Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mr_kot »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3197531#p3197531"]И, да, на tao такого добра нет.[/uquote]
Почему нету? Есть.
Но цена тоже не 3 бакса...
Сообщение Forward »
mr_kot писал(а):Почему нету?
Я имел в виду такого вида как у Ruzik, а не нормальные сборки на TMC2100 :wink:
Ruzik писал(а):По следующим ссылкам, нет в описании про A4988
Зато есть режим 1/8. Как его получить на TMC2100? :dont_know:
Сообщение Ruzik »
Скорей всего не TMC2100, а что то другое (без маркировки), но название лота..
3D Printer Motor Drive Mute TMC2100 Stepper Motor Driver Module With Heat Sink
http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Moto ... 2524032658
Сообщение DMUTPUUM »
SDimok
планируется меню добавить гербер?
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
подскажите, как с этим бороться?
это атмега в 45 гр, слой маски
в sw1010 вижу такую картинку
30 градусов
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Это автора надо просить, чтобы исправил.
А пока можно так. Открываем версию SDimok, не последнюю, а одну из предпоследних. Я попробовал в HLDI_Host-14Z.
Загружаем туда гербер и сохраняем оттуда BMP. Затем открываем BMP в проге автора, светим..
именно поэтому спросил про ДОБАВИТЬ гербер, проблема с реперами возникает.
Сообщение Ruzik »
Что за проблема с реперами?
там либо все переходы открытыми делать, либо у меня не получается...
KPG
Сообщение KPG »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3198363#p3198363"]именно поэтому спросил про ДОБАВИТЬ гербер, проблема с реперами возникает.[/uquote]
Что за проблемный гербер? Его тоже надо добавлять в сообщение.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Ну поставь вместо перехода круглый пад или вообще залитый кружок, что угодно, круглое. Там же не обязательно ставить переходы на места реперов. :dont_know:
да гербер не проблемный.
сделал вместо переходов выводы на реперы, получилось по схеме с бмп. через HLDI host
Добавлено after 57 seconds:
я думал там надо переходы ставить.
nВерхняяп.маска.rar
вот "проблемный" гербер
(696 байт) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось DMUTPUUM Ср окт 04, 2017 19:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
DMUTPUUM я делаю так, правда в ДипТрейсе. Выделяю все кроме реперов (а они по факту виа), удаляю выделенную плату, выгружаю гербер с реперами. Потом откатываю назад, что бы вернулась удаленная плата. И уже туда делаю импорт гербер. Импортирую реперы в нужные слои. Нужна маска, значит в маску, шелк, значит шелк.
Последний раз редактировалось mial Ср окт 04, 2017 19:38:10, всего редактировалось 2 раза.
так и я так делаю
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Ты не понял, вот во вложении файл, сделай из него герберы и проверь. Этот файл сделан по методе mial.
1.dip
(31.1 КБ) 290 скачиваний
хорошо. тогда подробнее. выгружаем реперы, какой слой выбирать?
в HLDI все понятно. там открыть реперы, добавить нужный слой.
а в диптрейс импорт делаю, получаю только реперы. без нужного слоя
Сообщение Bobruska »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3197272#p3197272"]Forward
Поставил 5000, пусть так остается пока.
Seriyvolk писал(а):И живу как-то
По моему мотор у тебя 0,9 гр?
Твой мотор 0,9 градусов, 400 шагов на оборот. Делитель 16, итого 6400 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 32 мм.
6400/32 = 200 шагов на 1 мм или 5 мкм шаг.
Мой мотор 1,8 градусов, 200 шагов на оборот. Делитель 4, итого 800 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм.
800/8 = 100 шагов на 1 мм или 10 мкм шаг.
У меня похуже выходит. :))[/uquote]
как вы с такими шагами по У укладываетесь в теже 600дпи? у меня так же 200 шагов на милиметр, а при 600дпи разрешения на линию в одну точку шириной, требуется 2.36 шагов стола, как дробную компенсировать? думаю прикупить LV8729 у них 128 микрошаг может на них ситуация лучше будет
все. понял, добавление нужно выбрать.
Сообщение Forward »
Bobruska писал(а):как вы с такими шагами по У укладываетесь в теже 600дпи?
Путей - 2.
1.Округление.
2.Подгонка (преобразование) BMP под требуемый шаг (читать несколько страниц назад) :)
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Ну раз понял, это для закрепления материала. :))
Добавлено after 31 minute 24 seconds:
Bobruska писал(а):как дробную компенсировать?
Так он и шагает неравномерно.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3192484
Сообщение SDimok »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3198333#p3198333"]планируется меню добавить гербер?[/uquote]
Проверьте, правильно отрабатывает или нет.
Добавил добавление гербера (тавтология какая то :) )
Поменял настройки видеоустройства.
Начал переделывать экспорт в бмп.
Добавил еще ошибок ...
HLDI_Host-18z.rar
(378.66 КБ) 324 скачивания
