Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение RoboC »
Iggis писал(а):В том, что готового проекта с плавной регулировкой яркости не попадалось (двухступечатую не хочу), сам программу не сделаю.
Честно говоря, отказался от плавной регулировки и сделал 2 ступенчатую с гистерезисом. Темно - минимум , светло - максимум. Работает :love: .
dimon-ru-80 писал(а):Если кому интересно, добавил в прошивку часов на ИВ-18 автоматическую регулировку яркости индикатора
Неужели!!!? Мои поздравления. Исходник не зашлете в личку, хочу посмотреть как сделали :roll: .
На LBшке у кого либо заработало? У меня шт 10 в старых платах от кассовых аппаратов :) .
Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):для недогадливых
Спасибо, я все понял с первой строчки. Я догадливый :)
Если б усмотрел на схеме, что это 145ик, то и вопросов не было бы.
xSanders писал(а):Регулировку можно сделать ... радиоконструкторе Старт
Это регулировка уровнем напряжения. Я таки считаю, что надо регулировать ШИМом. Экспериментировал на макетке - при регулировке напряжением меняется "степень заливки" сегментов, причем по разному у разных сегментов/разрядов. Это некрасиво :(
Сообщение dimon-ru-80 »
Регулировку сделал по совпадению timer2 а динамическую индикацию по его переполнению. Как сдесь - http://arv.radioliga.com/content/view/101/49/
Исходник во вложении.
Исходник bas.rar
(4.34 КБ) 490 скачиваний
Сообщение RoboC »
Часы на ИВ-4 / ИВ-17
Об этих часах я с Moto_v3x говорили еще 2 года назад. Год назад удалось купить индикаторы (недорого,но из 6 один достойный) и сделать плату индикации, которая пролежала у меня в столе до декабря прошлого года. Во что вылилась уборка ящика, Вы можете наблюдать на картинке выше.
Итак что же присутствует в часах:
- точность хода обеспечивает DS3231;
- ночной режим;
- светодиодная подсветка(одноцветная) с регулируемой интенсивностью;
- индикация времени;
- индикация даты;
- индикация дня недели.
Немного фото:
Видео:
Полностью статью можно почитать у меня в блоге. Там же будут обновления, если потребуется.
Файлы проекта во вложении.
Пользуйтесь, уважаемые любители инопланетного свечения. :)))
ИВ-4_2_final.zip
Платы
(134.62 КБ) 738 скачиваний
baseIV4_1x00(ds1307).hex.zip
Прошивка для DS1307
(4.75 КБ) 565 скачиваний
baseIV4_1x00.hex.zip
Прошивка
(4.69 КБ) 561 скачивание
Схема
(186.94 КБ) 1817 скачиваний
Уважаемые коты, подскажите - как правильно подключить ULN2804? при использовании отдельного источника питания (преобразователь на LB8138M как у микротеха). Имеется ввиду, что в схеме "польских часов. см.вложение" питание анодов выполнялось от умножителя через гасящий резистор и через ключ в ULN2804 на землю садилось.(Земля в схеме общая с 5В.) Теперь ситуация в преобразователе от микротеха есть два умножителя - один по (+) второй по (-) и при разработке следующих часов возник вопрос - Можно ли соединить минус питания ULN2804 с минусом питания анода с преобразователя? Как правильно организовать работу ULN2804 с преобразователем от микротеха?
(105.55 КБ) 1075 скачиваний
Zegar VFD Atmega 8 z DS1820 .pdf
(362.68 КБ) 671 скачивание
Сообщение voyna »
(18.81 КБ) 1379 скачиваний
dimon-ru-80 писал(а):Уважаемые коты, подскажите - как правильно подключить ULN2804? при использовании отдельного источника питания (преобразователь на LB8138M как у микротеха). Имеется ввиду, что в схеме "польских часов. см.вложение" питание анодов выполнялось от умножителя через гасящий резистор и через ключ в ULN2804 на землю садилось.(Земля в схеме общая с 5В.) Теперь ситуация в преобразователе от микротеха есть два умножителя - один по (+) второй по (-) и при разработке следующих часов возник вопрос - Можно ли соединить минус питания ULN2804 с минусом питания анода с преобразователя? Как правильно организовать работу ULN2804 с преобразователем от микротеха?
1. польская схема - схема с общим минусом.
2. в "преобразователь на LB8138M" накал и анодное получается с гальванической развязкой от питания логики,
что нам не нужно в данной схеме. поэтому связываем обратно по "-" ))))))
Т.е. - Можно ли соединить минус питания ULN2804 с минусом питания анода с преобразователя? - ДА НУЖНО
"-" 27 преобразователя на общий
"+" 27 преобразователя на VCCINT
Добавлено после непродолжительных размышлений 8)
считаю правильным, анодное в этой схеме не трогать, нет смысла!
а с LB8138M только накал получать, выкинув из схемы детальки множителя.
среднюю точку оставить, примерно так, см. схема 2 во вложении
схема не моя, имя автора не помню (
Схема от микротеха приемущественна тем, что без индуктивностей и в smd исполнении не такая габаритная как три кондера и диоды в польской схеме, вот приблизительно плату набросал следующих часов, хотел организовать питание индикатора отдельной платкой "во второй этаж". Приедет детальва на днях запущу преобразователь и начну вторые часы делать на досуге.
Плата начало :)
(107.09 КБ) 1144 скачивания
Преобразователь питания ИВ-18.zip
(60.92 КБ) 669 скачиваний
mega32_плата общ шина.zip
(72.72 КБ) 632 скачивания
Сообщение voyna »
Leumas писал(а):Ребят, а никто не находил схемку вот этих часиков?
https://www.youtube.com/watch?v=FvQXmvnIll8
хочу продолжить эту тему - схемку кто-то видел?)))
