Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Irina Grabarova »
Добрый день! У меня вопрос к Starichok51, я не могу открыть ни один .exe файл Ваших программ расчета трансформаторов. читала Ваши комментарии: Замени старый файл программы на новый в её папке. А не запускай её одну. а старый файл - удали. иначе будет запускаться старый файл, так как у него в названии число меньше (4.1), но у меня даже файла такого нет((( не пойму в чем дело??? вложила скриншоты с рабочего стола. помогите пожалуйста!
для форума.pdf
(207.88 КБ) 279 скачиваний
Сообщение BF-2 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3248303#p3248303"]... текстовый файл должен быть в тойже папке, где папка Trans50Hz, а не в ней
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
примерно так
Изображение[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
кстати, и архив нужно распаковывать
Благодарю Вас за помощь, но распаковав архив я заметила, что файл имеет расширение .ini и написан в блокноте, а файла .txt я там не обнаружила. Но программа заработала, когда я распаковала архив All_In_One 2.01 там есть этот файл Write.txt
Сообщение BF-2 »
Irina Grabarova писал(а):архив All_In_One 2.01 там есть этот файл Write.txt
это и есть сборка программ, без которой отдельные программы работать не будут
Сообщение Starichok51 »
скриншоты нужно давать прямо картинками, а не упаковывать их для скачивания.
картинки можно посмотреть сразу, без скачивания.
Хорошо,в следующий раз это учту)))
Сообщение Barikson »
Подскажите пожалуйста... мне программа Excellent говорит, что индуктивность дросселя должна быть 19.4 мкГн, а в программе Drossel Ring ест две позиции "Индуктивность дросселя" и "индуктивность дросселя без тока"
Если я намотаю на нужном кольце сказанное программой кол-во витков, и измерю индуктивность прибором, мне на какую позицию ориентироваться - просто индуктивность или индуктивность без тока?
YL3ANC
встречные вопросы:
а когда ты измеряешь индуктивность прибором, через дроссель тоже течет рабочий ток?
или при измерении можно считать, что в дросселе тока нет?
Наверно течет какой-то :D
Я думал, при номинальном или максимальном токе!
Значит просто индуктивность дросселя... ?
YL3ANC
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте. Подскажите, в какой программе рассчитать трансформатор квазирезонансного обратнохода (например NCP1377. NCP1205) ?
FlybackZCS
Понял. Спасибо
Сообщение Electronshic »
Starichok51, очень полезные и хорошие проги. Рассчитывал по проге Drossel_7.1 зазор Ш-образного сердечника выходного дросселя и ток при превышении которого он будет входить в насыщение и тут всё понятно, но вот возможно ли рассчитать этот же зазор и ток, при превышении которого дроссель опять же будет насыщаться, но если дроссель уже будет находится в цепи с синусом, а не как обычно (это для выходного дросселя на выходе 220В для преобразователя 12В в 220В чистый синус)?
для синуса у меня нет программы.
но у тебя же не синус подается на дроссель, а прямоугольники ШИМ, и огибающая этого ШИМ является синусоидой.
а поскольку подается ШИМ, то расчет дросселя ведется для прямоугольного импульса на частоте ШИМ, а не для синуса 50 Гц.
Starichok51, да вроде понял ход ваших мыслей, но всё равно не въеду какие данные мне подставлять в поля «амплитуда импульса перед дросселем» (ну это если не ошибаюсь моя постоянка 380В) и особенно не пойму что вводить в поле «постоянное напряжение после дросселя», ну что ШИМ работает то ли на 23 кГц, то ли на 24 кГц это где-то в описании к плате читал. Подскажите как рассчитать такой дроссель.
самый тяжелый режим для дросселя - когда на выходе половина от входа.
поэтому ставь на входе 380, а на выходе - 190.
Спасибо, попробую. Но опять же не въеду относительно чего у меня на плате мерять эти 190В (относительно минуса или же это мой выход по переменке?). Ведь кругом наводки на синус и получится ли их замерять практически, а не теоретически, но благодарю за подсказку.
а ты и не сможешь измерить эти 190 Вольт, потому что ШИМ постоянно меняет ширину импульса.
тебе это нужно для расчета, а не для того, чтобы измерить...
Сообщение SashaN123 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3315028#p3315028"][/uquote]
День добрый! Есть ли более свежие версии программ, чем размещенные на первой странице? Где можно скачать?
Сообщение dandiv2006 »
А зачем? Что не устраивает в имеющихся?
p/s Вообще бестолковый вопрос - все новый версии программ Владимир публикует именно на первой странице, чтобы не искать по всей теме :(
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
