И имел неосторожность,раза три,запустил,ставлю на радиатор и вылетают ирфки. Втулки изолир.изоляция из комп.бп. Снова меняю включаю,работает,ставлю на радиатор-п...ц! Не коротит абсолютно точно проверял прозвоном и на сопрот.2000ком. Похожее было с УМЗЧ когда радиатор не землил-возбуд был(транзисторы холодные,нежданчиком просто вылетали),тут может тоже на среднюю точку посадить?
ИИП для новичков на IR2153
В общем запустил,ни чего толком не менял. Частоту повысил. Напруга садится здорово. 300 Вт не выдержал. В печали я... Может левак какой с транзисторами...
Всем Добра)
Прошу простить, если ответ уже есть в теме - пока что читаю, но все-таки 246 страниц...
Сразу оговорюсь — сам электрик/релейщик со стажем, но с электроникой на Вы, хотя паяльник в руках с шести лет держу. То есть паяю вовсю, но как это работает — не понимаю)))
Собсно, суть. Требуется малогабаритный БП для питания резистивной нагрузки. Сопротивление нагрузки — 0,05... 3-5 Ом (в основном 0,15...1 Ом). Напряжение на выходе БП — регулируемое в районе 1,5...5 В, ток во вторичке — до 50 А. Максимальная мощность - 200 Вт Режим работы нагрузки — повторно-кратковременный (1..10с в работе, 5-10с отдых. Ключевой режим (кнопку нажал - питание пошло, отпустил - пропало)). Выпрямление/фильтрация выхода не обязательна. Питание однополярное.
Думаю использовать первичку из схемы из первого поста, транс соответственно рассчитаю. Т.к. напряжение вторички низкое, а ток большой - выпрямительные диоды думаю не ставить, запитывать напрямую с транса.
Вопросы:
1. как в данной схеме реализовать регулировку напряжения по высшей стороне?
2. Какие полевики лучше взять, чтобы обойтись без радиаторов, и возможно ли это вообще?
3. Как организовать защиту от кз и хх? Или она уже есть в микрухе?
4. Куда всандалить кнопку пуска (можно, конечно, просто в фазу, но что-то мне подсказывает, что это не здорово)
Заранее спасибо)
Вопросы:
Заранее спасибо)
Под ваши требования неверно выбрали базовое устройство.
Здравствуйте. Собрал я блок питания фото выкидывал раньше работает без проблем в усе без всяких помех. Обнаружил проблему при вкл уся в фильтр вместе с телеком, телек начинает сходить с ума точнее есть сенсорные кнопки которые начинают сами по себе "нажимаются" быстро и хаотично. От чего это происходит? Как это устранить?
Slabovik, я так понимаю, что регулировку тут все-таки не получится сделать, верно? Или дело в чем-то другом? Может, посоветуете тогда, что лучше взять за базис?
Есть идея использовать перепиленый ATX, но печатку в любом случае придется переделать (размеры нужны небольшие, может быть несколько круглых плат диаметром до 10 см), поэтому, думаю, проще будет собрать с нуля.
TL494, SG3525...
Переделывать нужно всё, практически легче с нуля. Но IR - это неприемлемый выбор вообще...
... Может я рассеян и неправильно спрашиваю,проблема вылета транзисторов когда ставлю на радиатор... Изоляция не коротит вообще ни как,проверял на прозвон и сопротивление 2000ком. Было с Лайковым такое пока радиатор не заземлил. Тут может тоже? Только куда? Вход.емкостя? Или сред.выходных? Да и для хороших НЧ бп должен держать напругу,а тут запускал,на выходе 110в пи нагрузке 680ом.цепляю сверху 340 Ом и напруга падает до 95в
я в шоке такой,думаю хрен с тобой,и фигачу 33ома -все вылетает к хренам собачьим. Как то несерьезно,но может возбуд? Что посоветуете?
Всем Добра)
Посоветую остановиться и попытаться разобраться, применив инструментальный контроль.
Да и IRF-ки весьма популярны у китайских перепильщиков...