давайте разберемся в вопросе о применении ВЛИ ИВ-26 и ИВЛМ1-1/7 в схеме матричных часов.
Например, вот в этой схеме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50199.
У меня как раз есть полсотни ИВЛМ1-1/7, хочу сделать подобные часы. Но...
1. как уже писали на форуме, ИВЛМ1-1/7 не предназначены для динамической индикации!
или все таки можно? варианты?
2. вот красивые часы http://www.12-5-9.ru/html_watches/Numit ... _IV-26.htm на ИВ-26.
Смотрим сквозь стенки корпуса на плату, и.... видим 4 х 44-ножечные монстра возле каждой сборки ламп.
Значит все-таки только статическая индикация!?
что скажете?
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):вот красивые часы на ИВ-26
Кто загорится делать, могу отдать три такие платы (ну то есть индикаторы с них, а то посылка великовата выйдет)
UPD: В UA не знаю, а в РФ бандероль до 1кг около 8€
UPD2: Короче, за 15€ (сам купил за столько) бэушные 48шт. ИВ-26 и 24шт. ИВ-25 плюс почта (цену надо уточнять) забирайте. Если будет интерес, зажгу чтоб проверить состояние.
Все равно валяются...
Последний раз редактировалось Iggis Пт янв 16, 2015 13:16:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RoboC »
Жаль, что Вы живете на "краю мира". Посылка будет стоить "миллион" :( .
А так как раз комплект для таких часов
Сообщение voyna »
RoboC писал(а):Жаль, что Вы живете на "краю мира". Посылка будет стоить "миллион" :( .
RoboC, а смысл? У нас эти индикаторы не дефицит. Такой комплект б/у-шек ИВ-26 (16шт) =50грн.
Новые немного дороже.
У нас вообще "ходовые" индикаторы не дефицит, кроме ИН-18, они есть, но дорого.
А остальные без проблем, только не ленись искать 8) :music:
Сообщение RoboC »
Продаются 16 индикаторов ИВ-26 тип 3, бывшие в употреблении, но еще светят. 16 штук за 50 грн
Дык, они с часов и очень сильно БУ и у индикатора «тип 3» объединены выводы 2-3 и 5-6 точек.
Вы много видели схем, плат, прошивок часов на индикаторах ИВ-26? Т.е. их нужно делать, что сильно отличается от собирать.
Есть возможность продать 16 новых за 50 грн тип 1? Я куплю и с большой долей вероятности сделаю на них часы.
voyna писал(а):как уже писали на форуме, ИВЛМ1-1/7 не предназначены для динамической индикации!
Можно попробовать отлючать накалы :facepalm: .
voyna писал(а):Значит все-таки только статическая индикация!?
К гадалке не ходи.
Сообщение uldemir »
Если хотите динамику вместо ИВ-26 используйте ИВ-18 - все сегменты соединяете вместе...
Сообщение voyna »
RoboC писал(а): Есть возможность продать 16 новых за 50 грн тип 1?
покупал полгода назад ИВЛМ1-1/7 по 1грн, ИВ-26 тож были, но я от них отказался.
они мне большими показались). цену не помню, около 3грн
я затарился ИВ-ками и ИН-ками на 5 лет вперед 8) щас бабло - это бумага, а вещь - есть вещь!
кто ищет, тот всегда найдет!
Сообщение voyna »
uldemir писал(а):Если хотите динамику вместо ИВ-26 используйте ИВ-18 - все сегменты соединяете вместе...
как раз все наоборот - мы хотим взять схему под ИВ-18,
и заменить ее на ИВ-26... на ИВЛМ1-1/7... на ИВ-11/12 ... и тд.
Сообщение uldemir »
Ага, народ не въехал. Предлагается использовать ИВ18 как ИВ-26. Т.е. не как 8 восьмёрок, а 8 кружочков.
Сообщение voyna »
uldemir писал(а):Ага, народ не въехал. Предлагается использовать ИВ18 как ИВ-26. Т.е. не как 8 восьмёрок, а 8 кружочков.
да народ не только вьехал, а и переехал... т.е.
- берем польскую схему на ИВ-18,
- заменяем ИВ-18 лампу набором ИВ-26-ых
- но 26-ые не катят, и мы меняем каждую 26-ю на ИВ-18, но уже ставим ее вертикально
Итого - получили супер часы "ИВ-18-ая на ИВ18-ых"
добавлено- в этом есть смысл...
Сообщение uldemir »
Да нет же! Берём ИВ-18 один штука и ставим вместо ИВ-26, тоже один штука. Сетки ИВ-18 включаем туда куда аноды ИВ-26 должны были включаться, а аноды ИВ-18 соединяем вместе или делаем какой узор и используем как "сетку" для динамической индикации.
Коты , снова подниму вопрос....Выручайте советом. Собрал я схемку с драйвером от флопика для питания лампы.... Как её поженить с ULN2804.... Питание анода в схемке от Микротеха берется с умножителя (в схеме два умножителя по плюсу и по минусу) ULN садит через гасящий резистор на минус питание анода. Соединяю два минуса как выше советовали (минус по 5В и минус питания анода) начинает греться микросхема LB1838M и питание анода проседает где то на 4В. Отдельно запитываю преобразователь (для проверки) работает хорошо и не греется, присутствует переменка для питания накала и 30В. постоянки на анод. Как же всетаки поженить ULN со схемой микротеха? Во вложении фото готовой платки преобразователя и схема от микротеха.
(135.4 КБ) 1103 скачивания
(105.55 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение RoboC »
Мои соображения по этому вопросу :oops: :
Вернуться в «Умные мысли»
