STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение VladislavS »
На пятничную "разборку" не тянет. :( Тык!
Сообщение a5021 »
Не, так не честно. :) Я был не в курсе, что этот вопрос только что на изи обсуждался.
Сообщение Мурик »
Это одни из грабель, на которые наступают новички. Просто нужно запомнить что флаги необходимо сбрасывать вначале обработчика, а не в конце.
Сообщение a5021 »
Да можно и в конце, только не перед самым выходом. Вот так уже работает:
void TIM4_IRQHandler(void) {
  GPIOA->ODR ^= 1;
  TIM4->SR = ~TIM_SR_UIF;
  TIM4->SR;
Сообщение a5021 »
Документация у стм-ов местами просто "Ад и Израиль". Читаю RM0008 (STM32F103) в части I2C операций. Пишут какую-то дикую херню:
The master can decide to enter Transmitter or Receiver mode depending on the LSB of the
slave address sent.
In 7-bit addressing mode,
- To enter Transmitter mode, a master sends the slave address with LSB reset.
- To enter Receiver mode, a master sends the slave address with LSB set
Дебилы вы сраные -- мысленно обращаюсь я к составителям документации -- из-за вас только время лишнее потерял. Не в адресе должен быть "LSB reset", а следующий бит после адреса. При этом, перед записью в I2C_DR, 7 бит адреса должны быть выравняны влево, а оставшийся младший бит уже определять тип операции запись/чтение. Но про это в RM0008 ни пол слова.
Блин, это же стандарт, про это даже на WiKi расписано. Как это может вызывать затруднения?
Сообщение a5021 »
Вы не из составителей документации будете? Сильно уж не понимаете в чем суть вопроса.
Сообщение Oxford »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3503937#p3503937"]Документация у стм-ов местами просто "Ад и Израиль". Читаю RM0008 (STM32F103) в части I2C операций. Пишут какую-то дикую херню:
slave address sent.
Дебилы вы сраные -- мысленно обращаюсь я к составителям документации -- из-за вас только время лишнее потерял. Не в адресе должен быть "LSB reset", а следующий бит после адреса. При этом, перед записью в I2C_DR, 7 бит адреса должны быть выравняны влево, а оставшийся младший бит уже определять тип операции запись/чтение. Но про это в RM0008 ни пол слова.[/uquote]
Все правильно там написано.
Инженер R@D
Сообщение a5021 »
Я вас поздравляю с этим "открытием". Стало быть, в адресе младший бит надо сбрасывать перед записью и взводить перед чтением? Не хотите попробовать?
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3503990#p3503990"]Я вас поздравляю с этим "открытием". Стало быть, в адресе младший бит надо сбрасывать перед записью и взводить перед чтением? Не хотите попробовать?[/uquote]Именно так.
#define EE_HW_ADR 0         //Адрес заданный ножками A0,A1,A2 на микросхеме 24C512
#define EE_I2C_PORT I2C1    //I2C-порт процессора
EE_24C eeprom(EE_I2C_PORT,EE_HW_ADR);  //Создаём объект EEPROM
//Конструктор
EE_24C::EE_24C(I2C_TypeDef *pi2c, uint8_t hw_adr)
  pI2C=pi2c;
  w_adr=0xA0+((hw_adr&0x7)<<1);
  r_adr=0xA1+((hw_adr&0x7)<<1);
//Чтение байта по адресу
bool EE_24C::ReadByte(uint16_t adr, uint8_t *data)
  while((pI2C->SR2 & I2C_SR2_BUSY));
  pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_START;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_SB));
  pI2C->DR = w_adr;                               // w_adr = 0xA0
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_ADDR))
    if(pI2C->SR1 & I2C_SR1_AF)
      pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_STOP;
      return false;
  pI2C->SR2;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE));
  pI2C->DR = adr>>8;
  pI2C->DR = adr;
  while(!((pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE) && (pI2C->SR1 & I2C_SR1_BTF)));
  pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_START | I2C_CR1_ACK;                //START
  pI2C->DR = r_adr;                                                     // r_adr = 0xA1
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
  pI2C->SR2;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_RXNE));
  *data = pI2C->DR;
  return true;
Последний раз редактировалось VladislavS Вт ноя 13, 2018 19:10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3504022#p3504022"]Именно так.[/uquote]
У вас со зрением плохо или с английским?
Последний раз редактировалось a5021 Вт ноя 13, 2018 18:52:32, всего редактировалось 1 раз.