Спасибо. За совет. Уже решил. Выберу что нибудь другое. Печатку точно уж переделывать. Наверное в ней проблема из за ВЧ токов. Опыта тут не много,посоветуете не слишком крутую схему?важно чтобы держала напряжение-я для УМЗЧ делаю,а не лампочки. Более того нужно реально не менее 300вт. Если Вас не затруднит,конечно.
Всем Добра)
Дык, соседняя тема. Гораздо гораздее...
Собрал данный блок. Только вот есть проблема , горит резистор снаббера. В чём может быть дело. Конденсатор 1 нф резистор 100 Ом?
резистор не 0.25вт случаем?
)) должен стоять 2-3ваттный. а если уже стоит на 3вт и все равно горит - проверить номинал конденсатора. мож там 10нф (103) а не 1нф (102). и конденсатор должен быть на 500-1000вольт. если там первая попавшаяся керамика - ее уже пробило, и ток шурует напрямую через резистор.
если все с этим в порядке - значит криво намотан трансформатор и у обмотки слишком высокая собственная индуктивность. перематывать.
Кондер высоковольтный 1000 пф, резистор 2 ватта. Может и транс хреново намотан. Вроде витки ровно и аккуратно мотал.
Добавлено after 34 minutes 29 seconds:
Разобрал транс. Посчитал первичку 34 витка, рассчитал заново , программа выдаёт 40 витков на 47 кГц. Может быть в этом причина, что на шесть витков меньше?
Добавлено after 1 hour 59 minutes 13 seconds:
Осциллограмма на выходе трансформатора
Подключил трансформатор от блока питания пк. Снаббер греется как сумасшедший.
если осцилл и бп нормально развязаны по 220 - то снимай картинку с первички (земля на среднюю точку конденсаторов, щуп на среднюю точку транзисторов) и с подключенной нагрузкой смотри на выбросы. если очень малы - уменьшай емкость конденсатора снаббера до 470-680пф.
Нет я туда осциллограф побоюсь подключать. Да я заметил ,если убрать снаббер то, ключи не нагреваются на холостом ходу, а со снаббером греются.
Развязывать надо только БП. осцилл должен быть заземлён.Fuser писал(а):если осцилл и бп нормально развязаны по 220 - то снимай картинку с первички
Не поймите неправильно,у меня 3 проги по расчету транса,Толи проги лагают,либо комп... Везде разные показания! 34витка,40,55 и даже 70!!! Кого не затруднит-посмотрите у себя,пожалуйста. 55кгц,1.2мертв.время,0.55сопрот.транзистора,2х53в(3-4А),45х28х12,2000нм(реально45х28,5х12,5, 2500нм),н е п о й м у. . .
Всем Добра)
Примерно расчитать можно и вручную:
n=(1000*175)/(4*55*0.15*102) = 52, где:
1000 и 4 - коэф-нты,
175 В - U вх. макс.,
55 кГц - частота,
0,15 Тл - макс. амплитуда индукции 2000НМ,
102 мм2 - площадь сечения сердечника (45-28)/2*12.
55 кГц - частота,
Значит разные данные вы в них вводите. Если сердечники одинаковые по размерам смотрите амплитуду индукции в окошках программы. Все программы по расчётам это по сути простейшие калькуляторы и результат напрямую зависит от введённых данных.colt91 писал(а):е поймите неправильно,у меня 3 проги по расчету транса,Толи проги лагают,либо комп... Везде разные показания!
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ СКРИН И ПОКАЖУ,говорю же что....... ууффф...Телекот писал(а):Значит разные данные вы в них вводите. Если сердечники одинаковые по размерам смотрите амплитуду индукции в окошках программы. Все программы по расчётам это по сути простейшие калькуляторы и результат напрямую зависит от введённых данных.colt91 писал(а):е поймите неправильно,у меня 3 проги по расчету транса,Толи проги лагают,либо комп... Везде разные показания!
Спасибо,Карбофос,за формулу,и расчет. У меня все тоже кроме результата. Наверное комп чудит(в 3х прогах вводил идентичные данные(если нет ввода где нить не на главном окне проги)),лаги непонятные,сам по себе там че то папки создает... Возможно вот и горка горелых по этой причине.
Карбофос,а можно ссылку на эту прогу? Именно эту.
Всем Добра)
