Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Amritos »
а не подскажете, не завалялось ли у кого на usbasp v.2.0 драйверов на windows 7? а то комп установил драйвер, но программы типа khazama не видят программатор
Сообщение imon220 »
У usbasp v.2.0 своя особенность работы. И он по простому не работает во многих программах. Так что вряд ли тут дело в драйвере.
Вот если кому надо Фьюзы для usbasp для 1станции
(18.72 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение Yurik2304 »
imon220 писал(а):У usbasp v.2.0 своя особенность работы. И он по простому не работает во многих программах. Так что вряд ли тут дело в драйвере.
Это точно,я при подключении своего програматора юсб на семерке три дня бился как рыба об лед,перепробывал все виды драйверов, разные программы,а результат-0.
А на нетбуке с ХР и АВР студией все стало с первого раза.Причем работает только с АВР студией 4.19 с 5 версией уже начинаются глюки.Такие они капризные эти юсб.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение Vseryj »
Victor_P. писал(а):Чисто теоретически я могу попробовать откомпилировать проект для одного из этих контроллеров, но что из этого выйдет я понятия не имею.
Просто так не получится. Есть различия с АЦП и таймерами.
Сообщение Amritos »
Что же тогда делать? Диспетчер задач пишет, что определил HID - устройство ввода. А надо чтобы было там USBasp так ведь?
Интересная особенность в том, что диспетчер устройств не показывает программатор в списке - его нет. Значит проблема в драйверах :(
Сообщение Danniz »
драйвер для вин7
программа eXtreme Burner - AVR
прошивка записывается и читается, но прибор не запустился....
скорее всего ошибка в монтаже..
карта напряжений есть к ПС?
libusb_1.2.4.0.rar
(249.23 КБ) 332 скачивания
Сообщение Amritos »
Дело не в монтаже, а все программы: дудка, extreme burner, khazama - говорят, что не видят программатор.
Сообщение Semen5 »
Мжет кото разработал плату в Sprint Layout (Victor_P._Версия 2) одностороннюю. Выложите, плиз.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Сообщение Victor_P. »
А Victor_P. видимо из вредности 2х стороннюю сделал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение imon220 »
Что там сложного в двух сторонней плате?
Вроде уже спрашивали, но спрошу ещё раз. А энкодер будет поддерживать?
Сообщение dosdos622 »
Есть платы в DipTrace, может пойдут, описалово тут.
Плата под энкодер.
Последний раз редактировалось dosdos622 Пт янв 09, 2015 10:23:39, всего редактировалось 1 раз.
imon220 писал(а):А энкодер будет поддерживать?
А Вы ее на фотке видели? Как в такой конструкции энкодер смотрется будет? Даже не знаю с чем сравнить энкодер в таком корпусе, но он там явно не к месту :) Нет, энкодер в моей 2й станции не поддерживается. Если нужен энкодер то либо первая станция либо станция Леонида Ивановича, если еще к энкодеру и поддержка Т12 нужна, то остается версия BV-Dial.
А вообще я не понимаю что все так на этом энкодере зациклились. Главное продумать управление, можно и с энкодером сделать не удобно, а можно и кнопками очень удобно сделать. Я считаю, что управление кнопками сделал довольно таки удобным.
Сообщение imon220 »
Да я видел станцию. Но я не имел в виду что корпус будет как у вас. Я раньше не любил энкодер, а теперь наоборот. 1 станцию уже собрал и работает отлично
Сообщение rezhik »
Мне тоже без энкодера не хочется станцию собирать, а в компактном корпусе можно тоже сделать энкодер в виде колесика как у компьютерной мышки, насадить колесико на сам энкодер, без оптодатчиков, + кнопку примудрить на нажатие колеса.
Сообщение KOSTYA »
Victor_P. писал(а):я не понимаю что все так на этом энкодере зациклились
А если так
Так вообще одни плюсы :) Корпус пилить не нужно для кнопок и индикатора. Управлять черной коробочкой по синезубу из смартфона, что может быть лучше :) А еще лучше по вайфаю и через интернет.
Сообщение kava »
KOSTYA писал(а):А если так
:shock: Паяльником лучше управлять какой ни будь китайской поделкой, можно типа этой, можно даже 2мя паяльниками, а можно... :facepalm:
Сообщение vovcha »
Собрал ПС Victor_P первую. Сообщение Err. Проверил обвязку операционника, все в норме около 170 мВ на 23 ногу проц приходит. Шумов не видно по осцилл-фу. Потом нашел, что на Mege8 (китай) выводы VCC и AVCC собраны в месте внутри 4,6,18 ноги. Поменял mega на другую нормальное питание. То же самое. Собрал схему повторно на другой печатной плате. Тот же Err. Посоветуйте где поискать козу. (Подаю питание на индикаторе i35 затем 797 и Err+бипер+мигание светодиодов) Прошивки наверное все перепробовал. Сейчас V1.61. Нагреватель паяльника подключен. Паяльник HAKO с терморезистором.
vovcha писал(а):...Подаю питание на индикаторе i35 затем 797...
А это никаих подозрений не вызвало? ЕЕПРОМ нормально прошился?
Сообщение KOSTYA »
kava Можно и так если
Victor_P. писал(а):по вайфаю и через интернет