Страница 769.
(6.08 КБ) 710 скачиваний
Как это можно по другому трактовать? Address и Device Address это разные вещи. Младший бит адреса отвечает за направление передачи. У всех работает, только ты один д'Артаньян :)
Неужели никогда вот такую картинку не видел?
Сообщение dosikus »
a5021, ляпов в мануале на F1 предостаточно, не реагируй так. Бывало и в другие линейки перестаскивали копипастом.
А что у остальных с языком все так плохо?
VladislavS, в цитате четко прописано - режим манипулируется именно младшим битом 7битного адреса , что есть ляп. Я понимаю что у тебя амбиции, но факт есть факт...
Последний раз редактировалось dosikus Вт ноя 13, 2018 19:11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3504085#p3504085"]Как это можно по другому трактовать? Address и Device Address это разные вещи.[/uquote]
Ну-ка, ну-ка. В чем принципиальная разница, не сформулируете?
Это вы только что из носа выковыряли или мож вам пойти самому вику почитать, которой вы надысь козыряли? Это ничего, что семибитная адресация в I2C ? "Младший бит", в вашей системе координат, восьмым тогда получается. Семибитная адресация восемью битами, да? Это популярное изложение от и для умственно-отсталых?
Вы за себя ответить не можете, но замахиваетесь, как обычно, на ответ за всех. Поздравляю!
Для вас это означает худшее -- у вас все плохо не с английским или зрением, а со зрением и английским одновременно. На этой картинке семь бит в адресе и два вне его. Хоть усрись, а менять LSB в адресе ни к чему хорошему не приведет. Стыдобища!
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3504120#p3504120"]a5021, ляпов в мануале на F1 предостаточно, не реагируй так.[/uquote]
Все никак не привыкну.
Сообщение dosikus »
a5021, спасибо HHIMERA в свое время носом ткнул, так же был в непонятках.
Ну не было у них много времени на чистку , надо было быстрей ляпать...
Можно подумать это я время потерял на этой элементарщине.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3503937#p3503937"]Дебилы вы сраные -- мысленно обращаюсь я к составителям документации -- из-за вас только время лишнее потерял.[/uquote]
Смотрим страницу 757. Английским по белому написано что адрес передаётся 8-битами.
(55.6 КБ) 620 скачиваний
Вменяемый человек подумает, а как же это, 7-битный адрес 8-ю битами? А у того кто хоть раз раньше видел что такое I2C даже сомнения не возникнет, что "лишний" бит это и есть RW.
Так что, остынь и читай спецификацию I2C - пригодится в будущем.
Сообщение a5021 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3504132#p3504132"]Ну не было у них много времени на чистку , надо было быстрей ляпать...[/uquote]
Это да. Я тут на днях решил экспортнуть PDF референса в текстовый формат и распарсить на предмет имен регистров, их дефолтных значений и смещений относительно базового адреса. В процессе этого выяснилось, что практически каждая глава имеет свои собственные особенности форматирования и нюансы оформления. Лично у меня сложилось впечатление, что документ готовился многими разными людьми и/или командами, которые не имели строгой координации друг с другом. Не знаю, насколько это близко к действительности, но мне показалось, что чуть ни за каждый блок периферии отвечали разные разработчики, которые потом же и составляли документацию. Часть документации, возможно, составлялась техническими писателями, которые к разработчикам не относятся. В итоге получился такой вот компот.
Сообщение dosikus »
VladislavS, спецификацию на i2c разгребал в свое время http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=14.
Для тебя или меня это просто и легко, однако те же адепты SPL и калокуба нарываются на эти "грабли" достаточно регулярно. Почему и говорю, что если берутся описывать интерфейс -так не допускали бы неоднозначеости ...
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3504141#p3504141"]Вменяемый человек подумает, а как же это, 7-битный адрес 8-ю битами?[/uquote]
Это тот же "вменяемый", что недавно утверждал, будто "Address и Device Address это разные вещи" или уже другой?
Вторично призываю вас научиться говорить и отвечать за себя. Не нужно отвечать за тех, "кто хоть раз раньше видел". Я вот не так давно I2C раскапывал для nrf52832 и референс там просто лютый, если сравнивать с стм-овским, но никаких накладок или недопонимания там у меня не возникло.
Засуньте себе ваши сверх-ценные советы.
Если у тебя обычный I2C столько эмоций вызвал, боюсь представить что будет после USB и Ethernet.
Вернуться в «ARM»
