BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение jumbo »
Большое спасибо. Если чесно то понятно не все (я баском только в суботу поставил)
но есть Ваш рабочий пример то есть от чего отталкиватся, за что вам очень признателен.
edm2007 писал(а):
jumbo писал(а):
Вы мне вопрос, и я Вам тоже: с какой частотой (хотя бы примерно) мигает светодиод в данном примере?
частота мигания 0.45 сек.
а в пустом цыкле Do можно дописать чтобы что-то другое паралельно исполнялось ?
например звук запустить ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Novice user »
в DO...LOOP пишите что хотите,хоть музыку,на таймере моргаете,и то и то будет работать и не мешать друг другу
сначала напишите только моргание-нажал кнопку,отпустил-моргает в течении минуты-делаем на таймере
в даташите описано про таймеры,еще была тема "таймер на баском"-там все про таймер разжевано
нашел ту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=bascom
Сообщение edm2007 »
jumbo писал(а): Если чесно то понятно не все
Ну это вполне нормально. Тут однозначно можно сказать: если при обучении у Вас не идет из ушей пар, значит Вы что-то делаете не так. Все только начинается. :wink:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение jumbo »
ув. edm2007 подскажите пожалуйста как в вашем примере сделать так чтобы светодиод мигнул например только 10 раз или 10 сек (то есть по циклам или по времени)
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну заведите второй таймер, который будет отмерять время работы первого. Кто же Вам запретит-то. :)) А если серьезно, то Вы сами и ответили. Можете считать, сколько раз он мигнул, и если достаточно, то останавливаете таймер и гасите светодиод.
СпойлерТаймер останавливается командой
Stop Timer0
Вообще это установка прескалера таймера в 0, но пишущим на бейсике это не нужно знать. Стоп, и все. :tea:
Сообщение jumbo »
ув. edm2007, понимаете, остановку таймера я нашел, просто не могу понять как программно задать количество миганий, чтобы после определленного количества миганий цикл останавливался.
Сообщение Tankor »
jumbo писал(а):ув. edm2007, понимаете, остановку таймера я нашел, просто не могу понять как программно задать количество миганий, чтобы после определленного количества миганий цикл останавливался.
Ответил вам тут: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=1572
программулину наваял за 5 мин., не проверял. На Ваше сообщение в этом форуме не обратил внимания.
Сообщение edm2007 »
Если речь идет о attiny13, то у нее нет частоты 8 МГц для внутреннего генератора. Только 4,8 МГц, 9,6 МГц и 128 кГц. Ну и подача внешнего сигнала тактирования.
Tankor писал(а): При prescale 256 на таймере (это максимум)
Максимальный предделитель таймера, это все же 1024.
Сообщение Tankor »
edm2007 писал(а):Если речь идет о attiny13, то у нее нет частоты 8 МГц для внутреннего генератора. Только 4,8 МГц, 9,6 МГц и 128 кГц. Ну и подача внешнего сигнала тактирования.
Да-да, уже поправили на соседнем. Не доглядел. Прошу прощения.
Сообщение ВасилийВикторович »
Привет всем! Подскажите кто знает, на радиокоте есть такая статья SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Автор пишет что:
Взаимодействие простое - переданный на модуль байт информации это установка уровня мощности управляемой модулем нагрузки в диапазоне от 0 до 255.
Помогите с примером в баском.
Сообщение Аlex »
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 57966484.1
Первая же ссылка - http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... r/4-1-0-66
Неужели это трудно ? :dont_know:
Аlex писал(а):https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=BASCOM%20AVR%20SPI&redircnt=1457966484.1
Это не трудно, я был по этой ссылке, и не только по этой. Как сконфигурировать spi я знаю, я не знаю как передать число от 0 до 255.
Сообщение edm2007 »
Не сильно сложнее перейти в справку баскома, найти там работу со SPI, и поглядеть на пример:
Example
Config SPI = SOFT, DIN = PINB.0 , DOUT = PORTB.1, SS = PORTB.2, CLOCK = PORTB.3
Dim var As Byte
SPIINIT  'Init SPI state and pins.
SPIOUT var , 1 'send 1 byte
При желании можно поглядеть подробнее про SPIOUT:
Syntax
SPIOUT var , bytes
Remarks
var
 The variable whose content must be send to the SPI-bus.
bytes
 The number of bytes to send. Maximum value is 255.
Example
Dim A(10) As Byte
Config Spi = Soft , Din =Pinb.0 , Dout =Portb.1 , Ss =Portb.2 , Clock =Portb.3
Spiinit
Spiout A(1), 4 'write 4 bytes a(1), a(2) , a(3) and a(4)
End
Сообщение Аlex »
Опередили...
А я уже хотел качать мануал на баском и смотреть что там есть по SPI :)
Сообщение edm2007 »
А там как обычно, есть абсолютно все. Для тех, кому лень даташиты читать, аппноуты изучать, и всякое такое. Но это они все равно без должной ответственности подошли к вопросу справки. Я не говорю про уловитель мыслей, но хоть голосовой поиск сделали бы. Судя по всему, пользовалось бы популярностью. :tea:
Ребята, я с самого утра первым делом все это погуглил, но управлять этим устройством все равно не получается
мой код
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Spi = Soft , Din =Pinb.6 , Dout =Portb.5 , Ss =Portb.4 , Clock =Portb.7
dim m as byte
m =100
do
Spiinit
Spiout m,1 'write
 wait 1
loop
end
Опишу ситуацию точнее, пишу в переменную четное число, на выходе ноль, если любое нечетное, работает примерно 90% мощности.
Сообщение edm2007 »
Есть чем обмен посмотреть? Анализатор, или на худой случай, осциллограф... Монтаж, фьюзы, точно все верно?
edm2007 писал(а):Есть чем обмен посмотреть? Анализатор, или на худой случай, осциллограф... Монтаж, фьюзы, точно все верно?
В протеусе ведет себя аналогично.
Сообщение edm2007 »
В протеусе байты улетают как и положено. Я так понимаю, в железе Вы не проверяли?
Вот я и призадумался, стоит ли повторять в железе...
Вернуться в «AVR»
