R18, 7 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB7port, DB7pin	; Ставим бит
	ret
;	BUSY:								; Ожидание флага занятости контроллера дисплея
;			;	RCALL	PORT_IN			; Порты на вход
;				cbi	RSport, RSpin				; Идет Команда!
;				sbi	R_Wport, R_Wpin				; Чтение!
;	BusyLoop:	sbi 	Eport, Epin			; Подняли строб
;				rcall 	DELAY				; Задержка более 500 нс
;				clr R18						; Очистить переменную
;				sbic 	DB7_PIN, DB7pin		; Пропустить следующую команду, если пин очищен = 0
;					rjmp	S1
;				ldi R18, 0x00				; Если очищен, делаем нулями
;					rjmp	Z1				; и выходим
;				S1: ldi R18, 0xFF			; А если не очищен, то делаем R17 единиц
;			Z1:	cbi Eport, Epin				; Опустили строб
;				sbi 	Eport, Epin			; Подняли строб (Дальше строб идет, но вторую тетраду мы не читаем,на нее пофиг)
;				cbi Eport, Epin				; Опустили строб
;				cpi	R18,0x00			; сравниваем флаг = 0? Дисплей  свободен?
;				brne	BusyLoop		; Если нет, то переход
;	ret
	DELAY_102:
		ldi R16, 255			; Задержка ~102,4 mkсек
		ldi R17, 1
		Loop2: 	subi R16, 1
				sbci R17, 0
				brcc Loop2
	ret
	DELAY_13107:
		ldi R16, 255			; Задержка ~13.107 mсек
		ldi R17, 255
		Loop1: 	subi R16, 1
				sbci R17, 0
				brcc Loop1
	ret
	DELAY:
			ldi		R16, SPEED
	loop:	dec		R16
			brne	loop
	ret
CLR_PORT:
			cbi DB4port, DB4pin
			cbi DB5port, DB5pin
			cbi DB6port, DB6pin
			cbi DB7port, DB7pin
ret
OUT_PORT:
			sbi	DB4ddr, DB4pin				; Задаем направление порта на ВЫХОД
			sbi	DB5ddr, DB5pin
			sbi	DB6ddr, DB6pin
			sbi	DB7ddr, DB7pin
ret
;.include "LCD4.inc"
.exit
СпойлерСтудия 4.19Изображение
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:dont_know: Ниче не понимаю... У меня студия глючила что ли??? Реально задолбался отлаживать... Всегда после инициализации дисплея выходила сразу на разрешение прерываний. Пропускала вывод символа... :roll: Психанул вчера закрыл проект. Сегодня открыл проверил, точно.. правильно... :oops:
Прошу прощения, что отнял у вас время. :) :beer:
Станислав
Сообщение Gudd-Head »
Бывает, бывает что студия дико глючит.
Так вроде же официальная бесплатная среда разработки для АВР?! :shock:
Первый раз столкнулся просто. (не сильно часто получается новые программулины выдумывать). :)))
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Так вроде же официальная бесплатная среда разработки для АВР?!
Ну и что? :) :tea:
Должны поддерживать свое детище и фиксить ошибки своевременно. )))) 8)
Станислав
Дык, поддерживают — качайте 6-ю :)
А какую скачивать? там что-то много всего...
Станислав
akl
Сообщение akl »
По мне довольно стабильная 4.19 build 730. Пока ещё можно найти здесь
Уже 6.2 хочу. )) только не знаю какую. Просто 6.2 или 6.2 виз НЕТ?
Станислав
akl
Сообщение akl »
Шестёрка не понравилась. Херь какая-то монстрообразная.
Сообщение Jack_A »
akl писал(а):По мне довольно стабильная 4.19 build 730.
Перед тем, как от нее отказаться и взяться за следующую, Атмели ее прилично вылизали :) В ранних релизах, помню, таймеры не работали.
Нормальная среда, если не гнаться за суперновинками.
Так все таки... За какую версию то??? .я уже скачал на всякий случай 4.19. Надо 6.2 качать нет?
Станислав
afz
Сообщение afz »
СКАЗОЧНИК писал(а):Так все таки... За какую версию то??? .я уже скачал на всякий случай 4.19. Надо 6.2 качать нет?
Если у Вас нет чипов, которые не поддерживаются студией 4.19 (то есть сильно новых), то 4.19 - самое то! Если же Вы соберетесь работать с этими суперновыми МК, которые студия 4.19 не поддерживает, тогда придется качать и ставить 6.х
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Опять хренота какая-то... Добился, чтобы работала программа. Решил еще один файлик вложить, в котором прописать макросы. Так вот, цепляю его на самом верху программного кода, где все библиотеки (инклуды), а потом в программе пишу макрос. сволочь жалуется, что для него это неизвестная команда...
Станислав
Может, ошибка синтаксическая в названии команды? :)))
Сообщение Engineer_Keen »
С инклудами бывает такой косяк когда что-то в нем поправил (добавил функцию), а в другом файле делаешь например ее вызов и при компиляции вылезает такая ошибка. Дело в том, что исправленный файл почему-то студией не сохранился на диск (приходится перед компиляцией сохранять все вручную). Почему такое иногда выскакивает пока не просек :dont_know:
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Engineer_Keen писал(а):ошибка синтаксическая
Уже мильон раз проверил... :)))
Engineer_Keen писал(а):файл почему-то студией не сохранился на диск
Как это так? Я же в папке его смотрел. Он там есть. Я просто создал новый файл, в нем сделал макрос. Дал файлу название в "Сохранить как...", потом подключил его в главной программе. И в главной же программе делаю вызов макроса, а он мне хрен.. :kill:
Ептить!!! :kill: :evil: :facepalm: Пару раз презагрузил студию, пару раз сохранил. Теперь все работает... :kill:
Короче. Совет. В любой непонятной ситуации, ПЕРЕЗАГРУЖАЙ СТУДИЮ!! :))) :))) :)))
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Дал файлу название в "Сохранить как..."
Бывает что файл сохранил, потом что-то в нем подредактировал, а изменения перед компиляцией автоматически не сохранились, как результат вылезает ошибка при попытке задействовать измененную часть программы, вот я о чем. Но у вас скорее всего проблема не в этом.
Глюкавая студия у вас какая-то, то код жрет, то с сохранением проблемы :dont_know:
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт янв 16, 2015 12:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
